ALPS Motor Poti regelt "zu viel", was tun?
Moin
ich habe vor einiger Zeit meinen Amp mit einem
Alps Motor Poti 100k log und einem Fernbedienungssatz (beides von Schuro) nachgerüstet.
Funktionierte mit der mitgelieferten FB auch ganz gut. Der Regelbereich spielt sich in der ersten 1/4 Umdrehung des Reglers ab.
Jetzt bin ich auf einen Harmony One umgestiegen und die sendet offensichtlich ein längeres Signal zum Empfänger, so das die Lauststärke nur noch in großen Schritten geregelt wird, also das Poti legt pro kurzem Tastendruck der FB einen langen Weg zurück.
Was kann ich verändern damit ich wieder eine feine Regelung habe?
Anderen Poti-Wert?
Vorwiderstand?
An der Platine des IR-Empfängers kann ich so wie es aussieht nichts verändern, ist nicht wirklich viel drauf.
Wäre für einen Tip dankbar.
Anderen Poti-Wert?
Vorwiderstand?
möglich wäre ein Vorwiderstand für den Motor, damit der langsamer dreht, oder eine oder mehrere antiparallele Dioden zur Reduzierung der Motorspannung, falls mit dem Vorwiderstand der Strom zum Anlaufen zu knapp wird.
Eine weitere Möglichkeit ist ein ungepolter kondensator mit ein paar µF parallel zum Vorwiderstand. Damit wird Strom im Einschaltmoment höher und sorgt für das Anlaufen, und man kann den Vorwiderstand größer machen für geringere Drehzahlen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
tolle Antwort!
Das kann selbst ein DAU wie ich noch ein wenig nachvollziehen.
Schön auch, dass dem Threadersteller so schnell geholfen werden konnte!
Einen guten Wochenstart wünscht euch
Pit
tolle Antwort!
Pit
nun wäre es noch interessant zu erfahren
welchen Wert der zusätzliche Vorwiederstand nun hat :-)
merci vielmals ..
Dieter
merci vielmals ..
Dieter
Tja, das ist jetzt doof:dieterschn hat geschrieben:nun wäre es noch interessant zu erfahren
ich fauler Sack habe nen 47k Poti verbaut und solange geregelt bis es passte.
Natürlich ist alles eingebaut und zugeschraubt, messen ist jetzt ungünstig...
