Hi Stefan,
zuerst waren Schläuche dran. Jetzt sind es direkt Ventile. Aber ganz ehrlich, habe aus besagten Gründen schon lange nicht mehr danach gesehen. Die Dinger halten einfach die Luft nicht.
Irgendjemand schrieb etwas vom Fahrradschlauch. Stelle ich mir das wie so eine Hüpfburg vor. Dann müßte man wohl noch Schläuche und 'ne Felge dazu tun, um einigermaßen bar draufzubringen. Dann wird's mit "low budget" nichts mehr, mal abgesehen von der s... Optik. Aber man könnte wie bei der besagten Hüpfburg ja auch an vier Ecken Seile spannen.
Wenn das jetzt zynisch war, entschuldige ich mich vorauseilend.
grüße
Luftfederfüße - Luftfederelemente
Hallo Rainer,
mit den mitgelieferten Kappen (chrom)prüfen,ob die Ventile
richtig reingeschraubt(dicht) sind.
Also ich würde die Schläuche dran machen,mit Heissluftpistole
warmmachen Ventillängerungen reinschieben.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst kannst du auf die
Messingteile noch Kleber machen und dann den Schlauch
draufschieben.
Den Ventilanschluss am Fuss nach festziehen mit Werkzeugtauchlack
(gummiartig)überziehen.
Also nach dieser Kür alle 10-12 Wochen Luft nachfüllen.
LG,
Stephan
P.S auf 67mm Höhe ausnivilieren klingt besser...
draufschieben.
LG,
Stephan
Hallo Rainer,
wieso sollte es keine Garantie geben?
Komisch ist die Sache schon. Wieviel Gesamtgewicht liegt auf den vier Füßen?
Bei mir (andere Marke) kommt alle paar Wochen mal ein kleiner Hub rein. Wir reden hier von einer Absenkung von wenigen 10tel Milimetern. (Maschinenwasserwaage)
