HLLY T-Amp 90
Hat schon mal jemand so einen 20er oder 90 gebrückt? Ich konnte im Netz nichts finden.
Ich habe von Rolf einen M1 hier stehen, der klanglich "ok" ist, aber ein wenig schwach. Wenn da nur wie sonst üblich ein kabel umzustecken wäre, könnte man einfach zwei davon hinstellen. Fürn Hunni anschlussfertig ist das durchaus ok.
Peter
Peter
- GlowingTube
Hi Peter,
grundsätzlich ist der Chip LM4766 für den Betrieb per Brückenschaltung geeignet - siehe Seite 6 von: http://www.national.com/ds/LM/LM4766.pdf
Aber nachträglich so etwa in einem fertigen Gerät durchzuführen ist nicht ganz easy.
Da würde ich vielleicht eher den Denkansatz der Phasenumkehrstufe (bspw. mit einem OP oder Transe) betrachten. Die Versorgungsspannung könnte man sicherlich aus dem vorhandenen Amp ziehen.
Das invertierte Signal gibt man dann auf den anderen Kanal und schaltet den Speaker dann zwischen die beiden "heißen" Outputs. Fertig.
Tschüss
Tschüss
- GlowingTube
- GlowingTube
Hi Rainer,
kennst doch meine Ohren...
Dem 20er fehlt es an Kontrolle.
Der 90 hat massig Probleme mit Einstreuungen und es fehlt wenn Leistung verlangt an Netzkapazität.
Der M1 ist da besser angestimmt,löst jedoch nicht soo fein auf, wie der 20er.
Der M1 hat aber keinerlei Probleme mit Rauschen oder Brummen und ist für seine 40 Watt gut ausgerüstet.
Man sollte ja nie vergessen, was diese Amps kosten!
Wer mehr will, sollte über ein amtliches Gerät nachdenken.
Beim Selbstbau, kann das Preislich schnell noch oben gehen.
Ob das wirklich lohnt?. Zudem kann man Selbstbau schlechter verkaufen!
Oswald,
Alles ist Ketten, sowie Geschmacksabhängig!!
Rainer kennt meinen Geschmack, sowie auch meine Kette
Es sollte vorallem ein Vergleichsbericht meiner Seits zu den drei Amps sein.
Einem alten Hasen wir dir, dürfte doch klar sein, das ein Amp egal welcher Art in Zusammensetzung anderer Komponenten, immer anders klingt...
klar, rolf, deshalb schrieb ichRolf hat geschrieben: das ein Amp egal welcher Art in Zusammensetzung anderer Komponenten, immer anders klingt...
denn es ging umoswald hat geschrieben: ......vom klang mal abgesehen.
das hat weniger mit hörgeschmack zu tun.Rolf hat geschrieben:Dem 20er fehlt es an Kontrolle.
oswald
