die MKIIb geistert ja schon länger durch die Foren, aber offen gesagt kann ich mir da jetzt gar nichts drunter vorstellen. Ist das jetzt auch eine Vollröhre.
Hat sie Fets oder ist sie sogar ganz auf Fets basierend.
Achja, ein paar schöne Bildchen wären auch nicht schlecht.
Ich bin wirklich gespannt was Reinhard da wieder gezaubert hat...
JO
Beitrag von JO »
es existiert bereits ein Thread zum Thema MK2B, u.a. sogar mit schönen Fotos:
viewtopic.php?t=7329&highlight=
Johannes
Hallo Johannes,
Asche über mein Haupt, ich hab da ja sogar schon drüber geschrieben.
Vielleicht könnte die Moderation den Erfahrungsbericht rüberschieben, dann passt es wieder...
flu
Beitrag von flu »
die Informationen gibt´s alle schon hier im Forum.
Z.B. in Reinhards Händlerbereich. Da hat er auch
Fotos eingestellt.
Schaltung ist je Kanal mit zwei Trioden und einem jfet
ausgelegt. Gleichrichtung ist, wie bei Reinhard üblich
in Siliziumform. Allerdings gibts im Unterschied zu mkII
und mk4 nur eine Heizungsreglung für beide Kanäle
und auch die Hochspannung wird für beide Kanäle zu-
sammen gesiebt, bis auf das letzte RC-Glied vor den
Röhren.
Gruss Ulf
elacmonsterli
Beitrag von elacmonsterli »
Mein Rechter Kanal ist im Moment sehr leise.
TP 10Re:
an R 13,R16 und Röhre T1 liegt 145 V an. / Sollwert 56 V (beunruhigend).
TP 20Re:
an R26 liegt 160 V / Sollwert 130 V.
TP 25Re:
an R31 liegt um die 183 V / Sollwert 182 V.
TP 27Re:
an R9 liegt 30 V / Sollwert 26,5 V.
Ps. Auf der linken Seite ist alles Normal.
Kann mir jemand behilflich sein?
Daniel
Tausch doch mal die Röhren von rechts nach links und umgekehrt. Ich denke der Fehler wandert mit.
Dann hast du es schon gefunden.
Gruss,
elacmonsterli
Immer noch wie vorher, trotz Tauschen der Röhren. Gibt es vielleicht noch ein paar Messpunkte wo man Fehler eindämmen könnte?
Daniel
so wie du das beschreibst müssen ja zwei Fehler vorliegen. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Der gravierenste Fehler ist die Anodenspannung der Röhre 1. Die ist viel zu hoch, also fließt viel zu wenig Strom. Vielleicht mal die Lötstellen prüfen? Was wirklich intelligentes fällt mir dazu auch nicht ein.
Andreas vom wilden Westen
Beitrag von Andreas vom wilden Westen »
Hallo zusammen, hallo Reinhard,
ich werde wahrscheinlich ein Mopped Mk I gebraucht kaufen. Zwei Fragen habe ich:
Wie müssen die Jumper vor jenen für's Umschalten von MM auf MC im Normalbetrieb gesteckt sein? Es steht nach meiner Erinnerung etwas von "0dB" und "-6dB" dran; im Moment sind keine gesteckt.
Welche einfachen Tuningmaßnahmen sind aktuelle zu empfehlen?
Falls es wichtig sein sollte: Ich höre nur MM und MC HO mit dem Mopped.
Dank und Gruß
dub
Eingangskapazität
Beitrag von dub »
Ich werde mal mit verschiedenen Anpass-C's (C3) im Phonopre zum Abschluß meines MM's experimentieren und letztendlich nach Gehör entscheiden.
Daß das benutzte Kabel in die gesehene Gesamtkapazität einfliesst, ist natürlich klar.
Kann man sagen, welche Eingangskapazität der Röhrenphono dem Tonabnehmer entgegenbringt, solange C3 noch unbestückt, leer ist?
Sieht der TA eine bestimmte Grundkapazität durch die Schaltung, Röhren oder kann man bei noch unbestücktem C3 von 0 ausgehen?
Danke Euch,
Marc
Geh mal von ca. 50 pF aus.
florentino
Beitrag von florentino »
hallo jungs
ich grabe das hier mal wieder aus.
irgendwo steht was zum tema subsonic filter
finds aber gerade nicht
kann mir da mal jemand kurz was zu sagen?
wie realisiert man das am einfachsten?
kann man den vieleicht sogar schaltbar machen?
danke schon mal
du kannst den C8 auf 10 nF verkleinern. Das verändert die untere Grenzfrequenz und kann helfen. Ein richtiges Subsonic Filter ist das nicht.
florentino
hallo reinhard
danke erst mal!
das war mir soweit klar,
wurde aber hier irgendwie noch anders umgesetzt
wenn ich es noch finden wurde :oops:
Das weiß ich leider auch nicht,
florentino
macht ja nix
vieleicht weis es ja noch einer :roll:
Crix1990
Re: Röhren-Phonovorverstärker im Eigenbau von Reinhard Hoffmann
Beitrag von Crix1990 »
Ich hab leider ein Problem mit meinem Moped:
Mittlerweile läuft es seit einem guten halben Jahr (und ca. 100 Spielstunden) wunderbar.
Vorgestern habe ich noch normal Platte gehört.
Als ich gestern den Pre eingeschaltet habe, ist die Sicherung der 125V Versorgung abgeraucht (sofort anch einschalten).
Selbst ohne Gehäuse und ohne Röhren brennt die Sicherung Sofort (oder innerhalb einer Sekunde) durch.
Entferne ich die Zuleitung an der Platine kann ich saubere 125V~ messen.
Trafo und Zuleitung sind also OK.
Alles was mit 12V zu tun hat ist in Ordnung.
Aus meiner Sicht sehen alle Lötstellen sauber (auf den Bildern wirkt es durch Reflektionen unsauberer, als es ist) und alle Bauteile Gesund aus.
Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen kann, bzw. wo ich nachmessen kann?
Hier ein Paar Bilder:
http://www.directupload.net/file/d/4021 ... w9_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4021 ... pi_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4021 ... h6_jpg.htm
Die Klebestreifen an den Rändern dienen nur als zusätzliche Isolation, da das Gehäuse recht eng ist und die Platine nur 1mm Spiel hat.
Liebe Grüße,
Felix
Moin Felix,
mess mal den Brückengleichrichter und die Elkos anodenspannungsseitig durch.
