Thorens TD 125 MK II SPECIAL
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo Horst,
ich habe mit Interesse Deine Probleme um Deinen langen Pua-Arm und die nachfolgende Tonabnehmerwahl verfolgt.
Dein Dreher gefällt mir ganz ausgezeichnet!
Äußerlich ist mein TD fertig und er macht auch sehr schön Musik.
Eine Sache muss aber auf jeden Fall noch in Angriff genommen werden und das ist die Elektronik.
Da müssen mindestens mal Kondensatoren getauscht werden, eventuell noch die Potis, mal sehen.
Da muss ich mich nochmal nach einer Bezugsquelle umsehen.
Wenn da jemand einen Tip hat, nur zu!
Rolf sprach neulich davon, aber ich habs leider vergessen...
Hier ist nochmal ein aktuelles Bild vom Thorens:
[IMG:1024:706]http://img265.imageshack.us/img265/5269 ... hopul8.jpg[/img]
Achja, falls ich helfen kann, will ich es gerne versuchen...
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo Jost,
das ist die Basis auf der einmal ein Plattenbesen drauf war.
Für den 126 gab es später ein Gewinde links hinten in der Ecke in das die Basis eines Plattenbesens eingeschraubt werden konnte.
Meines erachtens eine Verbesserung.
Da ich das Schwingchassis eines 126ers verwende habe ich das Loch auch und bin schon auf der Suche nach einem passenden Besen..
Hi Jost,
das Kunststoffteil vorne links könnte eine Halterung für ein Lenco Clean Röhrchen sein. Damit hat man früher die LPs nass abgespielt.
Kann mMn "entsorgt" werden. Hinten links kann ich auf dem Foto schlecht erkennen. Könnte eine Halterung für einen "Plattenbesen" sein..
Kann mMn auch weg...
Horst
PS: Wenn dein 125 ziger 100% in Schuss ist (Riemen, Lageröl, etc.), würde ich mal über eine Multiplex Bodenplatte mit RDC Füßen nachdenken.
EDIT: Da war Tom schneller
Horst
Horst
Horst
- Analog_Tom
- Spezialist
Hi Tom,Analog_Tom hat geschrieben:Hallo Horst,
danke dir schon mal im Voraus für deine angeboten Hilfe. Mein TD125 LB läuft die letzten Monate ohne Probleme mit einem Shelter 501 MK II an einem Phonotool Headshell, allerdings ohne Bodenplatte auf AT-Absorbern.
Wenn ich die Suche nach einem zweiten phono Pre abgeschlossen habe, melde ich mich mal - wenn das o.k. ist.
Horst
Horst
Horst
Mit dem Plattenbesen erscheint mir auch am plausibelsten.
[img:1024:681]http://www.abload.de/img/dsc_0568oxk.jpg[/img]
Die Abdeckplatte muss eh lackiert werden, dann kommt das gute Stück noch runter.
Die Zarge möchte ich gerne aus Schiefer machen lassen. Gibt es klangliche Einwände gegen solche Vorhaben?
Jost
Jost
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo Jost,
Schiefer ist ein richtig toller Werkstoff, da dürfte nichts resonieren.
Allerdings ist der Spass auch nicht ganz billig wenn man keine Kontakte hat.
Im Nachbarforum ist die Tage ein Schiefer TD 125 für schlappe 850,-€ verkauft worden.
Sehr gute Arbeit!
PS. Horst, melde Dich wann immer Du magst.
Sehr gute Arbeit!
Hi Tom,
die Teile sind total exotisch und schwer zu bekommen
irgendwo habe ich noch eine "C"-Bestellliste
, aber ein guter Elektronikladen vor Ort kann sie auch so über die Theke schieben
[IMG:150:121]http://img225.imageshack.us/img225/6967 ... fk8.th.jpg[/img]
Jrooß Kalle
Edit: Liste beim "C"
Die Transistoren sind ebenso wie die Lampe Vergleichsbauteile und müßten passen, ähämmm, ohne Gewehr
Folgende Bauteile für beide Mk II-Versionen könnten sinnvoll getauscht werden:
Netzteilkondensatoren............2 x 446181
Trimmpoties: 6 x 431320, 1 x 431338, 2 x 431370, 1 x 431389
Netzschalterentstörung (R+C): 1 x 456144
IC: 2 x uA741 C ...........151527
Transistoren: 2 x 2N2904....................162817
2 x 2N2218A................. 162647
Lampe unter der Platine.......... 582583
Brückengleichrichter................. 501441
Hi Tom,
Jrooß Kalle
Zuletzt geändert von Kalle am Sa 5. Apr 2008, 00:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo Kalle,
hab eben schon ne Teileliste für das große C bekommen und eben auch bestellt.
Vielen Dank aber trotzdem, dass Du mir Deine Hilfe angeboten hast!
PS. Die Kaltgetränkeschorle habe ich nicht vergessen.
Es wird sich bestimmt bald eine Gelegenheit dafür bieten.
PPS. Ups, Deine Teileliste ist absolut identisch mit meiner Bestellung.
Ob derjenige der sie mir gab sie von Dir hat?
PPPS. Hast Du selber noch nichts getauscht?
Hi Tom,
ich glaube schon, sowohl als auch.
Gute Nacht
Kalle
Gute Nacht
Kalle
Moin Tom!
Never change a running team
Bei deinem Dreher würde ich nur die Elkos und das RC-Glied eingangsseitig wechseln und den Rest nur überprüfen. Die Totaloperation s.o., wurde bei meinem anderen Dreher nötig. Als defekt gekauft überraschte er mit einem vom Gleichrichter beginnendem Halbleitertrouble; aber wie du festgestellt hast, ist das pekunär eine leicht zu stemmende Last
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Moin Jost,waterl00 hat geschrieben:Mit dem Plattenbesen erscheint mir auch am plausibelsten.
das ist der klassische Lenco-Ständer.
Ich hab meine auch noch hier in Reserve stehen.
Hi Tom,
... wenn allerdings, wie bei Wolfram die Potis schon deutliche Schleifspuren zeigen, dann hat dort schon mal jemand rumgespielt, zumindest mal versucht die alten Potis zu säubern. Dann ist eh ein kompletter Neuabgleich der Wien-BRücke notwendig und in diesem Fall kann man es dann auch gleich richtig machen und die Potis, alle Widerstände und Transistoren sowie die Glimmlampe tauschen. DIe restlichen Kondensatoren sind Folientypen ... deren Tausch würde ich mir echt lange überlegen ... bzw. nur dann tauschen, wenn diese defekt sein sollten.
... genau das war es, was ich dazu mal gesagt hatte ... nur die beiden Kondensatoren in der Siebung und maximal den Gleichrichter wechseln ...Kalle hat geschrieben:
Never change a running team.
- Analog_Tom
- Spezialist
