frage zu 2a3 full music
- Arkadi
welche anodenvelustleistung ist zulaessig fuer dieser röhre mit eine mesh anode?
Arkadi
Gewerblicher Teilnehmer
Retro Sound Audio Laboratory
Tubes & Hybrid Amplifiers
www.tubesoundelectronics.de
Arkadi
Moin Arkadi,
Nominal operating conditions and parameters
Filament voltage……………………………………………2.5 V*
Nominal filament current…………………………………2.5A
Plate voltage…………………………………………………250V
Grid voltage………………………………………………-45 V**
Plate current…………………………………………………60 mA
Plate current………………………………………………62.5 mA
Amplification factor……………………………………… 4.2
Grid to plate transconductance……………………5250 micromhos
Grid current……………………………………………… 0.05 μA
Plate resistance……………………………………………800 ohms
Load resistance……………………………………………2.5 kohms Maximum plate
LINK
Das sind dann 15W.
LINK
Das sind dann 15W.
Hallo Arkadi,
die Roehre ist deutlich weniger robust als die russische 2S4S... die 15 W solltest Du nicht deutlich ueberschreiten, wenn Du eine einigermassen vernuenftige Lebensdauer erzielen moechtest...
Beste Gruesse aus Lissabon
PS: Auch die TJ 300B mit Lochanode ist in dieser Hinsicht empfindlich - wer ihr mehr als 25 W gibt, riskiert einen fruehen Roehrentod - bei 36W macht sie nur wenige hundert Stunden mit... und die TJ2A3, welche ich mal in der Hand hatte, sind eine mechanisch 'skaliert verkleinerte' Version der 300B - anscheinend gibt es aber auch eine TJ300B mit fuer 2,5V verschalteten Faeden, die ich ebenfalls schon als 2A3 angeboten sah - diese Version hat denselben Kolben und dieselbe Anode wie die TJ300B und sollte daher 25 W mitmachen...
- Arkadi
Danke Leute!
Im Chinaamp leuft sie gerade mit 105mA/297V.
Ich habe mir auch gedacht das für solche Anoden die Leistung ein wenig zu viel ist, leider habe ich im Netz keine Angaben dafür gefundenund steuert noch dazu eine 805 im A2 mit Ug +20V.
Hat jemand die richtigen Kennlinien für 805 da oder kann mir ein vernünftieges Arbeitspunkt mitteilen? Jetzt leuft sie bei ca. 115mA/1000V/+20V an ca. 8,5K Anodenlast.
Arkadi
Arkadi
- Arkadi
Danke Heiner!
Arkadi
Arkadi
