Gleichrichterröhre leuchtet bei Einschalten kurz blau auf
Hallo Henning,
ich rate Dir, mal spasseshalber eine GZ34 von Philips/Mullard/Pope oder von Sovtek/EH zu stecken...
Hallo Micha,
sehr interessant. In welche Richtung wird es klanglich gehen ?
Werde in der nächsten Sommerpause noch zwei Bienenwachs-Caps gegen von mir verbaute Audyn+ tauschen.
Klanglich gefällt mir meine MC-7R schon jetzt über alle Maßen ! :mrgreen:
Habe hier noch eine NOS Chatham 5R4WG "potato masher" liegen. Ginge die auch als Ersatz für die 5U4G ?!
Habe gerade ein pdf von icon Audio uk zum MC-7R gefunden. Dort schreiben sie "Valve rectifier, 5AR4 (GZ34) or 5Z3" :shock:
Viele Grüße !
Dieser thread spricht wiederum von der 5U4G sowie 5R4 als Ersatz für die chinesische 5Z3P. Also nicht von der 5AR4 ... [img:19:15]http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/d075.gif[/img]
Das Thema ist interessant. Mein Bewitch 300B hat auch die chin. 5Z3P als Gleichrichterröhre vorgesehen.
Dort verwende ich eine SVET 5U4G (black plates) mit gutem Erfolg.
also bei meiner 5U4G im MC-7R leuchtet es beim Einschalten im obersten Bereich der Röhre kurz blau auf. Sehr gleichmäßig verteilt und ohne Blitzeffekt. Die RCA ist seit ca. 1 1/2 Jahren an dieser Stelle im Einsatz. :mrgreen:
tubefan47
Beitrag von tubefan47 »
Noch mal kurz zur Problematik. Ich habe am Anfang des threads geschrieben, das meine 5U4 kurz blau aufleutet. Es ist nicht die 5U4 sondern es war die 274B, die bei der Mingda MC 7R dabei lag. Offenbar war das ein Fehler, denn da gehörte eigentlich die 5Z3P rein. Die Shuguang 274B wird erst seit dem neuen Model von Mingda Meixing gefahren (MC 7 R II), das ganze Gerät (ich meine die Vorstufe)sieht auch optisch anders aus. Ich fahre jetzt wie Henning die NOS RCA 5U4G und(noch) nichts leuchtet da blau auf . Klanglich gesehen finde ich die Replika der WE 274B nicht schlecht, scheint aber halt nicht in der Schaltung zu funktionieren. Habe mich deswegen auch an die Firma Meixing gewandt mit Angabe der Seriennummer. Hoffe, da mehr Infos zu bekommen, ob die 274Bbedenkenlos benutzen kann. Die Vorstufe kam sowieso als Trümmerhaufen hier an, kann sein, das auch die Gleichrichterröhre einen Schlag wegbekommen hat :twisted:
Konrad
Hallo Konrad,
lt. Datenblatt der 274b sollte der folgende Ladekondensator nicht größer als 4µF sein. Musst Du mal nachsehen.
... Ladekondensator kleiner oder gleich 4 uF alleine genuegt nicht als Kriterium, der Mindest-Wicklungswiderstand muss auch eingehalten werden.
Diese beiden Kriterien bestimmen zusammen mit der Last den Einschaltstrom und den periodischen Spitzenstrom durch den Gleichrichter, und selbige Stroeme entscheiden ueber (Nicht)ueberleben...
PS: GZ34 ist immer ein guter Tip, wenn die Trafosekundaerspannung innerhalb der Datenblattgrenzen liegt...
DB
Beitrag von DB »
mb-de hat geschrieben:...und selbige Stroeme entscheiden ueber (Nicht)ueberleben...
... was aber den Chinesen offenbar nicht unbedingt aus der Ruhe bringt... :oops:
MfG
DB
... Chinesen, Amerikaner, Europaer, andere Asiaten... es gibt sehr viele Konstrukteure, die aus Unwissenheit oder anderen Gruenden diese Grenzwerte ueberschreiten.
Oft geht es fuer eine Weile gut, manchmal kracht es gleich.
PS: Es gibt ein krasses amerikanisches Beispiel (C... Audio Design) - 4700 uF - 100 Ohm - 4700 uf hinter Gleichrichterroehre, ohne Entkopplung. Manche Gleichrichterroehre soll das sogar fuer einige Zeit (kleiner 1000 h) mitgemacht haben :shock:...
DB
Beitrag von DB »
Na Hilfe. Das Gewitter in der sterbenden Röhren werden die dann wohl als besonderes "Feature" verkauft haben?
MfG
DB
Zurück zu „Röhren“
