cloude
Beitrag von cloude »
So, endlich habe ich das Gehäuse fertig!
[IMG:150:128]http://img501.imageshack.us/img501/118/ ... gs8.th.jpg[/img]
[IMG:150:128]http://img67.imageshack.us/img67/4961/c ... co8.th.jpg[/img]
Leider habe ich ein Resonanzproblem wenn ich lauter höre! :dollars:
Die Membran von meinem Sub fängt wild an zu schwingen. Wenn ich die Trennfrequenz über 30 Hz stelle gibts keine Probleme. Da muss ich mir noch was einfallen lassen.
Auch nicht so schön ist das wenn ich den Pre so wie in Bild 2 stelle es anfängt zu brummen. Wenn ich ihn etwas weiter nach links drehe wird es besser. Da wird wohl der Trafo den Abnehmer stören. Muß ich wohl noch ein Blech unter den Trafo legen.
Sonst hört es sich schon mal sehr gut an. :ebh:
Ist es eigentlich normal das eine Röhre etwas heller leuchtet als die anderen?
Bis denn,
Cloude
Moin Cloude,
schöner Plattenspieler :wink:
Viele analoge Grüße
cloude hat geschrieben:Leider habe ich ein Resonanzproblem wenn ich lauter höre! :dollars:
Kann ich ein Subsonic-Filter einbauen? Ja. C9 ist ist ein Koppelkondensator. Zusammen mit Widerstand R18 bildet er einen Hochpass. Die Grenzfrequenz liegt bei 0,34 Hz. Man kann an dieser Stelle auch kleinere Werte einsetzen, das beinflußt das RIAA Netzwerk nicht. Als flaches Subsonic Filter zum Beispiel 10 nF mit mindestens 200 Volt Spannungsfestigkeit.
Viele Grüße, das sollte Dir ggf. helfen.
cloude
ein Subsonic-Filter bringt mich auch nicht wirklich weiter, da ich ich die Bässe unter 30 Hz auch hören mochte! Bis 35 Hz spielen ja meine Eckhörner mit, darunter der Velodyne DD 15. Momentan stelle ich den Sub wenn ich lauter höre einfach aus. Ich möchte aber auf den Tiefstbass nicht verzichten. Wie schon gesagt, auf dem Fußboden ging ja noch alles.
Was hast Du denn vorher für einen Phono-Pre benutzt? Wenn die Membranen wild durch die Gegend schwabbeln brauchst Du ein Subsonic Filter. Anders wirst Du dem nicht Herr....
thorupp
Beitrag von thorupp »
ich glaube fast dass sich da durch das nahe beieinander der Geräte durch Einstreuung auf den TA etwas aufschwingt.
Versuche doch mal ob sich etwas ändert wenn die Röhre wirklich weiter weg steht vom PS.
viele Grüße
thorupp / Thomas
cloude
danke erstmal für die Antworten.
Vorher habe ich die Phonostufe in von meinem Surroundamps benutzt. Da stand der Dreher aber auch noch auf dem Boden. Die könnte ich trotzdem nochmal versuchen. Ich glaube aber das Resonanzen den Woody aufschaukeln. Heute habe ich mal Charly Antolinis Crash bei sehr hoher Lautstärke gehört, da war nichts. Bei anderen Alben, z.b. Doors LA Women von DCC fängt die Bassmembran schon bei gehobener Zimmerlautstärke an zu schwabbeln. Ich denke mal das irgendene tiefe Frequenz den Woody anregt.
Nächste Woche bekomme ich erstmal vom Schreiner eine 40mm Multiplexplatte zugeschnitten. Mit der kann ich dann etwas rumexperimentieren.
Bis denn,
Cloude
Cloude
Welches Instrument hat denn Frequenzen unter 30 Hz?
Was willst du da unten hören? Domorgel?
cloude
man glaubt garnicht was es noch unter 30 Hz noch alles an Tönen gibt!
Hauptsächlich merkt man es aber erst wenn ich den Sub ausstelle.
Mir gefällt es jedenfalls mit Sub besser. Ich habe ihn jetzt für Phono nur zwischen 30 und 50 Hz laufen. Bei allen anderen Quellen darf er runter bis 15 Hz spielen.
