CN-6N8P = RU 6N8S = US 6SN7GTwolly hat geschrieben: Die verwendeten Röhren 6N8P entsprechen welchen Euroröhren?
156 V ist gut - 62 V ist ein wenig wenig - da wird selbst eine normalerweise klirrarme 6SN7 zum Klangerzeuger - ein wenig extra pegelabhaengiger Klirr ist zu erwarten ...Saarmichel hat geschrieben: Anodenspannung habe ich je Röhre 156 Volt und 62 Volt gemessen.
Bevor man Yaqin vorverurteilt: Ich habe wohl etwas gemessen was so nicht stimmt, so eigentlich gar nicht sein kann. Ich habe nämlich die beiden Spannungen an Pins gemessen die direkt nebeneinander liegen. Und wenn ich mir mal die Sockelbeschaltung einer 6SN7 anschaue kann das nicht sein weil da noch ein Gitter dazwischen liegt. (Gleichspannungsgekoppelte Schaltung ????).mb-de hat geschrieben:156 V ist gut - 62 V ist ein wenig wenig - da wird selbst eine normalerweise klirrarme 6SN7 zum Klangerzeuge
Lowther hat geschrieben:
Ist das Brummen bei beiden Ausgängen (Tube / OPA vorhanden)?
Ja, dass brummen ist auch am Sandausgang gleich.
Mal den Netzstecker (Phase) gedreht?
Anderes Netzkabel versucht?
Anderes Cinch Kabel?
Nein, aber heute bei Günter Damde in Saarbrücken mit seiner eigenen Verkabelung genau das gleiche Problem.
Andere Röhren probiert?
Ja, alles was an 6SN7 greifbar war und das waren etliche. Garantiert kein Röhrenproblem.
ich glaube das spielt in diesem Fall überhaupt keine Rolle weil sich der Signal/rauschen-brummen Abstand db-mäßig wohl nicht ändert. Bei einem 90 db Lautsprecher muss der Verstärker was aus dem CD-Player heraus kommt (verunreinigtes Signal) halt um 10 db mehr verstärken als wenn ein 100 db Lautsprecher angeschlossen wäre.JuergenP hat geschrieben: hörst Du mit den Hörnern oder mit normalen Lautsprechern?
