Doku/FAQ/Howto für Tonarmwechsel
Nabend,
gibt es irgendwo ein Doku, in der steht wie ein Tonarm zu wechseln ist?
Konkret geht es um einen Thorens TD-125 MKII, den ich mit einem Rega RB-250 versehen möchte. Mich interessiert wo genau muss die Bohrung auf einem neuen Tonarmbrett erfolgen muss, etc.
So richtig fündig bin nicht bislang noch nicht geworden.
Achso, braucht man für den RB-250 besser eine Tonarmwaage? Wenn ja, welche?
Danke und Gruß
Jost
Danke und Gruß
Jost
- Analog_Tom
- Spezialist
Moin Jost,
das ist im Prinzip ganz einfach!
Du musst im Abstand von genau 222 mm von der Mitte des Mitteldorns vom Plattenteller aus gemessen ein Loch in der Größe des Tonarmschaftes, ich glaube das waren 23 mm die man bohren muss, bohren und fertig.
Tonarm mit eventuellen Distanzstücken rein, dann festschrauben, Tonabnehmer drunterschrauben und zufrieden Musik hören.
Als Tonarmwage würde ich Dir eine Tomopol 150i für ein paar Euro aus der Bucht empfehlen...
Hier mal ein Bild:
[IMG:1024:626]http://img265.imageshack.us/img265/3127 ... hopjf2.jpg[/img]
Hier mal ein Bild:
- Analog_Tom
- Spezialist
- Analog_Tom
- Spezialist
... wenn der Platz auf dem Dreher ausgeht ... dann aber schon ...Analog_Tom hat geschrieben:Gar nix...waterl00 hat geschrieben:jau, hab auch so eben gedacht, was kann der Dreher dafür wie lang der Tonarm ist
@ Jost
Ich trage immer den Montageabstand mit Hilfe eines Zirkels auf dem Armbrett auf ... also als Kreisbogen ... und suche mir entlang des Kreisbogens dann eine Position, bei der sowohl das Gegengewicht des Tonarmes also auch die Seite mit dem TA noch z.B. unter die Haube paßt und während diese geschlossen ist auch prinzipiell spielen könnte ...
... wenn Du allerdings die originale Liftmimik des Thorens weiterverwenden wolltest, dann wird der Punkt für die Bohrung auch von dieser mitbestimmt ...
Nabend,
kann mir jemand verraten wie die Tonarmhöhe in etwa sein muss?
Ich habe mir heute ein Tonarmbrett für den RB-250 gebaut. Dazu noch eine Hülse für eine spezielle Montageplatte.
Mit der Hülse habe ich den Tonarm um 13 mm angehoben, das wird sicher zu viel sein.
Tommi, wie hoch sind den in etwa Deine Abstandsplättchen?
Jost
Jost
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo Jost,
die Höhe hängt von dem verwendeten Tonabnehmer ab.
Ich habe damals wie der Specht nach entsprechend großen Unterlagsscheiben gesucht und natürlich nicht gefunden.
In meiner Verzweifelung habe ich dann zwei Edelstahlgardinenringe für 16mm Gardinenstangen genommen und diese unterbaut.
Die haben sowas von genau gepaßt, man hätte glauben können sie seinen für den Rega gemacht gewesen.
Die Ringe dürften eine Stärke von jeweils ca. 4 mm haben, kann ich aber heute nicht mehr nachprüfen, da Arm und Dreher nicht mehr bei mir sind...
Aber wie gesagt, das hängt vom System ab und davon wie die Achse im Teller sitzt.
Ich würde Dir raten in der Bucht nach einer VTA-Justagemöglichkeit ausschau zu halten, damit ist die Höheneinstellung genauer als mit Unterlagsscheiben möglich.
Ich kenn mich doch nicht aus, kannst Du konkreter schreiben was Du da meinst?
Ich hoffe nicht, daß sowas gemeint ist?
http://www.analogshop.de/clearaudio/cle ... 3_UNI.html
Da bastel ich mir lieber selber 5 weitere Hülsen
- Analog_Tom
- Spezialist
Habe mir heute noch eine zweites Tonarmbrett gebastelt, einfach mal drei Dichtungen drunter gesetzt und zusammengeschraubt.
Meines Erachtes passt die Tonarmhöhe sehr gut, während des Abspielens ist der Tonarm parallel zum Teller bzw. zur Platte.
Anbei mal zwei Fotos, Ist das ok so?
[img:132:147]http://www.abload.de/thumb/dsc_0736zgs.jpg[/img]
[img:132:147]http://www.abload.de/thumb/dsc_0739xuy.jpg[/img]
Jost
Jost
- Analog_Tom
- Spezialist
