CD Player mit variablen Ausgang
JochenR
Beitrag von JochenR »
Welcher CD-Player mit variablen Ausgang ist empfehlenswert,z.Bsp Pioneer PD-S Serie ? oder gibst was besseres?
Gruß Jochen
Hallo Jochen,
die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten...
Ich habe lange einen Marantz CD 63 SE in meiner Hauptanlage betrieben, der hat einen variablen Ausgang und klingt meiner Meinung nach schon ganz gut...
Was besseres gibt es natürlich immer :wink:
Zwei schon sehr gute Röhren-CD-Spieler mit variablem Ausgang sind der Opera Audio Consonance Reference und die Dynastation-Modelle, bei denen gab es einen regelbaren Ausgang als Option.
Ersteren hatte ich mal zum testen an meiner Anlage, letztlich ist es dann eine Dynastation 2 geworden.
dukeboris
Beitrag von dukeboris »
was ist ein variabler Ausgang?
Hallo Boris,
nach meinem Verständnis lässt sich bei einem variablen Ausgang der Pegel einstellen, also lauter oder leiser machen.
Beim Marantz gibt es zwei paar Anschlussbuchsen: Eins ist der "fixed" Ausgang (Signal mit festem Pegel), der andere ist der "variable" Ausgang. Dessen Pegel kann beim Marantz über zwei Tasten auf der Fernbedienung verändert werden, bei manchen Sony-Modellen dreht zusätzlich ein kleines Motörchen den Pegelsteller für den Kopfhörer-Ausgang.
Bei der Dynastation befindet sich ein manueller Pegelsteller neben den Ausgangsbuchsen auf der Oberseite.
GlowingTube
Beitrag von GlowingTube »
Moin Boris,
man kann, wenn man wollte, den CDP dann direkt an eine Endstufe klemmen und sich den Preamp sparen.
Nachteil: die variablen Ausgänge haben i.d.R. Qualitätseinbußen gegenüber den festen (starrer Ausgangspegel) Ausgängen.
Tschüss
dukeboris
Ich danke euch für die Erklärungen.
Boris
mein Tipp: Gar keinen CD-Player, sondern Squeezebox und externen DA-Wandler. Hat einen regelbaren (und fernsteuerbaren) Ausgang auf digitaler Ebene, ist billiger und besser als die meisten CD-Player. Zumindestens hat die Kombi Squeezebox- TC BMC2 bei mir den Doge 6 ersetzt.
Zurück zu „CD-Player“
