Decca / London Super Gold
Hallo Dirk,
danke für den Tip!
Kalle
Beitrag von Kalle »
Ähämm, es sind 1,23mm .... aber eh zu spät :wink: .
Jrooß Kalle
Moin JunKs, moin Kalle,
Räusper, Du hast seit heute einen Kaffee oder eine Gerstenschorle bei mir gut, vielleicht auch 2 und wenn Du möchtest auch beides! :wink:
Hab mir das mit den 1,23 schon igendwie gedacht, weil es doch von der Insel kommt und dann bestimmt auch zöllig gemessen wird oder?
Viele liebe Grüße
Doppelkopf0_1
Beitrag von Doppelkopf0_1 »
1,3 passt aber , jedenfalls bei meinen beiden . :idn:
@ Kalle : ist englische Wertarbeit , da gibts höchstens Toleranzen im 0,07 mm Bereich.
Gruß , Dirk.
P.S.: Oder meine Schrauber sind so "tolerant" ? :mrgreen:
Gruß , Dirk.
Kalle
Beitrag von Kalle »
Nööh Dirk,
du bist einfach zu stark :| .
Gruß Kalle
Doppelkopf0_1
Moin .
Ja Kalle , ich hab´ halt Kaba getrunken . :drink: :mrgreen:
Gruß , Dirk.
Moin JunKs,
heute Abend habe ich wieder etwas gespielt... :mrgreen:
Ich habe das Decca auf dem Graham aufgebaut und an das Phono-Moped angeschlossen, weswegen ich dieses auf den MM-Betrieb umgesteckt habe.
Hier erst einmal ein Bildchen von der Ehe Graham/Deccca:
[IMG:1024:715]http://img146.imageshack.us/img146/6739 ... hopua3.jpg[/img]
... und jetzt wollt ihr sicherlich noch wissen wie es klingt. :mrgreen:
Tja JunKs, so sehr ich meine Frogs liebe, ich hatte bevor ich umbaute das Kupferfrog aufgebaut, ich muss dennoch gestehen, dass ich mit dem Decca nichts vermisse.
Ein größeres Kompliment kann ich einem Tonabnehmer nicht machen...
Als kleine Zwischenstation hatte ich das Decca auch am Camtech belassen an dem es mit dem Hadcock sehr gut gespielt hat, bevor ich es auf das Moped umgesteckt hatte.
Diese Kombination spielte auch nicht schlecht konnte aber nicht so überzeugen wie die vorherige bestehend aus Decca-Hadccock-Camtech.
Die aktuelle Kombination Decca-Graham-Moped kann begeistern, so mein erster Eindruck.
Woran liegt es?
Natürlich wird das Laufwerk ein gerüttelt Maß Anteil an der Performance haben...
Ich will ganz ehrlich sein, ich vermute einen ganz großen Anteil beim Moped, denn ich vermute, dass das Decca besser zum Hadcock denn zum Graham paßt...
Was ist passiert? Tja der kleine Transistor, der im Moment noch für die Verstärkung kleinster MC-Signale verantwortlich ist wurde in dem Moment in dem ich das Decca aufbaute überflüssig, da dieses wie bereits beschrieben eine so satte Ausgangsspannung zu liefern im Stande ist, das es am MM-Eingang betrieben werden kann. daraus folgt, dass es seine ganzen Qualitäten ausspielen kann und die sind, so vermute ich höher als man über den MC-Eingang vermuten könnte...
Besonders gut gefallen mir Streicher jeder Art, die über das Decca einen ganz besonderen Zauber ausstrahlen...
Daneben hat die Stimmwiedergabe durch die Kombination mit dem Moped ungemein profitiert. Das ist ein Effekt, den ich bisher noch bei jedem Tonabnehmer feststellen konnte.
Ein weiterer Effekt, der mich total begeistert ist die Zunahme an Basspräzission, die ich sonst als Schwachpunkt des Mopeds ansehe.
Hier scheint sich ein ungemein glücklicher Synergieeffekt mit dem Decca eingestellt zu haben...
Ich werde weiter berichten...
otto.san
Beitrag von otto.san »
[quote="TommiS"]Moin JunKs,
könnte sein das der hadcock dafür verantwortlich ist , bei allen systemen bestach dieser durch bass präzision als durch volumen , sprich die musik aus dem oberbass aufbaut...
das gold sich am tri und am 12 holzarm , ganz klar seine schwächen aufzeigte
otto.san
Doppelkopf0_1
Hi OTTO .
Versteh ich nicht , läuft das Decca in diesen Armen schlecht ?
Gruß , Dirk.
Hallo Dirk,
ich verstehe das so, dass das Decca Super Gold mit dem Hadcock besonders gut funktioniert und mit den besagten anderen Armen weniger gut.
Otto, mich würde interessieren, was in Deinen Augen die Schwächen des Super Gold sind?
ich würd´s andersherum formulieren wollen ...
