Hallo Gemeinde,
wer kann was zu diesem Kondensatortyp sagen? Googeln gibt außer einem Gerät aus der Medizintechnik nix her.
Thanks,
Peter
Siemens B11154
Re: Siemens B11154
Hallo Peter,
verrate doch mal bitte etwas mehr. Bei dem Medizintechnikprodukt, das Du vielleicht meinst ( http://www.unipower.com/media/uploads/f ... 201-11.pdf ?) geht es um einen Akku, nicht um einen Kondensator.
Hast Du Fotos von dem Teil, das Dich interessiert? Versuchst Du Ersatz zu finden? Gibt es Links? ...? Je genauer Du uns hier über Deine Frage und deren Hintergrund informierst, desto eher wirst Du eine sinnvolle Antwort erhalten. Erkläre einfach, was die Ausgangssituation ist und was Du erreichen möchtest!
Fred
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana. (Groucho Marx)
Fred
Hallo Fred,
ich habe zwei dieser Kondensatoren hier. Es sind Doppelkondensatoren mit 2x2µ in einem rechteckigen Alugehäuse mit brauner Vergussmasse. Mich würde Bauart, Dielektrikum interessieren und wo ich sie sinnvoll einsetzen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich um PIOs oder MPs handelt, es befinden sich aber keine dahingehenden Bezeichnungen auf dem Gehäuse.
Peter
Peter
Hallo Peter,
wenn die Spannungsfestigkeit angegeben ist, würde ich die Kondensatoren einfach in eine Schaltung einzusetzen versuchen. Bei Deiner Beschreibung fallen mir keine konkreteren Vorschläge ein. Möchtest Du z.B. "einen Verstärker um einen Kondensator herum" bauen?
Wenn Du ein Bild einstellst, hat vielleicht jemand eine Idee, um welchen Typ von Kondensator es sich handeln könnte!
Viel Erfolg!
Fred
Viel Erfolg!
Fred
Hallo Peter,
das ist ja schon ein guter Schritt!
Die Cs in vielen der W48 Telefone waren rechteckig: http://www.fernsprecher.info/w48_w49_w3 ... _code.html Welches Dielektrikum dabei verwendet wurde, weiß ich leider nicht.
Fred
Fred
In den Telefonen waren wohl überwiegend Metallpapier-Cs verbaut; siehe u.a. http://www.wasser.de/telefon-alt/forum/ ... tegorie=2- (meist aber 1µF).
