es gibt nur einen Satz Gehäusezeichnungen, Gehäuse wurden ja noch nicht gefertigt, deshalb kein Foto.
Die Beschreibung auf Seite 35 stimmt.
JO
Beitrag von JO »
dukeboris hat geschrieben:Hallo in die Runde,
Ist jemand an einer Sammelbestellung für ein Gehäuse für die Linestage interessiert?
Habe mit Reinhard gesprochen und er würde ein Gehäuse fertigen lassen, wenn wir 30 Gehäuse kaufen.
Also ich würde 1 auf jeden Fall nehmen.
boris
ich würde auch unbedingt ein Gehäuse haben wollen!
Vielleicht können sich ja doch noch einige Interessenten melden ?!
Johannes
Stephan (DO2STK)
Beitrag von Stephan (DO2STK) »
ich bin ebenfalls an einem Gehäuse für die Linestage interessiert.
Viele Grüße, Stephan
dukeboris
Beitrag von dukeboris »
Ich verlinke einfach noch mal...
http://roehren-und-hoeren.de/phpBB/view ... highlight=
Boris
Morfeus
Brummproblem
Beitrag von Morfeus »
ich hatte meinen Linepre bisher provisorisch auf einem Holzbrett montiert und betrieben und keinerlei Probleme.
Nun habe ich in der letzten Woche mal an ein Gehäuse konstruiert, das aus einem U-Profil aus Alu besteht. Darüber soll dann ein Holzgehäuse.
Bisher hatte ich auch nur eine Quelle angeschlossen.
Auf das Aluprofil mit Abstandsbolzen montiert und mit mehreren Qellen habe ich nun ein massives Netzbrumm Problem:
- offener Eingang: massiver Netzbrumm
- angeschlossene Quelle, Quelle ausgeschaltet: massiver Netzbrumm
- angeschlossene Quelle, Quelle eingeschaltet, aber kein Signal: mucksmäuschenstill, nur bei voll aufgedrehtem Pegel ganz leichtes Rauschen
- angeschlossener und eingeschalteter Hoffmann-Phono-Pre, aber kein Signal: bei über 3 Uhr aufgedrehtem Pegel leichter Brumm und leichtes Rauschen
Wo kann ich bei der Fehlersuche ansetzen? Ich habe nur die Standartbauteile exakt nach Bauanleitung verwendet. Das Stromnetz in der Wohnung ist uralt, genauer Zustand nicht bekannt, mit anderen Geräten habe ich aber kein Problem. Die Endstufen sind mit einem anderen Röhrenpre auch komplett ohne Brumm (symasym's).
Bin für jede Idee dankbar!
Lieben Gruß,
Heinz
Ist dein Aluprofil an den Schutzleiter angeschlossen?
Hast du die Verbindung zwischen elektrischer Masse und Schutzleiter mit dem 10 Ohm 2 Watt Widerstand hergestellt?
Morfeus
audiosix hat geschrieben:Hallo,
Hallo Reinhard,
- Aluprofil ist an den Schutzleiter angeschlossen, Trennen bringt keine Änderung
- Die Verbindung zwischen elektrischer Masse ist über die Platine und die Abstandsbolzen zum Aluprofil hergestellt (allerdings ohne Widerstand), oder sehe ich das falsch? Die Bohrungen für die Abstandsbolzen auf der Platine sind blankes CU. Sind diese Bohrungen mit der Masse verbunden?
Danke und Gruß,
Heinz
Morfeus
Nachtrag zur Klarstellung:
- ohne Aluprofil brummt es nur bei offenen Eingängen
- mit Aluprofil brummt es nicht bei angeschlossener und eingeschalteter Quelle, wenn ich den Trafo etwas aus dem Profil herausnehme
Hein
Bei der Masse über die Abstandsbolzen hast du viele Massen oder auch evtl. Masseschleifen, ich würde mal die Platine auf Kunsstoffbolzen setzen und eine definierte Verbindung über den 10 Ohm Widerstand machen.
Offener Eingang? Darüber brauchen wir nicht reden, kein Betriebszustand.
Was ist das für eine Quelle die du einschaltest? Schutzklasse 1 oder 2?
Morfeus
Hallo Reinhard,
danke für die Hilfe. Ich hatte zwei Brummprobleme:
audiosix hat geschrieben:Bei der Masse über die Abstandsbolzen hast du viele Massen oder auch evtl. Masseschleifen, ich würde mal die Platine auf Kunsstoffbolzen setzen und eine definierte Verbindung über den 10 Ohm Widerstand machen.
Habe alle Bolzen entfernt, einzige Verbindung ist jetzt über den 10Ohm Widerstand. Der laute Brumm ist weg, super.
audiosix hat geschrieben: Offener Eingang? Darüber brauchen wir nicht reden, kein Betriebszustand.
Verstehe ich Dich richtig: wenn an einem Cinch Buchsenpaar kein Quellgerät hängt ist der laute Brumm normal? (DER Brumm ist nämlich noch da)
audiosix hat geschrieben: Was ist das für eine Quelle die du einschaltest? Schutzklasse 1 oder 2?
keine Ahnung welche Schutzklasse. Ist ein alter Naim CDX und ein Naim Tuner, dann natürlich Dein Phonopre und ein Rega P3.
So, jetzt habe ich noch einen leisen Brumm, der aber vollständig verschwindet, wenn ich den Trafo von der Platine wegbewege. Der Trafo sitzt vorne vor der Platine, also auf der gegenüberliegenden Seite von den Cinch Buchsen. Ich dachte, die Postition sei die amtliche.
Was kann ich da machen? Im Gehäuse ist klein Platz, um ihn woanders unterzubringen. Mit Kupferblech abschirmen?
Heinz
Trafo drehen bis Brummminimum erreicht ist.
Morfeus
Hallo Reinhard,
danke, drehen werde ich heute abend versuchen.
Von dem Versuch, den Trafo abzuschirmen, hälst Du nix? Kupferblech hätte ich.
Der Brumm bei Cinch Eingängen ohne angeschlossenes Quellgerät ist normal?
Gruß + Dank,
Heinz
Klar kannst due den Trafo schirmen, Kupfer schirmt aber nicht so toll.
Ich höre mit offenen Eingängen keine Musik, du auch nicht?
Morfeus
Hallo Reinhard,
schon klar, nur wenn man aus versehen auf einen (noch) unbelegten Eingang bei der Quellenwahl weiterschaltet, erschreckt einen das Brummen schon. Sind ja schließlich schön viele Eingänge vorhanden. Nur deshalb wollte ich wissen, ob der Brumm normal ist, oder ob ich noch mehr Fehler suchen muss.
Heinz
Hallo Heinz,
mach Kurzschluss-Cinchstecker rein und gut ist.
Die gab es früher bei Transen im oberen Preissegment mit dazu.
Morfeus
Erzkanzler hat geschrieben:Hallo Heinz,
danke für die Hilfe. Wie sind die aufgebaut? Jeweils von rechtem zu linkem Kanal kurzschließen?
Dank und Gruß,
Heinz
Hallo Heinz,
einfach Signal und Masse im Stecker verbinden.
Morfeus
Danke Martin, mach ich....
Heinz
dukeboris
Über einen Widerstand oder einfach so?
boris
...einfach so....Kurzschluss
