DIY 300Hz Stroboskop ála Krishu
bei meinem Gehäuse von Conrad waren zwar kein Clips dabei, aber normale Kontakte für 1,5V AAA-Zellen. Wenn man das Federelement aufbiegt und den Kontakten einen Klecks Lötzinn gönnt funktioniert das auch mit 9V Blockbatterien.
Foto später.
Foto später.
Moin ihr Warmduscher,
braucht ihr immer ein PCB?
[IMG:640:960]http://aycu13.webshots.com/image/31092/ ... 520_rs.jpg[/img]
LG carsten
LG carsten
Erzkanzler hat geschrieben: warmduschen weitet die Gefäße![]()
[img:31:31]http://www.iphpbb.com/board/images/smiles/elefant2.gif[/img] [img:31:31]http://www.iphpbb.com/board/images/smiles/elefant2.gif[/img] [img:31:31]http://www.iphpbb.com/board/images/smiles/elefant2.gif[/img] [img:31:31]http://www.iphpbb.com/board/images/smiles/elefant2.gif[/img]Tubesox hat geschrieben:... und wärmt die Gesäße ......
nochmal zurück auf das Thema Batterieclips.
Bei dem von mir aufgeführten Conradgehäuse sind Federn und Kontakte für 1,5V Batterien dabei. Das lässt sich problemlos für 9V-Block verwenden:
[img:816:612]http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... tterie.jpg[/img]
Die Federn etwas aufbiegen und an die Kontakte einen Klecks Lötzinn und schon funzt es.
- florentino
hallo martin,
ich wollte eben ne bestellung bei conrad aufgeben.
deine liste war
Für Mitbauer hier schon mal die Stückliste zum Einkauf bei Conrad:
1x Handgehäuse 541010
2x LED 5mm blau 180217
1x 4013 172588
1x 4060 173304
1x Transistor BD138 151113
2x Widerstand 49R9 406910
1x Widerstand 100R 418137
1x Widerstand 5K1 420824
1x Widerstand 47K 418455
1x Widerstand 10M 420450
1x Quarz 4.9152 MHz 168637
2x Kondensator 10pF 451630
1x Kondensator 4.7nF 453048
2x Kondensator 0.1uF 453099
1x Kondensator 100µ/16V 468282
1x 9V Blockbatterie
Zu guter letzt wird noch ein kleiner Taster benötigt. Da bin ich mir noch nicht schlüssig, muss erst mal schaun was in das Gehäuse reinpasst.
Die Schaltung wird auf einer Lochrasterplatine aufgebaut, Ausführung mit einseitiger Kaschierung und Lochmatrix 2,54 x 2,54 mm.
fehlt da noch was?
die stecksockel vieleicht?
und welchen taster hast du denn dann genommen?
danke und lg
deine liste war
1x 4013 172588
1x 4060 173304
1x 9V Blockbatterie
fehlt da noch was?
danke und lg
Hi Flo,florentino hat geschrieben:.....und welchen taster hast du denn dann genommen?
muss ich mal eben nachschaun....
So, ich hab einen Schalter mit eingebauter LED genommen, dafür müsste dann auf der Platine noch ein 1k0 Widerstand an Plus gehängt werden.
Bestell Nr. 12 G 1832 aargh, der ist von Bürklin.
Conrad könnte man den 704300 - 62 nehmen, der ist 1polig ohne LED und tastend.
- florentino
- florentino
hallo martin,
danke!!!
habe der bestellung noch zwei diodenfassungen zugefügt
hab den halben nachmittag damit verbracht meine bestellung bei conrad aufzugeben
2x bestellung einfach weg
dann gabs mich als kunden nicht mehr
usw
nur weil heute keine versandkosten berechnet werden
totale überlastung
hast du die stroboscheibe einfach gedruckt?
aus papier?
oder wie hast du deine hergestellt?
danke!!!
usw
totale überlastung
aus papier?
- florentino
- florentino
hallo ihr beiden,
ihr seit ja mal wieder richtig nett zu mir
ich würde natürlich nie zugeben dass ihr ja recht habt
man steht sich mit perfektion halt immer selbst im wege!!!!
nun muss ich ja erstmal löten, worauf ich mich schon freue
hoffentlich klappts auch
aber martins anleitung ist ja supper
in diesem sinne
in diesem sinne
- florentino
halli hallo,
es ist vollbracht !!!!
selbst ein DAU wie ich kann mit dieser anleitung so ne lampe bauen!!!
musste zwar ein wenig lehrgelt zahlen aber nun kann ich glaube ich einigermasen löten
vielen dank martin für diese ausführliche erläuterung
zwei fragen hab ich allerdings noch
1.) wenn man die platine mit den vorgesehenen bohrungen fest schraubt
geht der deckel nicht zu weil der quarz zu hoch ist
wie hast du das gelöst?
2.) wenn ich die stroboscheibe ausdrucke hat die plötzlich ZICK-ZACK-linien ist das so gewollt? oder spinnst mein drucker?
mit den flachen Quarzen sollte es eigentlich passen.florentino hat geschrieben:1.) wenn man die platine mit den vorgesehenen bohrungen fest schraubt
Die normalen mit 1cm Höhe passen natürlich nicht.
[img:816:612]http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... robo_9.jpg[/img]
Ich denke das ist der Drucker, kalibrier ihn doch mal neu.florentino hat geschrieben:2.) wenn ich die stroboscheibe ausdrucke hat die plötzlich ZICK-ZACK-linien ist das so gewollt? oder spinnst mein drucker?
