Karlson Koppler
thefunkygibbon
Karlson Koppler
Beitrag von thefunkygibbon »
Hallo, wer hat denn Erfahrung mit diesem Lautsprecher im Heimgebrauch...also hifi...???
Ich kann im Netz wenig finden über Klang etc.
Always be aware of the possibility of deception !
UBV
Beitrag von UBV »
bei mir läuft der Karlson Koppler bestückt mit JBL E 140 und einem JBL 2426 an einem RCF Gusshorn getrennt nach der Hiraga Altec Weiche. Ab 12 KHz werkelt dann noch ein JBL 075 mit. Klanglich ist das allererste Sahne , selbst in relativ kleinen Räumen. Anbei noch ein Bild:
[IMG:82:134]http://img5.imagebanana.com/img/tb15pq3 ... G_4077.jpg[/img]
Gruß Bertram
Save The Water – Drink Beer!
thefunkygibbon
Hey UBV, mich würde interessieren, wie Du da hin gekommen bist?
Meinst Du es wäre auch möglich einen Breitbänder ins Gehäuse des Karlson zu stecken und gut iss?
Ist vielleicht auch Geschmacksache... Hast Du das schon hinter Dir?
Grüße :idn:
UBV
Beitrag von UBV »
da hingekommen bin ich nur das lesen vieler Beiträge zum Thema ( z.B. hier im Forum ) und eigener Versuche besonders was die Frequenzweiche angeht. So ist die aktuelle schon die dritte Weiche aber auch die, mit der ich erst richtig glücklich wurde. Auch mussten die Kompressionstreiber durch Spannungsteiler lautstärkemäßig angepasst werden.
Ein Breitbänder wird wohl im Karlson nicht funktionieren da bei dem Gehäuse die Frequenzen ab etwa 800Hz einem großen Pegelabfall unterliegen.
Gruß Bertram
DynamikON
Räumlichkeit
Beitrag von DynamikON »
Hallo Bertram,
stelle doch mal die Weiche etwas weiter weg. Wenn die Magnetfelder in die Spulen greifen, verändert sich deren Induktivität.
Bei meiner 4350 wurde die räumliche Staffelung deutlich verbessert.
Kleiner Aufwand, große Wirkung.
Oliver
P.S.
War das Horn auch in der Altec 19 drin ?
Ich habe das Metallhorn durch ein Jabo-Kugelwellenhorn ersetzt. Das klingt wesentlich neutraler.
Vergiss das Geschwätz über Verfärbungen und mache Dir ein eigenes Bild.
thefunkygibbon
Hallo und vielen DANKE FÜR die Infos... ich werde dieses Projekt erstmal nich weiter verfolgen...
Will mir alte PA Boxen zulegen und lauschen,was da raus kommt
Grüße :ebh:
