wenn man sich damit auskenntStefan hat geschrieben: Eine Röhrenschaltung kannst du auch "so" hinter das DAC Board hängen. Da musst du nicht gleich die andere Platine importieren.
Wieder massig neue DIY DAC's
... wer könnte den so eine Röhrenschaltung zusammenstellen und mal bepreisen?
Mir fällt da immer dieser "Lampizator" ein ... aber so aus der Hüfte, anhand dieser Papierzeichnungen bekomme ich das nicht hin.
Grüße!
Grüße!
Neuman KH420
DAC: SPL Director
DAC: SPL Director
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... Filter.htm
das wäre auch ein interessantes Projekt ...
Das sieht aber aus, als wenn das pro Kanal wäre? ganz schön aufwendig - wenn ich das richtig sehe "fehlt" da auch das komplette Netzteil.
Grüße!
PS: ich nehme mal an das +/- Ub der Eingang der Gleichspannung aus dem "fehlenden" Netz ist, oder?
Grüße!
Neuman KH420
DAC: SPL Director
DAC: SPL Director
Moin Tom,
wie du wahrscheinlich schon erkannt hast, handelt es sich bei dem "interessanten Projekt" um ein analoges Tiefpassfilter mit 24dB/Okt. bei ca. 20kHz aufgebaut um zwei Kathodenfolger.
Da Vu<1 darfst du dir da nicht viel "Röhrensound" versprechen.
Die Schaltung wird am Ausgang des CDP eingeschleift daher bleibt das vorhandene OPV-Gedöns im Player sowieso im Signalweg...
So eine Filterschaltung weniger "aufwendig" mit Röhren zu bauen dürfte nicht mit Erfolg gekrönt sein und ja, wenn man in Stereo hören will braucht man das ganze zweimal
Bausätze zur Filterschaltung auch zu den "fehlenden Netzteilen" gibt es z.B. hier:
http://www.experience-electronics.de/de ... filter.htm
Und jammer nicht über die Preise...
Norbert
PS. Meine Tests mit solchen Schaltungen im A/B-Vergleich verliefen gehörmässig extrem unauffällig.
Norbert
... man sollte noch anmerken, dass die sogenannte CD-Filter-Schaltung Schaltung an sich noch grobe handwerklichen Fehler enthaelt, Stichworte Bemessung der Entkopplungstiefpaesse in den Anodenleitungen der Trioden und Nichtberuecksichtigung des Quellwiderstandes der Signalquelle.
Placebo ist noch die freundlichste Umschreibung fuer das Ganze...
PS: Ich sehe kein passives, sondern zwei aktive Filter
also mit anderen Worten DAC in der Bucht verscheuern, anstatt da noch Geld in so ein Röhrenkram zu investieren ....
Danke Jungs, gut das Ihr mich vor weiteren Fehlinvestitionen schützt.
Der Laie läßt sich halt schnell in die Irre führen.
Grüße!
Grüße!
Neuman KH420
DAC: SPL Director
DAC: SPL Director
ich schlage Dir einen Versuch vor:
Bestelle Dir bei Thomann je einen der folgenden Wandler zur Probe:
(1) TC Electronic BMC-2
(2) Benchmark Media DAC-1 (oder DAC-1 USB)
Schliesse selbige entweder an einen SPDIF/TDIF/AES-3- Ausgang oder an ein USB-Port (DAC-1 USB) an und hoere sie ausgiebig durch.
Beide Geraete sollten vor dem Hoeren einige Stunden warmlaufen, um den Taktgeneratoren Zeit zum Stabilisieren zu geben...
Du kannst Die Geraete nach dem Test problemlos zurueckgeben, falls danach kein Wunsch zum Behalten bleibt
Beste Gruesse
Beste Gruesse
Hallo Ole,
ich habe sowohl den BMC-2 als auch den DAC-1 behalten - die Teile demontieren auch mehrfach teurere 'Referenzwandler' aus der Highendwelt...
PS: Wer einen fuer nahezu alle digitalen Formate tauglichen Komplettspieler haben moechte, sollte sich den HHB UDP-89 anhoeren - der ist ebenfalls ausgesprochen empfehlenswert.
danke für die Tips, aber beim externen DAC Projekt ging es mir nur um DAC Platinen die alles in allem untern 100 Euro liegen, aus HongKong.
Weder ein Fertiggerät, noch ein Gerät jenseits 100 Euro.
Ich Zweifel nicht an, dass die beiden Geräte die Ihr genannt habt, super sind, aber das paßt nicht in mein Konzept.
Ole hat ja den gleiche CD-Player wie ich und konnte mit der China-Platine deutlich noch mal was raus holen.
Mehr will ich gar nicht.
Ich werde also sowas in der Art bestellen, sollte ich meinen DAC gut verkauft bekommen.
Grüße!
Grüße!
Neuman KH420
DAC: SPL Director
DAC: SPL Director
ich habe den BMC-02 DAC gerade aus Neugier bei Thorman geordert. Ich höre bisher über einen gemoddeten China -DAC mit der aktuellen Gigawork Platine.
Ich bin gespannt auf den Vergleich. Ist ja kein Risiko, wenns nicht passt.
