Das ist die beste Konservierung!
Welcher Tuner
Moin Thargor,Thargor hat geschrieben:@Martin Kannst Du mir sagen, wie viele TA-7136P in der Ausgangsstufe des TU-9900 sitzen? Dann brauche ich ihn nicht wieder aufschrauben![]()
2 Stück, für jeden Kanal einer. Das blöde daran, das ist so ein Uralt-Typ mit 9 Anschlüssen (wenn ich mich recht entsinne).
Ich würde mir aus Rasterplatine einen Adapter bauen und einen 627er drauf setzen, nur 5 Pinne anschließen. +Ub, -Ub, in+, in-, out. Ende.
Den Rest brauchst Du bei modernen OPAs nicht mehr.
- Thargor
- Inventar
Danke für die Info. Ja, die sind im TO99 Gehäuse. Ich wollte mir den 627 eigentlich im TO99 Gehäuse besorgen, alten OP raus, TO99 Sockel rein und den neuen 627er rein fertig (OK, ein PIN ist überflüssig und wird nicht angeschlossen).
Aber Deine Variante ist deutlich billiger, da die OPAs viel besser verfügbar sind. Hmmm... mal sehen.
Viele Grüße.
PS: Meine Auricaps für meine Vorstufe sollen heute verschickt worden sein.... stolze Lieferzeit.... 4 Monate....
Viele Grüße.
Okay, 7Pin.
R11/R12 und C07/C08 raus.
Auf die 10µ Koppelkondensatoren C15/C16 kann man heute wahrscheinlich auch verzichten. Ich würde den mal überbrücken und den DC messen. Moderne OPAs haben fast keinen DC-Offset mehr.
Ausserdem sitzt spätestens im Vorverstärker schon wieder der nächste.
Ich habe mir vor einigen Jahren einen Quad Tuner gekauft, FM 3, mir gefällt er auch heute noch außerordentlich gut. Der Klang von diesem Gerät ist viel besser als von den meisten modernen.
Meinen Onkyo 9990 habe ich daraufhin verkauft.
Danach habe ich mir noch 2 Quad Röhrentuner besorgt, eine kleine Serie davon wurde damals in das Gehäuse vom FM3 eingebaut. Einen benutze ich, den anderen habe ich als Reserve. Klingen toll.
- lurotec
was ich bei Euren Tunervorschlägen vermisse, ist
DENON; die hatten auch sehr gute Teile;
Ich z.B. höhre hiermit TU-850 (mit Trommelskala)
[IMG:622:226]http://img256.imageshack.us/img256/125/tu850ru2.jpg[/img]
und bin sehr zufrieden;
den kann man mit etwas Glück für ca. 200-300 € in der Bucht kriegen;
ciao Ludwig
Mache ich gerne die nächsten Tage.baja hat geschrieben:hi stitch,
wie hast du den quad fm3 denn angeschlossen ohne netz von der endstufe? hast mal ein paar bilder von der röhrenvariante, von innen?
finde nach wie vor, dass der fm3 einer der drei best klingendsten empfänger ist!
dank und grüße,
Ich hatte sie fast alle, eine komplette II Anlage (Mint), die FM3 Serie mit den passenden Transistor und Röhrentuner (die 303 Endstufe liebe ich noch heute), die 34, die 44 mit 405er Endstufe und FM4 Tuner und die 66er Kombo, dann habe ich aufgehört. Als Walker starb, war's vorbei.
Ich habe noch die II Endstufen mit Originalröhren und Russ Andrews Modifikation im Betrieb. Das Teil ist unglaublich. Die 66er Kombi steht im Wohnzimmer.
Aber mit dem Tuner gebe ich dir Recht, klingt extrem gut, wenn die Kette passt, am Kabel meine 1. Wahl. Ich hatte Naim 01,02, sind lange weg, die Quads sind immer noch da.
Ich hatte alle bei Stein in Koblenz früher zur Überholung. Gibt's die Fa. noch?
- 2285b
Hallo Stitch,Stitch hat geschrieben: Ich hatte alle bei Stein in Koblenz früher zur Überholung. Gibt's die Fa. noch?
jau, der ist in die Eifel umgezogen: http://www.quad-musik.com/html/deutsch.html
PS: mach doch mal einen Quad-Thread auf...
Tja, was für ein Tuner...
An Revox führt kaum ein Weg vorbei, vor allem, wenn man sich in der ZF nicht auf keramische Filter (auch die verändern irgendwann mal ihre Werte) verlassen will.
Ansonsten könnte man einen Goldpfeil 6010 mit nachgerüstetem Decoder SD2.3 nehmen (StD4 ist nicht so mein Fall), allerdings ist das ein Receiver (gegen den weder ein McIntosh MX110 noch ein Marantz 120 Punkte machen konnten).
MfG
DB
MfG
DB
also , ich finde den hier ganz gut :
[img:800:600]http://www.ak-tubes.de/Tuner/Ballempfae ... 201/01.jpg[/img]
Leider hat er keine Stationstasten und auch keinen eingebauten Dekoder
