LS-Label für Saba Green Cones
wl
Beitrag von wl »
Hi.
Welches (bezahlbare!) Kabel würdet Ihr für Saba Green Cones Empfehlen? Ich baue an offenen Schallwänden & verfolge interessiert den Rondo-Threat.
Grüße aus dem norden
Werner
Hallo Werner,
willkommen im Forum.
Gute Frage mit dem Kabel. Hab ich mir ehrlicherweise noch keine Gedanken dazu gemacht.
Der Thörres hatte bei der Vorführung seiner SET's und Breitbandhörner normalen 1mm² Draht dran :shock:
Ausgehend das das Kabel in einem preislichen Verhältnis zur Box stehen sollte, werde ich mir erst mal einige Meter 4mm² aus dem Bauhaus besorgen und ggf. den Kimber-Nachbau anschliessen.
Ich glaube nicht das die Sabas sehr anspruchsvoll im Bezug auf das Kabel sind.
gkrivanec
Beitrag von gkrivanec »
Habe mir vorgenommen, es mit je 3 geflochtenen Litzen aus einem CAT6 Kabel als Innenverkabelung zu versuchen. Würde von der Leichtbauweise mit den Rondo's harmonieren.
Habe noch ein Tasker Professional Line, mit 2mm², sollte mehr als ausreichen.
Günter
Hi Günter,
gkrivanec hat geschrieben:Hallo!
Guuute Idee, werd ich auch mal ausprobieren :OK:
wl
Beitrag von wl »
Hallo Günter,
"Habe mir vorgenommen, es mit je 3 geflochtenen Litzen aus einem CAT6 Kabel als Innenverkabelung zu versuchen."
Was sind CAT6? Wo sind sie erhältlich?
Werner
Netzwerkkabel für 250MHz Ethernet, siehe auch hier:
http://www.planet-elektronik.de/?conten ... gruppe.htm
Moinsen,
ich kann jedem aus eigener Erfahrung nur empfehlen, hochflexibe LS-Kabel kleinerer Durchmesser zu verwenden, da sie ja direkt mit den Lautsprechern verlötet werden. Wenn man natürlich noch Anschlußklemmen anbaut sieht das wieder anders aus, widerspricht aber dem minimalistischen Konzept.
Zurück zu „DIY-Kabel“
