Audio Note L3 Phono Stage DIY
Ein weiterer AN UK Entwickler ist Andy Grove, der hat auch in der Sound Practices geschrieben, glaube Issue 12.
Hallo,flu hat geschrieben:Moin Tom,
Ein Bekannter von mir nimmt aber
die Grundschaltung und hat sie angeblich noch optimiert und meint, es
wäre die best-klingende Phono.
Gruss ulf
ich verwende die Grundschaltung auch, Cascode, Passiv RIAA, Kathodenbasisstufe. Meine Schaltung ist wesentlich niederohmiger, hat höhere Ströme, somit breiteren Frequenzgang und niedrigeren Ausgangswiderstand.
Die AN sollte in der nachfolgenden Linestufe mindestens ein 100K Poti sehen. An niedrigeren Werten oder TVC`s geht der Klang kaputt.
Prinzipiell fällt die auch darunter, statt Triodencascode eben Fet/Triodencascode.
Gemeint war aber die Ultrapath.
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo Reinhard,audiosix hat geschrieben:
wie Du weißt verwende ich einen TVC.
Besteht die Möglichkeit die Phonostufe mit Hilfe eines Eingangsübertragers anzupassen, wenn ja was wäre zu nehmen, damit die Phonostufe optimal funktioniert?
du meinst sicher Ausgangsübertrager, schwierig, wenn die Impedanz niedriger werden muss geht das mit Verlust von Verstärkung einher.
Da wäre es ME sinvoller die AN mit einem Kathodenfolger zu ergänzen.
LG,
LG,
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo Reinhard,
ich habe noch einmal darüber nachgedacht.
Der TVC ist ja bei mir vor den Ausgangsbuchsen, also ganz hinten, noch hinter meinem Ausgangsübertrager, in der Vorstufe eingebaut.
Der Line - Eingang geht auf die 6SN7. Wenn ich das richtig sehe ist da 1M zum Eingang/Gitter der 6SN7 parallel geschaltet.
Siehst Du da trotzdem ein Problem?
nein, kein Problem, in der Konstellation funktioniert das.
ich habe die mal für einen Bekannten nachgebaut und muß sagen-ganz toll.
Hohe Verstärkung und sehr druckvoller Klang.
Achja:
http://www.audionotekits.com/PDF/Manual ... gGuide.pdf
Beste Grüße
Achja:
Beste Grüße
den
diesen RIAA Vorverstärker hab ich auch noch gefunden:-)
http://www.audioelektronik-shop.de/phono_vv.html
Schönes Wochenende euch...
Dieter
Dieter
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo ecc83,
kannst Du zu dem Projekt noch etwas mehr sagen, ich bin immer interessierter an dieser Lösung.
Die meisten Geräte sind Fertiggeräte, die dann auch noch unverschämt teuer sind.
Gerade deswegen finde ich die AN so interessant.
Ein hochwertiges Produkt in einem recht interessanten Preissegment.
Zuletzt geändert von Analog_Tom am So 19. Jun 2011, 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Tom,
irgendwie schnall ich nicht genau, was du uns sagen willst...
Was suchst du denn jetzt konkret?
- fertig aufgebaute Phonostufe?
- kompletten Bausatz?
- Bastelprojekt?
Es sind doch schon sehr viele Bauvorschläge hier gekommen
und da kann dir wohl niemand als du selber sagen, ob´s dir
klanglich gefällt. DAS ist ja das Hauptproblem bei DIY.
Bei Fertigprodukten kannste das Gerät leihen und in deinen
eigenen Wänden in deiner Kette hören und dann kaufen oder
nicht. Bei Selbstbau ist das immer mit Risiko. Deshalb sollte
man erst mit Standardbauteilen aufbauen und dann beim Ge-
fallen upgraden. Noch besser, wenn du schon einen Grundstock
an Bauteilen hast, dann kann man auch mal schnell so testen.
Also, wie genau können wir dir helfen?
Gruss Ulf
- Bastelprojekt?
Gruss Ulf
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo Ulf,
ich dachte das wäre klar?
Ich hab mal in die Runde gefragt ob es noch weitere Erfahrungen gibt.
Ich bin hier in diesem Zusammenhang auch nicht an weiteren anderen Phonostufen interessiert, da habe ich durchaus Zugriff auch auf andere Schaltungen habe und ich habe auch eine Röhren - Alternative zu der hier besprochenen AN.
Ausserdem habe ich gestern mit dem Aufbau meiner zweiten ONO angefangen.
Du siehst mir geht es nicht um irgendeine Phono - Stufe sondern um weitere und weiterreichende Infos zu der von mir hier in diesem Thread angesprochenen AN L3.
Neulich wollte ich das schon verlinken, da hat aber die homepage von Parts Connexion nicht gefunzt:
Bei PC gibt es Upgrade - Kits, also eines in Widerständen und Caps und eines in
Röhren
Wenn man aufbaut sollte man überlegen ob man nicht sofort die besseren Bauteile verbaut...
Röhren
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo Ulf,
bitte gestatte mir, dass ich dazu eine andere Meinung habe.
Wenn ich nur die Schaltung aufbaue, gebe ich erstens das Geld doppelt aus und zweitens kann ich gar nicht in Erfahrung bringen wie hoch das Potential der Schaltung wirklich ist.
Mir geht es womöglich genau um das Quäntchen, was die Bauteile noch bringen.
Solche statements sind einer Diskussion nicht gerade förderlich.Analog_Tom hat geschrieben:Hallo Ulf,
Mit 42 Jahren Erfahrung gestatte ich mir mich Ulfs Meinung anzuschliessen.
LG,
- Analog_Tom
- Spezialist
Hi Tom,
es tut mir leid, aber wenn ich so was lese, geht mir die Hutschnur...
man sehr gute Industrie-Bauteile (Metallfilm und MKP) einsetzt um die
Grundschaltung zu testen.
Ach so, und ja...ich habe in meinen Geräten auch als Upgrade z.B. BG und
Dale Widerstände.
Aber ich lass dir von jetzt an deinen Thread
Für die Bauteile des R und C-Upgrade gibt man vielleicht 20 Euro aus, wennAnalog_Tom hat geschrieben:...
Wenn ich nur die Schaltung aufbaue, gebe ich erstens das Geld doppelt aus und...
Dale Widerstände.
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo Flu,
mir ist es recht egal ob Dir Deine Hutschnur platzt oder nicht.
Ich möchte Deinem Vorschlag nicht folgen, habe dies zum Ausdruck gebracht und damit sollte es eigentlich gut sein oder?
Wenn Du es anders machen möchtest, dann mache es nach Deiner Fasson.
Ich mache es so wie ich es für richtig halte.
So, jetzt würde ich mich freuen, wenn es mit dem eigentlichen Thema dieses Threads weitergehen könnte.
Zuletzt geändert von Analog_Tom am So 19. Jun 2011, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist ja dein gutes Recht. Ich gehe aber immer noch davon aus, das du Informationen sammeln willst. Wenn du da in Teilbereichen dogmatische Ansätze hast ist das für mich auch ok.Analog_Tom hat geschrieben:Hallo Reinhard,
das ändert aber nichts daran, dass ich Euch diesbezüglich nicht folge.
Desweiteren, schau mal in meinem Beitrag nach, ich habe mein Posting ergänzt und begründet.
Ich lasse jeden nach seiner Fasson glücklich werden:
LG,
