Cayin A88T
Danke für das hochauflösende pdf-file.
Ich hab das mal ein wenig reduziert und das Innenleben rausgeholt:
Es gibt einige sehr kleine Unterschiede, die ich in den nächsten Tage noch genau analysieren werde.
Hannes
Beitrag von Hannes »
Eieieieie...
das ist ja schon sehr schön Verarbeitet !!! Das kann nur sehr gut klingen.
Wenn ich doch nur mehr Zeit hätte......
Hannes
Aber nur in der Länge, nicht im Wert. Bei uns sind 470µF eingebaut, im TI88 330µF. Ich denke das die Spannungsfestigkeit höher ist.
Wäre möglicherweise ein empfehlenswertes Upgrade. Ich schau mir das nächste Woche mal in Ruhe an und mach eine Bastelanweisung.
So, Bilder ausgewertet.
Im Vergleich zum Cayin A-88T ergeben sich folgende offensichtliche Abweichungen.
Die Anodenspannungs-Siebkondensatoren sind 330µF/500V anstelle 470µF/450V.
Es gibt ein Paar zusätzliche 100nF Bypasskondensatoren, sowie ein Paar zusätzliche Elkos 22µF/450V.
Ich werde im Laufe der Woche die effektive Spannung über den Siebkondensatoren mal nachmessen, so wie ich das i.A. sehe sollte man diese Änderung wohl einbauen, da die von mir an meinem Geräte gemessene Anodenspannung bei 460V lag.
welche klanglichen Auswirkungen haben denn die Siebkondensatoren bzw. die Vergrößerung deren Kapazität?
Hallo Rainer,
in allen Punkten Übereinstimmung.
Ich suche gerade nach einer Alternative mit 470µ/500V, aber das sieht ganz düster aus. Da werde ich mal meine alten Kollegen einschalten, die haben exellente Conctions zu diversen Distributoren.
Hi Rainer,
ich weiß das es die Elkos von diversen Herstellern gibt, jetzt muss ich nur noch einen Distributor finden der auch liefern kann.
Rainer, vielen Dank das war sehr Aufschlussreich und gut verständlich.
Wenn ich Deine Ausführungen richtig deute, gilt bei den Elkos also, je größer desto besser, solange die physischen Maße noch ins Gehäuse passen!?!?
Dieses Upgrade hört sich für mich auch sinnvoll an. :OK:
Bei Röhren gilt nicht, je größer desto besser!
Fender
Beitrag von Fender »
Soviel ich weiß werden Diese 500V Elkos nicht mehr hergestellt.
Der Bauform nach zu urteilen sind die in dem Amp verwendeten schon "etwas älteren Datums" vermutlich aus älteren Lagerbeständen.
Wegen der 460V an den 450V Elkos würde ich auf jedem Fall was ändern, das ist schon sehr sehr an der Grenze.
Man muss auch bedenken, dass Die Anodenspannung im Leerlauf, also bis die Röhren aufgeheizt sind und der richtige Anodenstrom fließt noch viel höher ist als 460V.
Ich würde dann immer 2 Elkos in Reihe schalten, man muss halt sehen wieviel Platz man hat, da sich die Kapazität bei 2 Stück in Reihe dann halbiert.
Bei der Reihenschaltung muss man dann noch bei jedem Elko einen Widerstand von ca. 330kOhm bis 680KOhm parallel schalten, dass sich die Spannung an den Elkos richtig verteilt.
Gruß, Folkert.
Amp: Selbstbau Parallel-Single-Ended mit 2x6C33C-B pro Kanal.
Cd: Marantz CD17 MK2
LSP: Tannoy D900
