DIY 300Hz Stroboskop ála Krishu
bin momentan dabei mir ein Strobo-Handstrahler zu basteln.
Die Schaltung kann man bei krishu auf seiner Homepage nachlesen:
http://www.krishu.de/de/index.php?id=65
Das ganze soll/wird eingebaut in ein kleines Handgehäuse von Conrad, da ist der 9V Batterie-Clip schon dabei.
Für Mitbauer hier schon mal die Stückliste zum Einkauf bei Conrad:
1x Handgehäuse 541010
2x LED 5mm blau 180217
1x 4013 172588
1x 4060 173304
1x Transistor BD138 151113
2x Widerstand 49R9 406910
1x Widerstand 100R 418137
1x Widerstand 5K1 420824
1x Widerstand 47K 418455
1x Widerstand 10M 420450
1x Quarz 4.9152 MHz 168637
2x Kondensator 10pF 451630
1x Kondensator 4.7nF 453048
2x Kondensator 0.1uF 453099
1x Kondensator 100µ/16V 468282
1x 9V Blockbatterie
Zu guter letzt wird noch ein kleiner Taster benötigt. Da bin ich mir noch nicht schlüssig, muss erst mal schaun was in das Gehäuse reinpasst.
Die Schaltung wird auf einer Lochrasterplatine aufgebaut, Ausführung mit einseitiger Kaschierung und Lochmatrix 2,54 x 2,54 mm.
So in etwa wird es aussehen:
Ich werde im Laufe der Woche mal einen Prototypen-Aufbau machen und Euch auf dem Laufenden halten.
Zuletzt geändert von Erzkanzler am Mo 1. Okt 2007, 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
Vorsicht. Bei dem Conrad Gehäuse ist kein Clip für 9V dabei, sondern die Möglichkeit, zwei 1,5V Batterien zu montieren. Also: Clip mitbestellen! 9V Batterie passt aber da rein.
-> Habe gerade am Samstag so ein Gehäuse verbaut, daher weiss ich das.
PS: Gute Idee!!
Thargor hat geschrieben:Vorsicht. Bei dem Conrad Gehäuse ist kein Clip für 9V dabei, sondern die Möglichkeit, zwei 1,5V Batterien zu montieren. Also: Clip mitbestellen! 9V Batterie passt aber da rein.
Lieferumfang:
9 V-Batterie-Clip und roter IR-Scheibe
Ich werd mir das Vorort ansehen. Danke!
florentino
Beitrag von florentino »
hallo martin,
hab mir den plan auch schon vor längerer zeit ausgedruckt :OK:
und ligt hir bei meiner to do liste :mrgreen:
bin auf dein urteil gespannt
eine passende 300Hz-Stroboscheibe von Holger Barske gibt es hier zum download:
http://www.holgerbarske.com/divfiles/strobo_300.pdf
EDIT: Link umgestellt.
Prototypenaufbau steht.
Platine zugeschnitten und bestückt, Leiterplatten gezogen und getestet.
Bedingt durch das relativ große Pausenverhältnis ist die Lichtausbeute allerdings recht gering, es reicht aber. Ich werde da nochmal ein wenig experimentieren.
mittlerweilen sind die richtigen LEDs (6500mcd) drinnen, es leuchtet wie Hund.
Das Gehäuse war leider nicht griffbereit und musste erst bestellt werden.
Hab den Prototypen in ein anderes Conradgehäuse gepackt:
Nachher gibts noch den Strickplan.
wie versprochen noch die endgültigen Pläne.
Bestückung:
Leiterbahnen von Rückseite:
und das ganze von vorne:
Das sollte jetzt jeder auch ohne fertige Platine nachbauen können.
Nicht iritieren lassen, ich hab die Leiterbahnen für die Spannungsversorgung in rot (+) und blau (Masse) lediglich aus optischen Gründen farblich abgesetzt.
florentino
hi martin.
sieht ja wirklich gut aus
aber was hat die grüne diode obendrauf für ne bewandnis?
und gibt es auch nen plot um sich ne platine zu ätzen?
Das grüne ist der An- Aus-Knopf :wink: :mrgreen:
roman_p
Beitrag von roman_p »
Klasse gemacht Martin,
naa, dann werde ich die Teile die ich seit 2 Jahren in der Schublade habe doch nochmal raus holen, wäre ja gelacht wenn ich das nicht auch hinbekommen.
Roman
florentino hat geschrieben:und gibt es auch nen plot um sich ne platine zu ätzen?
ich hoffe das reicht aus:
images/Upload/bilder/Erzkanzler/strobo/ ... ne_v21.pdf
Maßstab 1:1
florentino
HALLO MARTIN;
vielen dank erst mal!!
aber fehlt da nix?
ist nur eine seite!!
lg
Wieso? Das Layout ist doch da. Einen Bestückungsdruck wirst Du dafür doch nicht brauchen, oder? :wink:
florentino hat geschrieben:ist nur eine seite!!
Hallo Floh,
das ist eine einseitige Platine. Was Du vorher mit Ober- und Unterseite siehst ist einfach nur spiegelverkehrt um den Aufbau zu vereinfachen.
florentino
sorry !!!! :oops:
bin halt doch ein echter DAU :OK:
Admin T300
Administrator
Administrator
Beitrag von Admin T300 »
Erster :mrgreen: :?: :OK:
Admin T300 hat geschrieben:Erster :mrgreen: :?: :OK:
Wenn Du die Nummer Heute abend wieder bringst, gibst Mecker :wink:
Mel
:mrgreen: :mrgreen:
Warum haben Männer einen IQ mehr als Pferde? :weed:
:idn:
