Lausprecherkabel flechten
ich fang hier mal den Tread zu unseren Lautsprecherkabeln an. Ich denke die Leitungen werden schon die Tage eintreffen.
Grundsätzliches, wie ich es machen möchte:
Die Litzen sollen ja recht steif sein und sich dadruch beim Flechten etwas störrich geben. Drum werde ich mir wohl 3 Meter lange Stücke schneiden, dann ein Ende zusammenlöten und dieses an einer Schraube oder einem Haken an der Wand befestigen. Dann hat man freie Hand zu flechten.
Geflochten wird hier mit ws-schw-ws und im nächsten schw-ws-schw, ich denke das sieht am besten aus. Von diesen Strängen wird dann mit 3 Stück (oder 4 je nachdem ob die Länge hinkommt) ein neuner Zopf geflochten.
Dabei enststeht ein 5,1² mm² Lautsprecherkabel mit sehr guten Werten was Kapazität und Induktivität anbetrifft, der omsche Wert ist vernachlässigbar bei dem Querschnitt und der Länge. Bin mal gespannt darauf was das gegen mein Silberkabel ausrichtet.
Eine weitere Variante wollte ich dann auch ausprobieren. Man nehme zwei 0,5 Meter lange (oder je nach Länge die man haben will) Rundhölzer. Der Umfang sollte etwa so sein das 9 - 12 Leitungen da drauf passen als 0,5mm x 9(12) - 1mm. 2 deshalb, weil ein 2 Meter Stock nicht so gut zu händeln ist. Den einen Benutzt man zum Anfang und den zweiten schiebt man immer weiter an de Stelle wo gerade geflochten wird. Darauf flechtet man einen 9er oder 12er Zopf. Damit hat man eine Lautsprecherleitung die innen Hohl ist, evtl. kann man da auch einen Schlauch einziehen, der dann mit Blei oder Sand gefüllt werden kann... absolutes High-End, wenn es dann auch noch klingt... ein Versuch ists wert. Das werde ich mal mit Billiglitze von Conrad probieren.
Hannes
PS: Martin, schon was von unserem Kabel gehört?
Hannes
Moin Hannes,
Wunder oh Wunder. Eben hat der Postmann 3x geklingelt.
Ich schick Dir das Kabel Morgen noch raus und pack Dir eine Kopie
der Rechnung dazu. So wie ich das sehe hat Farnell den Preis nicht erhöht.
Dann werd ich am Wochenende mal ein wenig flechten.
Zuletzt geändert von Erzkanzler am Fr 12. Nov 2004, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Hannes,
hast Du schon angefangen? Am Wochenende hat es bei mir nicht geklappt, zuviel Action. Samstag bei Axel, gestern mit meiner Frau unterwegs und abends die Feuerzangbowle im Theater.
Hoffentlich klappts Heute mal.
Die Flechtzugabe war Faktor 1,5, oder?
Hallo Martin, hallo alle anderen,
nein ich hatte auch noch keine Gelegenheit anzufangen. Hab nur mal getestet, es geht ganz gut wenn man die Kabel auf den Rollen lässt und nicht auf die Länge abschneidet die man benötigt. Dann hat man was in der Hand....
1,5 war OK!
Hannes
1,5 war OK!
Hannes
Und das war eine flapsige Antwort.
Okay, dann noch mal:
Hi Rolf,
nein leider nicht. Und langsam bezweifel ich das ich es jemals werde.
Irgendwie hält mich dieser PC in Fesseln, immmer wenn ich was Neues anfangen will macht es "Ding Dong" (Sie haben Post) und schon is wieder nix.
Jetzt werde ich mich erst mal über die Reparaturen machen die hier noch stehen. Dann flechten. Und dann den neuen SRPP-Vorverstärker bauen mit Telefunken-Röhren, sabber, lechz.
Hi Rolf,
hm, tja, die Kabelrollen stehen griffbereit.... aber auch noch nicht mal angefangen. Nur mal ein bischen Probiert und wieder weggestellt.
Nun hab ich so ein Silbernes Billigkabel von Conrad... je 4 x 6 m² a 2 Meter, klingt genial gut. Ob ich da die nächsten Tage flechte oder die Leitungen für meinen Röhren-Amp zum Verkabeln nehme weiß ich jetzt noch nicht..... warscheinlich aber doch für die LS. Viel besser als das Silberteil von Conrad wirds bestimmt nicht...
Wen es interessiert, dem kann ich mal den Typen raussuchen.
Mal sehen, im Moment sind mir auch andere Dinge wichtiger... Userpages, Lehrgang anfang Februar... usw.
Hannes
Hannes
