Problem mit CDT-17A
ManfredK2, so richt kann ich das räumlich nicht nachvollziehen ....
Zur Bedämpfung des Deckels: Ich habe oben auf die Rückwand 2 Lagen Isolierband draufgeklebt ......
.....richtig zitieren kann auch nicht .......
Wo ist oben auf der Rückwand? Versuche es zu finden.
Deckel ab. Isoband zweilagig in der Breite des Players auf dem schmalen Blech der Rückwand oben aufgelegt und dann beidseitig nach innen und außen geklebt. Deckel rauf. Müßte dann strammer zugehen.
So i.O.?
Grüße nordlicht
So i.O.?
Grüße nordlicht
nordlicht
nordlicht
@mangusta
Exakt so habe ich es gemacht. Selbstklebende Filzplättchen eignen sich ganz gut.
Ich hoffe auch, dass mir der Super-Gau erspart bleibt, aber bei meiner derzeitigen Strähne ...
@nordlicht
Zur Rückwand: So wied Du schreibst hab ich es gemacht. Es geht auch ein Stück Tesamoll das an den Deckel geklebt wird. Ich habs auch mit einem Stück Plastikumhüllung eines alten Lautsprecherkabels hinbekommen das auf das schmale Blech der Rückwand gesteckt wurde. Wichtig ist nur, dass nicht Metall auf Metall aufliegt.
@nordlicht
Kauft euch Edelstahl-Türstopper (im Moment bei plus 2,99) und stellt sie oben auf die Geräte; am besten über dem Netzteil. Wenn's nix bringt, benutzt sie originär.
Siehe auch: http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... .php?t=718
Und?
Nun sach schon!!!!
Klappts?
Läufts?
Spielt er, so wie er soll?
Spann uns hier doch nicht auf die Folter...
Endlich ein vollwertiger 17A?
Wie lange dauert denn dein Funktionstest noch?
Oder erfolgt gerade das offizielle Danke an die Lötmaus im Offiziellen-Danke-Zimmer
Nun sach schon!!!!
Klappts?
Läufts?
mangusta
____________
____________
Hab ihn eben bekommen.
Aufgestellt, eingeschaltet -> Loader open, Loader close d.h das Problem ist immer noch da !!!! Meine Hoffnung ist jetzt noch, dass das bloß so ist, weil der Cayin eiskalt aus dem Kofferraum gekommen ist.
Möglicherweise war das Funktionieren im Siemens-Labor auch bloß einer der ab und zu auftretenden fehlerlosen Kaltstarts.
Laß dir das dünne Flachbandkabel, welches vom beweglichen Teil des CD Schlittens zur Platine geht, neu schicken - ist ein Pfennigsartikel, aber sehr empfindlich - wenn da eine Bahn drin gebrochen ist, kanns so Phänomene geben. Der Fehler ist leider auch nicht sichtbar.
(Passiert deswegen schon öfter mal beim Werks-Einbau, und nicht nur bei diesem CDP...)
