[img:114:167]http://img272.imageshack.us/img272/7508 ... 1el.th.jpg[/img] [img:152:130]http://img272.imageshack.us/img272/594/ ... 6hu.th.jpg[/img] [img:152:130]http://img272.imageshack.us/img272/4091 ... 4bm.th.jpg[/img]
Yarland Pro 200SE [= 300B SET]
Moin Tim!
auch von mir nochmals ein herzliches Dankeschön!
Heiner,
was ist denn Deiner Meinung nach von dem Aufbau zu halten? MCaps sehe ich da, güldene Teile aus deutscher Produktion etc...
Und vielen Dank für die tollen Photos!
@all:
Jedenfalls zählt das Ergebnis finde ich. Und das ist ...
ach was rede ich, ich armer Tor! Selbst hören müßt Ihr dies...um es glauben zu können!
Heiner,
@all:
Heiner,
Gut, wie Du dir, so ich mir: Mein Yarland tront auf den VT3-BC!
Die VT1-GP sorgen bei meiner Clearaudio Smartphono für eine schier unfassbare Steigerung des Natürlichen!
nicht schlecht Herr Specht!ich sag' Dir lieber, welchen Unterbau ich gewählt habe: Xindak VT1-GP!
Henning,
phonoseitig habe ich Probleme. Meine Phonoentzerrung ist im Thöress Pre integriert (ECC83 und E80CC). Wenn ich den über AUX anschließe, ist das Signal sehr mächtig und einhergehend auch die Störgeroische, vor allem Brummen.
Ich werde mir von Stephan Horwege hoer-wegeden Phono-Pre mit Akkuspeisung ausleihen und 'mal anhören; ist 'ne ziemlich goile Kiste, obwohl mit ohne Röhren.
Hi @ all,
hab' gerade mal wieder ein wenig bei audioasylum (SET Forum) nach Auffassungen zu verschiedenen 300Bs geguckt und dabei diese interessante Feststellung zu den chinesischen 300B gefunden:
Schluck!
Mesh Plate oder nicht scheint darüber hinaus auch eine Frage des persönlichen Geschmacks zu sein. Die MP-Typen bringen typischerweise Erweiterungen an den Frequenzenden und eine erhöhte Transparenz, nach der viele suchen.
Das hat dann jedoch oft nichts mehr mit dem "klassischen 300B - Sound" zu tun, den ich bevorzuge.
Von daher könnte es sein, daß ich mir doch die EH 300B Gold hole, die sehr ausgewogen und stimmig klingen soll...
Posted by *** ( * ) on July 19, 2004 at 13:31:56
I bought a pair of Valve Art 300B 98C tubes a few weeks ago. They seem to work just fine and sound pretty good. However, I tried testing them on my Hickok 539A tester and they only test at about 3600 - 3750, where 2900 is minimum and 4600 is new/nominal. I am using settings suggested by Kara Chaffee for this tester (5.0 fil , JR 3200-0 set bias at 15.0v on your bias meter. Minimum gm 2900 on the 6000 scale. The target gm is stated as a minimum instead of the "typical" of 4600). Sovtek and Western Electric 300B’s test from 4,800 – 5,000 with these settings.
Other Chinese 300B’s (Spark, Shuguang, Valve Art 300BC) also test in the 3,600 – 3,800 range on this tester. The 98C is a so called mesh design(really a perforated plate?) and the others are solid plates.
I am wondering why all the Chinese 300B’s I have tested all test well below other 300B’s? Is there something in the design of the Chinese 300B’s that limits the transconductance to the 3,800 range, or is this caused by the design of the Hickok 539A tester?
Also, does anyone have any info on the longevity of the Chinese 300B’s? © audio asylum
Hier noch eine andere Einschätzung:
Posted by *** on March 19, 2004 at ***
In Reply to: Re: help me pick a 300b!!! posted by *** on March 18, 2004 at ***:
Here are my impressions of various 300B's tested in my system comsisting of the DIYHIFI Supply's LadyDay+ 300B Monoblocks with following mods:
Kiwame resistors, AudioNote Copper coupling caps and silver wire hookups, MU driver circuit parts (silver mica caps, wire wound resistors etc to convert the driver stage from SRPP to MU style), S&B grid chokes, ICW Clarity Caps to do the WE connection (2 pcs 22uf/630V and 2 pcs 66uf/160V),KR tube sockets, AN silver connectors with Mullard GZ34 rectifiers and Mullard ECC35 drivers.
In order of preferences:
1) TJ Mesh (perforated plate if you want to be accurate) 300B ST bottle (ceramic base, gold pins). This is the latest TJ 300B version and in an ST bottle. This has the lowest hum of all 300Bs I have tried. The most transparent 300B, most extension at high and low freq, best balance. Does not have the glow/bloom in the mids as compared to WE and Svetlana but I still judge the mids to be accurate, smooth and mellow.
2) TJ mesh plate, black base, steel pins, globe shape. This comes in second. Sound is thinner and less weighty but otherwise comparable to the above. Hum level is low
3) ValveArt 300-98C, Titanium oxide mesh. The best value. Mids are warmer than TJ. But highs are not as extended. Bass is fuller but less focussed. Overall not as transparent but very close to the TJ and more transparanet and better balance than WE. Hum level is higher but less than Svetlana
4) WE 300B 1988. Tried this is another similar amp and compared directly to VA 98C. The best mids. There is that magic glow/bloom but the highs are a ittle roll off and bass is softer. I think the lask of extension at the freq extremes further emphsizes the mids
5) Svetalana. Nice mids, second only to the WE. Has the glow/bloom but like the WE not as transparent and not as extended as the TJ's. Highest hum level in my amp
6) ValveArt 300-98B, Graphite coated mesh. Compared to the 98C version, bass is softer and more bloated, Some loss of detail in the highs and mids is not as transparent.
Above is IMHO and YMMV. Music is light classical and acoustic jazz.
Hope this helps you in your choice © audio asylum
Heiner,
wie wär's mit einer "Golden Dragon 5U4G"
h**p://www.tube-shop.com/golden_dragondetail.asp?prid=GD-5U4G
oder "Golden Dragon 274B"
h**p://www.tube-shop.com/golden_dragondetail.asp?prid=GD-274B
oder einer "5U4G TAD PREMIUM SELECTED"
h**p://tubeampdoctor.shop-in-worms.net/product_info.php?cPath=21_60_62&products_id=387&osCsid=249d6e884440808c69bf8aad03a7efaa
oder einem "Groove Tubes Recitifier GT5U4"
h**p://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.asp ... e=volltext
Mol sehn, Henning, tweeihunnertveernsemzig mutt dat woll ween, wegen de buddel!vintage64 hat geschrieben:Heiner,
http://www.tubeampdoctor.shop-in-worms. ... ad03a7efaa
http://www.musik-produktiv.de/shop2/sho ... e=volltext
Moin Heiner,
ick witt dat ook noch nich ... düsse Svetlana geiht me nich ut'n Sinn:
http://vacuumtubeaudio.com/item196.htm
http://www.tubetown.de/ttstore/product_ ... -logo.html
Heiner,
jo dat is wohr!
ick bün an sick mihr as tofreden mit den, wat ick mit den Yarland nu all hür!
villich hool ick mi düsse VA-300B-98B:
http://www.jacmusic.com/valveart/intro.htm
noch twee EH 6SN7 Gold un mit de 274B dat hett Tiet!
De geniale GT12AX7M hew ick all inbuet.
jo dat is wohr!
