Amp für meine Subwoofer gesucht....
- Frank Löhr
Hallo Guido,
ich höre sehr zufrieden mit einer recht günstigen Lösung:
Als Endstufe nutze ich eine Kenwood M1 mit Sigma Drive...extrem hoher Dämpfungsfaktor!
Wenn du mehr Leistung brauchst nach der M2 schauen, die hat auch den Sigma Drive und soll insbesondere im Bass noch besser gehen.
Davor habe ich ein Omnes Audio DAP 12...sau geil, du kannst per FB 4 verschiedene Presets wählen, zudem die Lautstärke per FB regeln. Die Presets kannst du bequem am Hörplatz einstellen. Obere und untere Trenfrequenz, Filter und Steilheit, Delay und Phase, sowie eine Anpassung an den Raum über drei verschiedene Frequenzen pro Kanal. Dazu braucht man keine umfangreiche Bedienungsanleitung und keine Tage studieren, das Gerät bedient sich total simpel. Zudem ist das Omnes gerade mal ca. 15cm breit und 5cm hoch. Bin damit sehr zufrieden!
Gruß Frank
Gruß Frank
- chrissy
Oder, wenn es etwas besonderes sein soll: http://www.ridtahler.de/Resources/Ridta ... weiche.pdf
Ist aber wohl ein teurer Spass, dafür aber völlig Analog.
- Thargor
- Inventar
Die Module erfordern wieder ein Gehäuse, das wird bei mir nie fertig. Bisher wollte ich eigentlich an das Signal für die Hauptlausprecher nicht rangehen. Die wollte ich weiter voll durchlaufen lassen und nur nach unten ergänzen. Mach ich da einen Denkfehler?
Wenn ich das richtig sehe müsste ich von der Frequenzweiche sogar zwei Stück haben?
Viele Grüße, Guido
Viele Grüße, Guido
Moin Guido,Thargor hat geschrieben:Die wollte ich weiter voll durchlaufen lassen und nur nach unten ergänzen.
glaub mir, die Wiedergabe der Satelliten wird sauberer. IdR reicht eine Abkopplung bei 50Hz.
Ich hab zwischen Vor- und (Satelliten-)Endstufe einfach ein 6db-Filter sprich Kondensator und der Unterschied ist sehr deutlich wahrnehmbar.
Zuletzt geändert von Erzkanzler am So 6. Jan 2013, 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
- florentino
- Frank Löhr
Habe es mal zum testen mit einem Elko probiert...grauenhaft
Gruß Frank
P.S.: Thargor, die kleinere Kenwood gibt es bei Ibäh schon für unter 100€ und macht einen sehr guten Job, die M2 bekommt man für rund 300€ und die soll sehr, sehr amtlich sein. Beide kann man auch problemlos für das Geld wieder an den Mann bringen. Dann darf der evtl. Nachfolger erstmal gegen diese kleinen, billigen Basskönner sein Talent in die Waagschale werfen...und man hat für schmales Geld erstmal was zum testen.
Auf alle Fälle mit einer guten Folie!florentino hat geschrieben:
und was hast du da genau genommen (nehme an ne folie)?
Gruß Frank
- chrissy
Moin Guido,
die Module aus dem AAA haben schon Gehäuse. Ich hab meine Zingalis im Moment durchlaufen und die Gernzfrequenz für die Subs auf ca 50 Hz gesetzt, das geht schon sehr ordentlich, aber nur, wil die Zingalis im Bass eh schlank sind. Bei Martin hat man die Abkopplung ganz deutlich wahrgenommen, sowohl optisch als auch akustisch. Die Ridthalerweiche soll so um die 1500€ kosten. Ist dafür ein Akustisches Präzisionswerkzeug, wie der Meister sich ausdrückte. Mir war das zu teuer.
CHristian
CHristian
- Thargor
- Inventar
Zu den Endstufen: ... jo, hab ich gesehen. Die Kenwood ging gerade für 91,-- über den Tisch...
Ist ja keine Tat, das mal zu testen und einen PIO dazwischen zu hängen....
1.500,-- "nur" für den Bass geh bei mir gar nicht. Aber ich bin gerade auch auf dem "Vernünftig"-Tripp. Der hält meist nicht lange an.
Danke für Eure Infos, im Februar hab ich zwei Tage frei, da werde ich mal was umsetzen!
VG Guido
VG Guido
- Bender
Moin Guido,
würde ich erst mal ausprobieren, der Filter würde im ersten Schritt schon mal den Lautsprecher entlasten, ob das reicht/ob das besser klingt kann man vorher immer schlecht sagen. Dafür das es nichts kostet bzw. schon da ist kann man es ja erst mal ausprobieren.
- Thargor
- Inventar
Der schnellste bin ich ja nun nicht, aber.... immerhin ist der Symetrierverstärker von Funk hinter meiner Röhrenvorstufe schon mal aufgerüstet. Der hat jetzt einen zweiten Ausgang bekommen. Bald kann die Subwoofer Endstufe also an den Start gehen und die beiden Endstufen lassen sich so garantiert in Ruh_e arbeiten...
[img:106:89]http://www.bilderload.com/thumb/295804/funk100Y27E0.jpg[/img]
VG Guido
VG Guido
- chrissy
bei mir werkelt nach Versuchen mit einem Kondensator nun eine Thel Aktiv Weiche ( 2x SAW20 Dual Mono mit Trennfrequenz 46 Hz). Das ist deutlich besser als nur mit Kondensator. Klingt straffer und man hört den Einsatz der Subwoofer gar nicht mehr. Einfach genießen. Dann kannst Du auch eine beliebige Endstufe nehmen. Einem DSP trau ich einfach nicht. Mein DAC1 hat 950 € gekostet, und im dsp sind ein ADC und DAC + DSP drin, das soll so billig in vernünftiger Qualität hinzubekommen sein? Ich bleib da analog.
- florentino
hallo guido!Thargor hat geschrieben:.... weiter gehts. Eine Yamaha P3500S befindet sich im Zulauf. Denke mal, damit sollte dann der erste der beiden Subs warm laufen können.
jetzt muss ich mal nachhaken
ich bin auf der suche nach einem verstärker für eine basserweiterung um damit zwei scan speak 26W damit zu befeuern.
wie bist du mit der yamaha zufrieden?
wann schalten die lüfter ein? oder laufe die ständig?
hast du den eingebauten filter (hochpass tiefpass) ausprobiert?
kann nirgens herrausfinden wie der filter wirkt 12 db oder 24 db???
damit wäre doch am allereinfachsten mit einem c im verstärkereingan für mittel/hoch das ganze zu realisieren und die weiche könnte man sich sparen?
ich weis ne menge fragen aber du kannst sicher ein paar davon beantworten
wäre dir sehr dankbar für
- Thargor
- Inventar
Die Lüfter laufen gar nicht bei mir.... kann aber noch nicht so viel sagen. Bis auf einen Testbetrieb mit einer externen Weiche hab ich noch nichts damit gemacht. 2. Endstufe fehlt auch noch ^^.
@Christian: Das Thel Teil hört sich gut an. Werd ich mir bauen. Was brauch ich denn da an Teilen genau?
VG Guido
VG Guido
- florentino
