Hallo Forum,
ich arbeite grade an meiner ReVox, dort hat sich eine Mutter endgültig verabschiedet. Nun kommts:
Größe ist in der Mitte zwischen M2,5 und M3, M3 hält nicht, M2.5 lässt sich nicht verwenden
Schlüsselweite: 5,5mm passt
Was ist das für eine Mutter und wo bekomme ich die?
mit freundlichem Gruß
Ingo Schröder
Zöllige kleine Schrauben/Muttern
Re: Zöllige kleine Schrauben/Muttern
Hallo Ingo,
habe eben in die Serviceanleitungen der A77 und B77 geschaut, da stehen nur metrische Schrauben drin.
es ist ja auch die F-36 und zwar an den Taumelscheiben der Köpfe
Ingo
Ingo
- be.audiophil
Ist das vielleicht ein Feingewinde?
Hallo Rolf,
erstmal danke für den Hinweis
Feingewinde hieße ja auch M3, und da ich eine normale M3 Mutter über das Gewinde schieben kann wäre es das nicht.
Momentan favourisiere ich ein zööliges Gewinde N40 mit 2,8mm Schraubendurchmesser.
Das Gewinde selbst sieht aus wie ein Mittelding aus normalen M2,5 und M3
wobei ich den Gedanken an ein Feingewinde für die Azimuthschraube natürlich sehr wohl nachvollziehen kann….
Ingo Schröder
Ingo Schröder
wußte gar nicht das man Bilder hier einfach reinziehen kann,
also rechts im Bild der Aufnahmekopf von hinten,
oben vier Schrauben, davon links und rechts das gesuchte Format, vorne und hinten sind M3 Maadenschrauben
viele Grüße,
Ingo
viele Grüße,
Ingo
- Dateianhänge
- IMG_8928.jpg (223.63 KiB) 8599 mal betrachtet
ich lag falsch: es ist M2,6 (nicht M2,5)
leider sind solche Infos nicht leicht zu finden
viele Grüße
Ingo Schröder
viele Grüße
Ingo Schröder
