5R4WGA Gleichrichter
sie ist in jedem Fall pinkompatibel. Entscheidend ist allein die Stromlieferfähigkeit; sie liegt bei der 5R4WG(B oderA) bei 165 mA, bei 5U4G zwischen 225 und 245mA. Die 5U4G gibt es an jeder Ecke zu kaufen, die andere wurde für den Einsatz in Bombern konzipiert und muss entsprechende Voraussetzungen erfüllen. Daher auch der Oierbecher und das fette Glas.
- 2285b
Moinsen,
habe heute die Gleichrichter mal herausgenommen um die Raytheon 5U4GB auszuprobieren. Ausgehend davon, daß auch gleiche Röhren drin sind, stellte ich fest, daß RCA 5V4GA verwendet waren. Dann erinnerte ich mich aber daran, daß Herr Thöress damals auch sagte, die "würden am absoluten Limit laufen". Bin mal gespannt, wie es gleich klingt! Werde aber Herrn Thöress bezüglich der Kompatibilität der verschiedenen Gleichrichter noch mal anrufen und dann berichten.
Momentan höre ich mit : Quality Russian 5U3C tubes by Svetlana.
Designator for the 5U4G Extended lifetime, the tubes are never used. The bid is for four tubes. Military equipment. Davon habe ich 4 St.,
dazu kommen 4 Chathams, 3 Raytheons, 2 Sylvania 5Z3=5U4G(von 1951), 2 274B ...
Einige davon gebe ich gern ab; wer Interesse hat ... !
Ach ja, bei den 6SN7 geht's mir genauso: ich habe viel zuviel!
- 2285b
ich habe eine interessante Seite über Gleichrichterröhren gefunden:
http://members.aol.com/IKSchiffer/recti ... cspec.html super Tabelle
Zum Thema, ob die GR-Röhre den Klang beeinflußt:All tubes with sockets OC50 or Oc54 are direct changeable if other specifications are O.K.
GrüßeDas Gleichrichterr�hren einen Einflu� auf den Klang einer Endstufe haben, mag zun�chst vielleicht etwas seltsam erscheinen. Wenn man jedoch bedenkt das diese R�hren unterschiedliche Innenwiderst�nde besitzten, dann ist der Einflu� auf die Schaltung schon nachvollziehbar. Es ergeben sich also unterschiedliche Spannungsh�hen, Spitzenstr�me und auch ein unterschiedliches Verhalten bei Einschalten. Die GZ34 z.B. baut die Versorgungsspannung sehr langsam auf, dies kommt normalerweise der Lebensdauer der anderen R�hren zu gute, da die Versorgungsspannung erst anliegt, wenn die R�hre selbst schon fast auf Betriebstemperatur aufgeheizt ist. Beim Austausch von Gleichrichterr�hren ist auch darauf zu achten, das die maximal m�gliche Ladekapazit�t m�glichst nicht �berschritten wird. Ist dies der Fall wird die Lebensdauer der Gleichrichterr�hre erheblich eingeschr�nkt.