... und die Antwort findet sich imho dann in der Konstruktion des Decca - z.B. Stichwort Nadelaufhängung ... :wink:
Oder paare niemals ein Decca mit einem Tangentialarm ... das springt dann quer über die Schallplatte :wink:
Rund
Beitrag von Rund »
otto.san hat geschrieben:
TommiS hat geschrieben:Moin JunKs,
otto.san
Hi Otto,
wer hatte die Schwächen der Tri oder das Decca?
René
otto.san
Hi Otto,
René[/quote]
im grunde ist das eine no go kombination , die für mich zuviel dynamik ab dem grundton abwärts generiert und im ht nicht die ausgewogenheit besitzt - da wird der tri auch seinen anteil daran haben ....der hadcock generiert nicht diese bassenergie wie der tri oder der 12 er oder am referenz schröder gefiel mir es auch nicht , beim graham wollte ich es nicht mehr hören - immer war es der ht der mir nicht zusagte....wahrscheinlich ein falsches matching von meiner seite aus
hmm , ein anderes decca vielleicht
otto.san
Hallo Otto,
sicherlich hast Du den Graham Phantom versucht, den kann ich nicht beurteilen.
Der Graham 1.5t spielt mit dem Decca jedenfalls sehr schön zusammen.
Diese Kombi habe ich gerade am laufen...
Eine Kombination die nicht passt kann allerdings nicht dazu herangezogen werden um den ganzen Tonabnehmer abzuwerten, da in der Praxis solche Kombinationen sicherlich nicht gefahren werden.
In diesem Zusammenhang ist sicherlich auch zu erwähnen, das unter Umständen an dem von Dir beschriebenen missmatch die Phonostufe ihren Anteil gehabt haben kann, selbst dann, wenn sie normalerweise von zweifelsfreier Güte ist.
Rund
Beitrag von Rund »
Hallo Otto,
Danke für die Aufklärung.
Wenn es das Decca mit VdH Schliff war kann ich dies mit dem HT nachvollziehen. Entweder liegt es dann an der Justage oder am HT des Lautsprechers.
Das Bassverhalten klingt nach einer Disharmonie mit dem Tonarm bzw. dessen Lagern. Das Decca mag z.B. keine Tonarmrohre mit Dämpfungsverhalten.
Das HT-Problem wäre mit einem sphärischen Decca sicherlich behoben, die Deccas mit scharfem Schliff sind da wesentlich divenhafter.
René
otto.san
@ Tommis
würde dir recht geben wenn ich eine ta-arm kombination genannt hätte und weiterhin würde ich dir immer noch recht geben wenn es eine phonostufe gewesen wäre ,
nur tom dem ist leider nicht so
@ rene
gehen wir davon aus das alle Lager der arme nicht in ordnung sind und ein dämpfungsverhaltenn an den tag legen , der ta falsch justiert und vielleicht die ht nicht okay sind :o
dann habe ich zwei von den deccas gehabt , denen das set up der unterschiedlichen hörern und die hörer selbst , nicht gewachsen war ...
auch gut :) :)
otto.san
Rund
Beitrag von Rund »
Hallo Otto,
ich ging nicht davon aus, dass am setup etwas kaputt war.... :wink:
also war das Decca in der Anlage wohl nicht passend...muß ja nicht überall passen.
Es gibt ja auch schöne andere Tonabnehmer...
René
Hallo Otto,
ich würde auch auf ein falsches Matching tippen...
Kalle
Beitrag von Kalle »
TommiS hat geschrieben:Hallo Otto,
Jau Tom,
genau dies, matching. Hier möchte Otto beim Spielen stören :P :mrgreen: .
Klar hat das Decca seine Schwächen, klar spielt es nicht mit jedem x-beliebigen Tonarm zusammen ... aber es gibt preiswerte Kombinationen, da spielt es weit über seine Preisklasse hinaus und es harmoniert auch seltsamer Weise mit vielen Armen ... ohne dass man dies "Warum" vorhersagen könnte. Mit einem neuen Jelco-Derivat spielt es nicht ... mit dem anderen schon :wink: im Match.
René, vielleicht versuche ich es demnächst einmal an einem SME III mit und ohne Badewanne.
Jrooß Kalle
Rund hat geschrieben:Hallo Otto,
René
Hallo René,
dies dürfte aber nichts mit dem van den Hul Schliff zu tun haben, sondern höchstens mit einer fehlerhaften Justage des selbigen.
Van den Hul Nadeln bedürfen einfach einer hochpräziesen Einstellung.
Wenn dies erfolgt ist, habe ich noch mit keinem van den Hul System oder einem System, was zumindest einen vdH Diamanten benützt Probleme gehabt...
genausowenig wie mit dem Decca Super Gold was Gegenstand dieses Threads ist....
