Destiny Plattendreher
soeben gesehen:
hxxp://www.destiny-audio.com/cms/de/plattenspi ... vatio.html
Die beiden angebotenen Plattendreher sehen gut aus, was haltet ihr davon?
Grüße und ein schönes Wochenende euch allen,
soeben gesehen:
schwer zu sagen, zu wenig Infos aus der Seite. Wenn es ein Premotec ist wird es ein Synchronmotor sein, gleichlaufgeregelt würde bedeuten das eine Rückkopplung inform eines Hallgenerators o.ä. vorhanden ist welche Abweichungen ausregelt. In der Preisklasse eher ungewöhnlich. Dann müsste es auch ein Gleichstrommotor sein. Wie gesagt zu wenig Angaben.
Man müsste so ein Teil mal auf dem Tisch haben.
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber ich krame ihn nochmal raus.
Ich meine, dass die Jungs von Opera Audio die Well Tempered Plattendreher bauen. Oder zumindest sehr, sehr, sehr eng mit denen zusammenarbeiten.
Will heißen, dass die eine Menge Plattenspieler-Know-How haben und wenn ich mir nochmal einen Drehen zulegen wollte, würde ich vermutlich einen Opera nehmen.
- wolly
Moin Leute,
optisch macht der Spieler schon was her. Preislich durchaus attraktiv,wenn er das hält was er im ersten Moment verspricht. Man sollte das Ding mal an eine Anlage anschließen und dann entscheiden. Das Ortofon 2M Red ist zwar nicht das Highlight schlechthin, aber auch kein richtiger Murks. Bei Versandhäusern wie Destiny hat man doch 14 Tage Rückgaberecht. Also riskiert man nichts, wenn das Ding ein Blender ist, geht es eben wieder zurück.
Wolfgang
Wolfgang
man müsste das Teil mal zur Probe bestellen, bin mir nicht sicher ob das Teil meinen Kenwood KD 700d mit dem Elac ESG 796 toppen kann.
Käme mal auf einen Vergleich an.
Aber vom eingebauten System her eher nicht, aber das Elac passt doch vermutl auch an den Destiny oder?
Man hat bei dem Kennwodd Direkttriebler immer ein " gaaanz leichtes Rumpeln " zwischen den Stücken, allerdings nur vernehmbar.bei höherer Lautstärke.
Stört nicht wirklich, ich denke mal das ist vermutlich bei vielen Direkt- angetriebenen Spielern Konstruktionsbeding, korrigiert mich bitte falls ich damit falsch liege.
Bei meinem zweiten Player, einem Dual CS 621 ist es ähnlich, leider bewegt sich der Tonarm über die Automatik nicht mehr richtig, muss das Teil mal öffnen, ich glaub mal das der Mitnehmer-Pimpel sich aufgelöst hat, bin für eure Tipps dankbar.
- wolly
Moin Jürgen,
das Rumpeln ist typisch für Direkttriebler. Das war bei meinem ollen Technics, den ich vor Jahren eingemottet habe, nicht anders
Das Elac System ist meines Wissens nach zwar nicht mehr so taufrisch, hat ja aber auch einen Halbzollanschluss und war ja mal ein echter Knaller
Von daher würde es sich möglicherweise sehr gut in einem modernen Plattenspieler machen. Du kannst das Rumpeln aber auch dadurch etwas verrringern, indem Du unter deinen Plattenspieler eine Schieferplatte packst. Ich habe meinem Spieler zuerst eine olle Isomatte spendiert, darauf ruht eine Marmorplatte und darüber widerum liegt die eine Schieferplatte. Ich geb es ja zu, das ganze erscheint schon nach einem gewissen OVERKILL Aber die Entkopplung ist absolut perfekt. Man hört nichts, außer der Musik Ob das jedoch auch bei Direkttriebler so funktioniert weiss ich nicht.
