6SN7 piept
Hedlund
6SN7 piept
Beitrag von Hedlund »
habe heute ein eigenartiges piepsen einer 6SN7 (als Treiber in der Endstufe) wahrgenommen. Wenn man anklopft, erschreckt sie sich und ist still. Meßtechnisch und klanglich ansonsten einwandfrei.
Was kann das sein?
Dankende Grüße
GlowingTube
Beitrag von GlowingTube »
Hi Andreas,
wie sehen die Pins der Röhre aus? Vielleicht sind sie etwas korodiert? Ich gehe mal davon aus, daß Du 2 Stück 6SN7 im Einsatz hast. Dann vertausche die beiden und prüfe, wo dann evtl. die Probleme auftauchen.
Wenn das Piepen mitwandert, ist es die Röhre. Bleibt es mit anderer Röhre am gleichen Platz, ist vielleicht die Fassung kontaktmäßig ausgelutscht.
Hedlund
Hallo Rainer,
wie es aussieht war es genau so. Röhre gezogen, wieder eingesteckt. Ruhe! Mal sehen wie es sich entwickelt.
Besten Dank für die schnelle Hilfe.
GlowingTube
Moin Andreas,
wenn die Pins korrodiert sind, hilft sehr gut "NEVRDULL" zum Putzen. Das gibt es im Auto-/Motrradzubehör.
Zurück zu „Röhren“
