Was kann das AT 33 PTG?
Jonas.Pielke
Tipps zum AT33PTG?
Ist wie ein anderer TA auch.
Man sollte ihn sorgfältig einstellen.
Auf VTA hat das AT33 in Feinbereichen nicht sehr stark reagiert. Diamant senkrecht zur Rille lief bei mir am besten.
Dass ein Shibui einen DL103 Generator besitzt, ist mir klar. Nach oben rum spielt es jedoch sehr offen. Die Shibata Nadel tut das Ihrige dazu.
- Analog_Tom
- Spezialist
Moin Junks,
einen Tip hätte ich noch.
Der Freund bei dem ich das PTG gelegentlich höre, zumindest dann wenn er gerade eine Phonostufe am Start hat
, hat das System an einem langen Sony Pua Arm aufgebaut. Ausserdem hat er es an einem schweren AT-Headshell dran hängen.
Es scheint mir durchaus so, als ob das PTG eine etwas höhere effektive Masse mag...
Jonas.Pielke
- Analog_Tom
- Spezialist
- Jürgen Heiliger
Weiterhin gab's das bei dem MA-707 von Micro Seiki und nachrüstbar beim CF-1 von Mikro Seiki.
Dito gilt für alle AT Derivate der 1500-er Serie, wenn ich mich recht erinnere, müsste mal nachschauen, weiterhin gibt es ja diverse Arme mit Wechselarmrohren zu Anpassung.Thargor hat geschrieben:... und nicht zu vergessen Audio-Technica 1005 und 1009 durch verschieben des Gewichtes auf dem Armrohr.
René
Zum Glück ist das nicht ganz so trivial wie Du es jetzt haben möchtest.hoersen hat geschrieben:danke,
hab ich mir gedacht! nix einfacher als die eff. masse durch "auflegen einer münze" auf den headshell zu vergrößern. der handelt verkauft da nat. lieber gleich 2 neue arme - einen schwereren plus einen leichteren...
h.
Je nach Konstruktion verändert sich u. a. das gesamte Resonanzverhalten, was bei Deiner Münze auf dem Headshell oder aufschraubbaren Headshell Gewichten wie bei Stanton Shells im DJ-Bereich nicht der Fall ist.
Nicht alles ist Vodoo ....aber einiges schon
René
Bei direkten Antworten bitte keine Fullquotes! Danke.
Gern geschehen, da könntest Du dann bischen schmöckern zum Thema, sofer Interesse besteht: wewewe.ohrenanstalt.de/index.php?article_id=7
René
René