SDJungle
Beitrag von SDJungle »
Welche Quellen spielen bei Dir denn noch unter 20Hz??? :?:
Also bei mir sind's Windmühlenflügel auf ner Heintje LP ! :wink:
vintage64 hat geschrieben:Also bei mir sind's Windmühlenflügel auf ner Heintje LP ! :wink:
: roll : resp
famfah
Beitrag von famfah »
wie siehts jetzt aus mit der angekündigten Sammelbestellung?
Bin ab Samstag für zwei Wochen außer Landes und würde vorher gerne noch bestellen, nicht daß es dann nach meinem Urlaub zu spät ist !? :?
mfG
Reinhard ist aus dem Urlaub zurück. Ich mache zur neuen Sammelbestellung einen gesonderten Thread auf:
http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... 0592#40592
SDJungle hat geschrieben:Fehlersuche-Update - mittlerweile bin ich per Kopfhörer auf Wacklersuche. Bis jetzt nichts dergleichen, dafür fällt mir aber im Gegensatz zum Hören über LS das tatsächlich noch vorhandene, extrem leise Musiksignal auf dem toten/leise raschelnden Kanal auf. Sowas hatte ich schonmal an einer Endstufe von Pioneer - Kontaktbrücke bzw. Kurzer an einer Cinchbuchse...
Stefan,
was macht der Phono?
SDJungle
Gute Frage. Ich musste gestern das zu diesem Zweck mir empfohlene und Samstag neu gekaufte Multimeter (Metex-Restposten...) bereits wieder zurückschicken wg. defektem Display. :evil:
Wenn die kein Ersatz mehr haben, dann werd ich wohl was 'amtliches' (Metrawatt, Fluke, Chauvin Arnoux...) bestellen damit endlich a Ruh is. Hätt ich wohl besser schon vor zwei Jahren gemacht, Sch**** C****D-Schrott... :idea:
:shit
knochenjack
Beitrag von knochenjack »
So meiner läuft mittlerweile auch bestens, aber aus Gründen von finanziellem Engpass (Umzug) habich immernoch nicht den Deckel und das Gehäuse fürs Netzteil bestellen können :evil: Aber jetzt macht Platten hörn auch soviel Spass,aber Fotos kommen eines Tages... achja zu dem Thema
Wer will ne DVD-Audio von Supernatural - Santana, Carlos für Lau (Quali natzürlich 1A, keine Kratzer etc) kann sich per PM melden, lieber verschenken an einen von hier (da ich kein DVD-Player/DVD-Audio Player mehr in der Kette habe) als für nen Dreckspreis verscherbeln und habe die Scheibe als Vinyl bestellt, dank Reinhard quasi. Also wer die will einfach per PM.
Simon
EDIT: Santana ist grad weg sry!
mfg
jonas
SDJungle
Heute habe ich endlich mal Zeit und Ruhe das Platische durchzumessen. Bis jetzt allerdings noch ohne den Fehler gefunden zu haben. Nach dem Abendessen gehts wohl weiter...
JayK.
Hoffmann'schen Phono- Röhrenpre
Beitrag von JayK. »
Nabend allerseits,
war da doch neulich inner Kneipe, heist glaub ich "Thargor's Caffee" oder so ähnlich. Bekam da am Tresen von einem Tom_H auf mein Bekunden neugierig auf Phono-Röhrenpre zur sein zur Antwort: "Hast Du schon den Hoffmann'schen Phono- Röhrenpre entdeckt?" - O.K. hab' ich ja nun gefunden, aber >300 Beiträge "durchwühlen"? - Puh - Müüüühseligst...
Ob da jemand so nett ist und mir das Ganze in short form verklickert könnte, oder muss ich mich tatsächlich hier durchbeissen?
Gibts zusammengefasste Infos - links - über diesen Hoffmann'schen Phono- Röhrenpre?
Wäre nett, wenn mir Röhrenneuling 'n oller Röhrenfuchs mal behilflich sein könnte...
Danke schonmal vorab.
Schönen Wochenanfang und
Hanseatischen Gruss
Jonny
