Tool für Bias-Einstellung?
- hifi-tubbie
was haltet Ihr von
http://www.tubetown.de/ttstore/product_ ... cts_id/471
Die Bodenplatte am Cayin A-88T müsste ich zum einstellen zwar dennoch abnehmen, aber für die Kontrolle des Ruhestroms wäre es damit nicht nötig...
Sinnvoll oder nicht?
Bye!
was haltet Ihr von
Bye!
Hi all,
ich bin auch schon am Eroieren. Ich würde empfehlen, gleich vier von den Dingern zu nehmen und dann eine kleine Umschaltbox (optional mit einem kleinen DVM) selbst zu basteln. Dann geht die BIAS-Einstellung ohne mehrmaligen Ein- und Ausschalten der Tuben und vermeidet bspw. auch lästige Wartezeiten beim Warm-up.
Für meinen früheren Amp, durfte ich die Adapter selbst bauen, da es nur einen einzigen Anbieter überhaupt für Noval-Adapter gab und der hatte nur fertige Dual-Messgeräte.
Leider sind die Pins bei Oktal-Fassungen dicker, sodaß man diese nicht mit Lötnägeln und Röhren-Fassungen nachbauen kann.
Wenn jemand defekte Oktal-Röhren hat, wäre die m.E. bestens für den Bau solcher Adapter geeignet.
- hifi-tubbie
Sali,
Das ist ein Glas-Schachspiel auf einem blauen Stoff. Ist nicht unter dem Spider, sondern auf dessen unterster Ebene. Die war vorher leer.
Ich muss aber zugeben, dass es wirklich sehr schön aussieht, kommt auf dem kleinen Avatar aber nicht so richtig zur Geltung.....
Bye!
nee, das war (zuerst) ein "Tribut" an die EhefrauTubeMan hat geschrieben:Hi hifi-tubbie,
wo ich Dein Avatar sehe, weiß ich endlich, wie der zukünftige Cayin bei mir aussehen wird; ich habe selbigen Spider
Nur mein CDP ist in Sülber.
Ich entdecke gerade noch die Matte unter dem Spider - ist das so'n Voodoo-Zeug zur Klangverbesserung ?
Gruß in die Schweiz,
Bye!
- hifi-tubbie
wie gehst Du da vor? Man kann ja immer nur eine Röhre messen. Oder steckt Du die heissen Röhren um bzw. den Messadapter drunter?Belzebub69 hat geschrieben:hallo![]()
Diese Messadapter habe ich mir auch bei TubeTown geordert, zusammengebaut und mittlerweile 4x im Einsatz gehabt![]()
Gibt keinerlei Gründe für Beanstandungen, geht auch schon flüssig von der Hand.
Mein Daumen klar nach oben für die Toolzzz![]()
Gruß Belzebub
Bye!
Hab gleich 2 dieser Adapter bestellt sodaß ich zumindest mal eine Seite komplett fertig einstellen kann, besser wären noch 4 dann hat man sich halt das umgestecke gespart samt Ein-/Ausschalten und Warmlaufphase
Dann also Röhren raus.. Messadapter in den Amp und die Röhre in den Adapter. Das wars schon. Von den beiden Kabeln kannst Du dann die Werte abnehmen und auf 2 Multis ablesen (Messbereich bis 50mV/DC ist sehr gut geeignet)
Amp ON und dann gehts los mit der ersten Seite wenn er warm geworden ist.
Geht echt gut von der Hand.. nicht schwer
Gruß Belzebub
Mist ich bin zu langsam und schreib zuviel
Gruß Belzebub
- hifi-tubbie
hm, okay. Ich werde bei einem Adapter bleiben - dauert dann zwar lange, bis alle vier eingestellt sindBelzebub69 hat geschrieben:Dann also Röhren raus.. Messadapter in den Amp und die Röhre in den Adapter. Das wars schon. Von den beiden Kabeln kannst Du dann die Werte abnehmen und auf 2 Multis ablesen (Messbereich bis 50mV/DC ist sehr gut geeignet)
, aber ich mach' das ja nicht jede Woche.Was ist denn eigentlich der "normale" Ruhestrom für eine KT88 im Cayin? Irgendwas mit 45mA oder war das die 6550?
Bye!
- hifi-tubbie
