Dreher Zubehör
gkrivanec
Beitrag von gkrivanec »
Macht ein Pulley wirklich etwas aus? :?: Mein "Rega 2" hat einen aus Kunststoff. Hat hierzu jemand Erfahrungen?
http://cgi.ebay.de/Aluminium-Pulley-fue ... dZViewItem
Verunsicherte Grüße
Günter
Pully
Hallo Günther,
das Alu-Pully sorgt für eine bessere Ankopplung des Riemens, was weniger Schlupf bedeutet.
Über den Sinn und Unsinn dessen kann man herrlich streiten, davon kann dann auch der Motor kaputt gehen , wie man so hört(im Zusammenhang mit Thorens).
Ich persönlich bin diesbezüglich aus obigem Grunde zurückhaltend.
Viele analoge Grüße
Beitrag von Kawabundisch »
@Heiner,
wo bekomme ich die Teile (Schaum und Platten) her für den Bau eines Isolators damit ich den unter mein TA montieren kann.
Gruß Bernd :idn:
gkrivanec
Danke für deine Anmerkung, wären dann 43 Euro für ein zweifelhaftes Vergnügen. Werde es eher in Tonträger investieren.
Günter
Wie immer, ein Thema, drei Meinungen. Mein Thorens hat ein Phonosophie Pulley. Der Ausbau der Rutschkupplung hat nachhaltig mehr Dynamik gebracht. Das war keine Veränderung, die erst nach drei Monaten hören auffällt....
Was dagegen spricht: Bei Thorens hast Du einen erhöhten Riemenverschleiss. Beim Start des Motors dreht das Pulley erstmal durch. Einmal im Jahr Riemen tauschen und gut ist.
Viele Grüße! :mrgreen:
Riemenverschleiß
Hallo Thargor,
das ist das was ich meinte und es soll halt auch auf die Lebensdauer des Motors gehen, wenn es nur der Riemenverschleiß wäre würde ich mir deswegen keine Gedanken machen, Riemen zu bekommen ist relativ unproblematisch. Ich hab ja auch mal mit dem Phonosophie-Pully geliebäugelt.
Viele analoge Grüße
PS. Günther von diesem Hersteller habe ich auch die Einrichtung zur VTA-Einstellung und wenn ich es richtig gesehen habe hat Henning das Gegengewicht für seinen Rega-Arm mit dem er so glücklich ist.
Denke nicht das es sich um einen Scharlatan handelt!
Kawabundisch hat geschrieben:@Heiner,
Gruß Bernd :idn:
Moin Bernd,
ich habe Deine post gerade erst entdeckt. Ich könnte Dir jetzt empfehlen, irgendwo aus einem Surfbrett ein Stückchen rauszuschneiden, tu ich aber nicht. :wink:
Kennst Du die Sicominplatten? Harter Schaum (honeycomb) mit Kohle-Kevlar-Laminat oben und unten im Vakuum verbacken. Davon habe ich ein kleines Stück bearbeitet, siehe hier, also flachgeschliffen, mit dem Laminat verklebt (mit Epoxy-Harz) und dann gebohrt und nachgearbeitet. Man muss genau auf Planparallelität achten.
Mittlerweile benutze ich keine Durchgangsschrauben mehr, sondern einzelne.
Wenn Du bei Dir nix findest, melde Dich.
SDJungle
Beitrag von SDJungle »
Wenns aus praktischen Gründen doch durchgängige Schrauben sein müssen - versuchts alternativ mal mit Exemplaren aus Nylon. :wink:
Hi Heiner ,ein Surfbrett ist ja wohl auch ein wenig zu dick . Also werde ich einmal anch etwas mit besserer eignung Ausschau halten.
gruß Bernd
Doppelkopf0_1
Beitrag von Doppelkopf0_1 »
Hallo .
CPU Verpackung !
Gruß , Dirk.
