Hallo Gemeinde!
Kann mir jemand sagen, ob es einen Unterschied macht, ob ich in einem Sperrkreis für Breitbänder eine Luftspule oder eine Ferritkernspule benutze, wenn beide die selbe Impedanz haben?
Vielen Dank im Vorraus,
Steffen
Welche Spule?
Welche Spule?
"Röhrende" Grüße,
Steffen
Steffen
- Bender
Hallo Steffen,
ganz platt ausgedrückt könnte man sagen, Luftspulen haben verursachen weniger Verzerrungen.
Der Grund warum man Spulenkerne benutzt ist der, dass man die Induktivität einer Spule erhöhen möchte ohne die Baugrösse zu verändern. Man setzt also einen Ferromagnetischen Kern in die Spule, fließt durch diese Spule dann ein Strom, wird ein Magnetfeld aufgebaut, dieses Magnetfeld richtet die magnetischen Momente des Kerns parallel zum äußeren Magnetfeld aus, Dieser effekt verstärkt das Magnetfel stark.
Wir benutzen Spulen an Wechselspannung, das bedeutet, dass das Magnetfeld dauernd seine Richtung ändert, und dauernd den Spulenkern mit ummagnetisieren muss. Beim Ummagnetisieren, stellen Spule und Kern einen Widerstand da. das ist der induktive Widerstand.
Der Vorteil von Spulen mit Kern ist also der, dass man sehr kompakte und günstige Spulen mit hoher Induktivität bauen kann. Der Nachteil ist, dass die Kerne ein Gedächtnis haben, mit der gleichen Energie mit der man Sie magnetisiert, lassen sie sich nicht entmagnetisieren (google mal nach Hysteresekurve). Das ist bei Luft anders, oder genauer gesagt, zu vernachlässigen. Das ist dann auch der Grund für die geringeren Verzerungen von Luftspulen.
Wenn also Platz und Geld vorhanden ist, hat eine Spule ohne Kern Vorteile.
Jetzt mal an die Experten, wenn ich da irgendwo nen dicken Bock reingebaut habe, bitte verbessern.
Hoffe geholfen zu haben /// Ole
