nette Fussnote
Soweit wie Du den Trafo weg hast, hat kaum jemand - es sei externes Gehäuse.
Wenn ich mir das Kabelgewusel so ansehe, bin ich doch froh, Mute, Select, LED-Power von unten angelötet zu haben ...
Vorschlag:
auf Anhieb würde ich sagen, Martin bitten, sich die Lötstellen anzusehen.
Kannst DU davon mal ein Bild einstellen?
Vorschlag:
Neuman KH420
DAC: SPL Director
DAC: SPL Director
Hallo Marc,
vielleicht hast du bei dem falschen Trafoanschluß einen Gleichrichter zerschossen.
Miß doch mal hinter den Gleichrichter und nach den Spannungsreglern, bzw. Hochvoltregler. Denke es kommt von dort,
Mensch Martin,
wenn man deine Bilder so sieht, du hast ja mehr als mancher Händler.
LG,
LG,
Die Z-Diode hat 9,1 Volt, nicht 91.
Hallo, ich wollte kurz berichten das ich heute die Vorstufe wieder in Betrieb genommen habe! Es wurde 1 IRF gewechselt und 2 Elkos!!
Wenn ich auf die Frontseite(Potiseite) drauf schaue der erste IRF den ich dann sehe wurde getauscht gegen ein IRF von Reichelt und die ersten zwei Elkos!! Das Brummen ist jetzt ein Rauschen geworden und der linke Kanal ist leiser bzw. der rechte Kanal ist lauter!!
Was habe ich jetzt falsch gemacht?? Gruß, Marc
Marc
Marc
Du hast wieder nicht gemessen?
Dieses Modul habe ich auch, ist sehr preiswert ..... und funktioniert hm, naja eben so.tomwip hat geschrieben:Hallo,
werde mir zum Geburtstag eine FB-Lösung für die Linestage schenken.
Habe mich für das Modul von Walter-Elektronik entschieden.
Werde dann berichten
Problem ist meiner Meinung nach die nicht gerade überzeugende Schaltung der wechselnden Polarität für den Motor. Am Motor liegen nur 2,5 V an, was den 4-6 V-Motor sehr träge drehen lässt. Man kann noch etwas an den Vorwiderständen spielen, hab sie von 68 Ohm auf 20 reduziert (da habe ich 4V am Motor), aber da müssen sie schon über 1 W verbraten, da über sie die 5 V durch den geschalteten Transistor gegen Masse gehen... Hätte man geschickter lösen können. Aber es geht.
An dem 5V-Regler solltest du dann einen Kühlkörper anbringen (bei 14 VAC Heizspannung), der wird sehr heiß.
vielen Dank für die Info.
Hast Du das auch an Walter Elektronik berichtet???
Die sind so überzeugt von dem Bausatz, dass er sogar jetzt im Preis ansteigt.
Kühlkörper? An Spannungsregler? mache ich reflexmäßig.
Die Linestage liefert am IR-FB Ausgang doch nur 7V oder so?
Heißt man muss sich noch ein extra Netzteil bauen.
In der Anleitung steht allerdings , die Platine arbeitet mit 6,3-15V.
Braucht jedoch Minimum 100mA.
Große Fragezeichen tun sich dem Laien auf. Was ist dieser IRF530?
Zuletzt geändert von tomwip am Fr 6. Mär 2009, 08:20, insgesamt 2-mal geändert.
Neuman KH420
DAC: SPL Director
DAC: SPL Director