Den BMC gibt es bei Musikhaus Schmidt (im Netz) aktuell für 288 €, sonst überall 299. Leider hat Musikhaus Schmidt nur 14 Tage Rückgaberecht, Thorman dagegen 30.
Ich werde berichten.
Roman
Roman
Hi Norbert,old tube hat geschrieben:Moin Tom,
So eine Filterschaltung weniger "aufwendig" mit Röhren zu bauen dürfte nicht mit Erfolg gekrönt sein und ja, wenn man in Stereo hören will braucht man das ganze zweimal![]()
Norbert
mir fällt da was ein/auf: diese Schaltung soll an den Ausgang meines DACs, nicht am analogen Ausgang des CD Players, weil das wäre ja Muff...
Was würde denn die Schaltung kosten? Netzteil?
Neuman KH420
DAC: SPL Director
DAC: SPL Director
Moin Tom,tomwip hat geschrieben:mir fällt da was ein/auf: diese Schaltung soll an den Ausgang meines DACs, nicht am analogen Ausgang des CD Players, weil das wäre ja Muff...
die Filterschaltung ist gedacht zur Einschleifung zwischen analogem Ausgang eines CDP und Eingang an einem Vor-/Vollverstärker.
Man kann sie natürlich auch hinter den analogen Ausgang eines externen DAC's hängen, bleibt vom Prinzip ja das gleiche.
Wie auch immer, das ganze ist Krampf. Wenn beim "Zusammenstellen der Rechtecke" etwas schiefläuft ist auch der Nutzsignalbereich versaut. Da bringt das Kappen bei 20kHz wenig, egal ob bei internem oder externem DAC.
Wenn du es trotzdem probieren möchtest, meinen Link zum möglichen Haushaltsloch hast du ja mitkopiert. Mit deinen angepeilten Gesamtkosten von 100,-€ wird das aber nix, da wäre dann Eigeninniative gefragt...
Norbert
Hallo Roman!
Benutze das Teil in der 'bit transparent'-Einstellung - und gibt ihm vor dem Hoeren einen Tag Aufwaermzeit - am besten mit anliegendem Takt (AES3 oder SPDIF/TDIF optisch)... und nimm Dir Zeit und Musik, die Du auch life kennst.Zonga hat geschrieben: ich habe den BMC-02 DAC gerade aus Neugier bei Thorman geordert. Ich höre bisher über einen gemoddeten China -DAC mit der aktuellen Gigawork Platine.
Moin Tom,tomwip hat geschrieben:okay, dann bleibt das dabei, es ist nix für mich.
muß ja nicht so sein. Leider bist du zu weit weg, sonst würde ich dir mal einen Grundlagenkurs verpassen
Also nochmal zur Ausgangslage: Du möchtest dir eine günstige fertige DAC-Platine zulegen. Unter Umgehung der vorhandenen OPV's soll eine Röhrenstufe direkt hinter den DAC-Chip als analoger Ausgang ergänzt werden. Das Gesamtbudget beträgt 100,-€.
Ich empfehle dir da doch noch mal ein ausführliches Studium der "Lampizator-Site". Dort gibt es z.B. ein "DIY Instruction Manual", da ist eigentlich alles drin was man braucht: Beschreibungen, Schaltungen, Stücklisten, Anpassungen an verschiedene DAC-Chips...
Zugegeben, ist nicht alles einfach zu entschlüsseln.
Such dir doch einfach mal eine Röhre aus (die ECC88 würde sich z.B. anbieten) male selber ein Bildchen und stelle es hier ein.
"Veriss" folgt dann sicher prompt...
Norbert
FrankGales
Hallo Norbert,old tube hat geschrieben:Moin Tom,tomwip hat geschrieben:okay, dann bleibt das dabei, es ist nix für mich.
muß ja nicht so sein. Leider bist du zu weit weg, sonst würde ich dir mal einen Grundlagenkurs verpassen![]()
"Veriss" folgt dann sicher prompt...![]()
Norbert
die DAC Platine ist bereits da und läuft.
Mir gehts drum, ob ich für 10-30 Euro das Ausgangsignal mit dem Lampi Ausgang tunen kann.
Guckst Du :-)
tomwip hat geschrieben:das gute Stück ist jetzt bei mir und nun ist es eine Frage der Zeit, wann ich Ruhe & Zeit finde um Probe zu hören - gegen den internen DAC des CD-Spielers.Stefan hat geschrieben:So hier mal Bilder des NOS 1543 Projektes mit der 24€ Platine.
Modifikationen:
Komplett "neues" Netzteil, getrennte Spannungsversorgungen Analog/Digital für den DIR 9001.
Arbeiten tuen dort momentan 2x 8 TDA 1543 in zwei Türmen. Die Steckkontakte müssen noch etwas verbessert werden, aber es läuft erstmal!
[IMG:150:116]http://img706.imageshack.us/img706/1742/nos1a.th.jpg[/img]
[IMG:150:100]http://img175.imageshack.us/img175/6933/nos2.th.jpg[/img]
Ich scheine aber Taub zu sein, ich höre keinen Unterschied zu meinem normalem DAC. Das könnte auch an meiner Erkältung liegen, oder an zu wenig Zeit?
Neuman KH420
DAC: SPL Director
DAC: SPL Director
