Hallo in die Runde
Ich muss meinen Röhrenamp in die Werkstatt bringen....wollte hier vorab Anfragen ob jemand das Fehlerbild kennt:???
Auf einem bestimmten Steckplatz der Endstufenröhren wird diese oben im versilberten Bereich schwarz (Zeitraum 3-4 Monate) und fängt an komplett zu gühen bzw. fällt dann komplett aus...Mußte dadurch Röhren austauschen....Das kann aber eigendlich nur ein Gerätefehler sein ????
Was meint Ihr ???
Defekte Röhren
Defekte Röhren
Gruß Helmut
- VinylSavor
Hallo Helmut,
das ist dann wohl ein Defekt am Gerät.
Die Ursache liegt wohl in einem Defekt, der den Arbeitspunkt der Röhre beeinträchtigt, so dass diese zu viel Strom zieht.
Im Falle, dass die Gittervorspannung über eine eigene Spannungsquelle erzeugt wird könnte da ein Defekt vorliegen, eventuell in der Zuleitung zum Gitter oder am Einstellpoti, sofern vorhanden.
Sofern die Schaltung über autobias verfügt, könnte der Kathodenbypasselko einen Kurzschluss entwickelt haben.
Weitere mögliche Ursache ist ein defekter Koppelkondensator zur Treiberstufe, der einen hohen Leckstrom aufweist und so das Gitter positiver werden lässt.
Oder einfach nur ein Kurzschluss irgendwo, der das Gitter der betroffenen Röhre z.B. mit Gehäuse oder Masse verbindet.
Definitiv ein Fall für einen Fachmann
