Grundig RT 50 sehr leise
miduwa
Beitrag von miduwa »
habe mir diesen Tuner angeschafft
leider ist kaum ein Ton zu hören, sehr leise aber unverzerrt
die Röhren scheinen alle zu glühen,
also soweit nichts Auffälliges,
ist innen auch fast ohne Staub, auch nix ausgelaufen etc.
bin jetzt am rätseln, was defekt sein könnte
Gruss Gunter
InSch
Beitrag von InSch »
... schlägt denn das magische Band aus..... schaltet denn das Stereo-relais...... ist überhaupt eine Antenne dran........
miduwa
Grundig RT 50
ja, das magische Auge ist voll da, Antenne ist auch dran
miduwa
Re: Grundig RT 50
[quote="miduwa"]ja, das magische Auge ist voll da, Antenne ist auch dran
die rote Stereo-Lampe leuchtet nicht
miduwa
also genauer:
die rote Lampe geht zuerst an, und erlischt kurz darauf, mit einem klackenden Nebengeräusch
das ist das Mono/Stereo Relais das erst ( rote Lampe ) auf Stereo schalten will und dann , da kein Signal kommt , auf Mono zurück schaltet . Da du dann auch kein Monosignal hören kannst oder nur verzerrt und leise ist irgendetwas im Tuner-oder ZF-Teil kaputt .
Wenn du keine Erfahrung mit Tunerreparaturen und/oder Abgleich hast , ist das ein Fall für jemanden , der davon was versteht .
Schaltbild des Dekoders gibt es hier , sofern Nr. "V" eingebaut ist :
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... oder_V.pdf
Die Schaltung für Dekoder "VI" gibt es auch bei Jogi auf der Seite .
"Worst Case" wäre ein Fehler in einer der ZF Spulen , ich hatte so etwas mal in einem Leak Tuner , da war es allerdings ein mysteriöser Aussetzfehler , der nur sporadisch auftrat und dadurch nur sehr schwer zu finden war .
miduwa
Also Danke erstmal für die hilfreichen Tipps
miduwa
Habe das Gerät einer sachkundigen Person gegeben,
bis jetzt ist der Fehler noch nicht gefunden,
das Signal geht irgendwo zwischen Schalter und Dekoder verloren
Re: Grundig RT 50 sehr leise
miduwa hat geschrieben:also genauer:
Der Transistor erkennt über seine angeschlossene Spule den 19kHz Pilotton und schaltet entsprechend um oder auch nicht , wenn der Pilotton fehlt .
miduwa
der Fehler ist behoben, war ein def. Elko
Danke für die Hilfe
Zurück zu „Röhren“