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Wolly,
du hast gute Ideen, da hab ich so noch gar net dran gedacht, ich werds mal mit einer Schieferplatte o. ä. probieren, wirklich stören tut mich das Rumpeln nicht, aber du weißt ja auch, das wenns da ist, will man es weghaben, unser Hobby muss ja irgendwie weitergehen durch Probieren usw.
früher hatten die Verstärker ein so genanntes Rumpelfilter,
welches genau diese Frequenzen nicht mehr weiter gibt.
Gibt es sowas nicht mehr ?
de Dieter
de Dieter
- wolly
ein Filter ist und bleibt ein Filter. Der bringt immer Verluste. Ich vergleiche das mit einem Mocca und einen Filterkaffee Man sollte meiner Meinung nach möglichst wenig elektrotechnische Hilfsmittel einsetzen, um den Klang zu verändern bzw. zu verschlimmbessern. Sonst ist man schnell bei der Dolbysuperduppersurroundfraktion. Nichts gegen jemand der das mag, über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Aber mit Audiophil hat das nicht mehr viel zu tun. Diesen, meiner Meinung nach, Irrweg, bin ich Anfang der 90er Jahre gegangen, mit einem "Soundprozessor" und anderem Gedöns mit den man (angeblich) aus einer Bretterbude einen Konzertsaal machen konnte. Aus einer Twiggystimme wurde eine Cassandra Wilson mit Echo und haste nicht gesehen. Davon bin ich komplett ab. Man sollte vielmehr sein Musikzimmer auch als ein Teil des ""Musikinstruments" Hifianlage betrachten und dort ansetzen den (Raum)Klang zu optimieren.
Unterm Plattenspieler und auch unter dem Röhrenverstärker bringt so eine olle Schieferplatte eher eine klangliche Verbesserung als irgendein Filter.
Wolfgang
Wolfgang
- chrissy
kleine Empfehlung: Nimm eine dicke Schieferplatte ( untermeinem Acoustic Solid liegt eine 4 cm Platte) und dann weich an das Rack ankoppeln ( Stichwort Sorbothane Halbkugeln, bei mir sind 12 Stück unter der Schieferplatte) Das hat bei vielen Forenkollegen auch zu einem hervorragenden Ergebnis geführt.
[quote="dieterschn"]hier ein Rumpelfilter von McIntosh
<<<Zeichnung entfernt>>>
"Filter" ist gut .
"Dynamikkompressor mit angegliedertem Hochpass" ist besser.
Die 12AX7 im gezeigten Arbeitspunkt ist ein sicherer Weg, sich bei heute ueblichen Line-Pegeln Probleme zu schaffen, so man mehr als ein paar cm Kabel und nachfolgend einen Eingang mit 1 MOhm Eingangsimpedanz hat.
Es ist nie eine gute Idee, Schaltungen aus ihrem Kontext zu entfernen, und dann in eventuell unpassenden Umgebungen zu benutzen.
PS: Subsonicfilter sind per se eine gute Sache - wenn sie denn direkt in die Phonoentzerrerschaltung einfuegt, und damit Uebersteuerung der Eingangsstufe durch die Rumpelsignale vermeidet - was bei einem Nachsetzer wie dem von Macintosh nicht geschieht.
"Filter" ist gut .
Hallo Leute,
es hat zwar etwas gedauert, aber ich habe euren Rat befolgt und mir ein Schieferplatte besorgt,
Außerdem habe ich mit hochwertigem Öl vorsichtig und minimal das Plattentellerlager/die Motorachse an entsprechender Stelle geschmiert.
Das hätte ich nicht gedacht, der Erfolg war sofort zu hören, bzw. nicht mehr zu hören, so gut wie kein Rumpeln mehr festzustellen.
Ob das nun an der Schieferplatte liegt oder durch das Schmieren des Lagers kann ich nicht sagen, egal, es funktioniert.
Manchmal sind es die einfachsten Maßnahmen die dann den erwünschten Erfolg bringen, dank euch nochmal für die Tipps.
