evt. Sammelbestellung Lapp Unitronic LS-Kabel :-)
Sorry Leute ich bin zu blöd.
Ich versuche nun dieses Kabel beim blauen C zu bekommen.
Ich check die Bezeichnungen nicht. Im Lapp Katalog steht:
Paarzahl und mm² je Leiter
z. B. 6 x 2 x 0,5
Bedeutet das es sind 6 Paare a 2 Kabel, also 10 Litzen a 0,5 mm?
Warum schreibt Conrad dann: UNITRONIC®-FD CP (TP) PLUS UL 6X2X20AWG
Artikel-Nr.: 600684 - LN
Was ist 20AWG? Warum steht da nicht die Stärke in mm?
So komme ich nicht weiter. Bin für Hilfe wie immer dankbar.
Grüsse
Dirk
z. B. 6 x 2 x 0,5
Grüsse
Dirk
danke für die schnelle Antwort.
Es gibt immer noch Unklarheiten:
1. Telefonat mit Lapp Techniker. Der sagt mir, AWG 18 entspricht 1 mm
2. in dem Datenblatt existiert kein Kabel mit 1mm Querschnitt. AWG20 entspricht dort 0,5 mm.
Ich forsche mal weiter.
Was ich herausgefunden habe, für alle die es interessiert:
Ein 5x2x18AWG hat die LAPP Artikelnummer: 0030959
Abkürzungen und ihre Bedeutung:
Unitronic (Datenleitung)
FD (Feinstdrähtig - Schleppketteneinsatz)
CP (C=Leitung mit Kupfer geschirm, P=PUR Aussenmantel)
TP (Twistet Pair, also je zwei verdrillte Adern)
Plus (erweiterte Temperaturbeständigkeit)
UL (in USA zugelassen)
Bis später,
Dirk
Bis später,
Dirk
- frido_
Tach Dirk
Schau mal hier.
Da siehst du auch das es zwischen fein- oder z.B.: feinstdrähtig kleine Unterschiede in der Querschnittsfläche gibt.
Und hier in der unteren Tabelle steht was über Litzenaufbau....Mehr-...Viel-...Fein und so weiter.
Schau mal hier.
Hi Marc,
also ich habe hier ein:
Lapp UNITRONIC-FD CP (TP) plus 4x2x1.0
1 Stück 10 Meter
Das Kabel ist geschirmt
Dann habe ich noch (für Stromversorgung):
Lapp ÖLFLEX-FD Classic 810 CP 5 G 1,5
1 Stück 315 cm
Das Kabel hat 5 Adern x 1,5 mm Querschnitt und ist ebenfalls geschirmt.
Von dem UNITRONIC habe ich fertig konfektioniert 2x3 Meter mit vergoldeten Hohlbananas an beiden Seiten und Gewebeschlauch aussen, wirklich ordentlich für den eigenen Bedarf konfektioniert. Die Schirmung endet auf einer Seite (Verstärker) an einer Hohlbanana an.
Auf Wunsch Fotos und Preise.
Epi
1 Stück 10 Meter
1 Stück 315 cm
Epi
