Hat jemand einen 75 Ohm Endchinchstecker bei seinem CD
Hallo, ich habe jetzt schon öffters etwas von einem 75 Ohm Enstecker für den Digitalen Ausgang beim CD Player gelesen und gehört. Das soll angeblich ein wenig klanglich aufwertend sein. Hat jemand damit Erfahrung oder ist das Voodoo ?
Danke für die Antworten.
http://cgi.ebay.de/75-Ohm-Abschlussstec ... dZViewItem
Werd mir mal so einen Abschlußwiderstand in die Ohren einbauen, vielleicht ist das ja der Durchbruch....
Nee, mal allen ernstes. Was soll das bewirken? Eine klangliche Verbesserung einer anderen Ausgangsstufe? Wenn's hilft
Allein, mir fehlt der Glauben.
also ich glaub ja an Einiges, aber das ist mir auch etwas zu weit hergeholt.
Aber wenns nichts bewirkt, so hat man doch zumindest einen wirksamen Schutz gegen Oxydation der Buchsen.
So Dinger gibts ja auch für nicht benötigte symmetrische Ausgänge.
Und wenn man dann diese Ausgänge doch mal benutzt, hat man dann wohl auch tatsächlich einen klanglichen Vorteil gegenüber oxidierten Ausgängen.
Marcell
Marcell
mangusta
____________
____________
Genau das habe ich mir auch schon gedacht ,einfach Voodoo .
Danke für die Antworten Gruß Bernd
Ich baue gerade eine PS1 in ein großes Gehäuse und habe beim Prototypen ein paar Voodoomaßnahmen vorgesehen. Eine blaue LED kommt unter die CD und ein 75Ohm-R an den Videoausgang. Beides ist von außen abschaltbar. So kann man direkt A-B-Vegleiche hören und sich sein eigenes Bild machen ohne ab- und wieder anstöpseln zu müssen.
Der 75Ohm-R soll meines Wissens dem Videoausgang einen Verbraucher vorgaukeln und so mehr Ruhe insKlangbild brimgen, weil der Ausgang nicht ständig nach einem angeschlossenen Gerät "sucht". Ich kann das technisch nicht beurteilen. Da es aber Pfennig-Maßnahmen sind, probiere ich es aus.
Die billigste Variante wäre einen 75Ohm-R zu kaufen und ihn an einen alten Stecker zu löten (Beipackstrippen o.ä.).
Bin selber gespannt, was rauskommt. Die PS1 ist aber m.E. schon jetzt besser im Klang als mein Marantz-High-Ender war.
dunglass, mal wieder im Ernst. Die Baupläne würrden mich auch interessieren. Ich habe bei meiner PS1 auch alles dran, was es gibt und ohne viel/0hne Aufwand realisiebar ist. Aldi Türstopper auf dem Deckel, den 75 Ohm Stecker am Bildausgang, Spikes und eine Base. Die Keramiksicherung, ein Lap-Netzkabel - ich glaube die Phase muß von vorne gesehen rechts sein, und ein hochwertiges Chinchkabel. Dann an eine Aaron Vorstufe und von dort an meinen 845 Musik-Angel.
Grüße nordlicht
Grüße nordlicht
- frido_
Habe diesen ausprobiert und
Dann noch die und die.
Immer noch
Techn. vielleicht nachvollziehbar aber hörbar ?????
Immer noch
- frido_
.......die leisen Stimmen sagen sowieso immer....mach doch endlich damit du Ruhe findest.
ich sage mir dann: innerliche Ruhe ist der Gesundheit zuträglich....
ruigen abend wünscht Frido
der Hintergrund für diese Abschlußstecker ist doch der, das man einen Ausgang der nicht belegt ist hindern will in der Gegend "rumzuspucken".
Außerdem werden durch den 75-Ohm Abschluß eindeutige Verhältnisse für den Ausgang geschaffen.
Auf die benutzten Analog-Ausgänge wird sich das klanglich sicher nicht auswirken.
Bei manchen CDPs kann man den Digitalausgang ja abschalten, dann ist Ruhe im Karton. Meine CDPs mit nicht abschaltbaren Digitalausgang haben so einen Stöpsel drin. Muß keine HighEndVersion für 50 Euronen sein, oller Cinchstecker und 75 Ohm Widerstand sind ct-Artikel.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- GlowingTube
Moin in die Runde,
also ich habe mir, weil Geiz ja geil sein soll, einen Abschluß selbst gebaut. Also 'nen BNC-Plug und darin einen Widerstand reingelötet, aber für mich auch nur Wuduh oder Kosumterror - no change at all.
Aber ich habe da sicherlich den phallschen Stecker und den phallschen Typ Widerstand verwendet und sicherlich auch das phallsche Lötzinn und dann noch zur phallschen Stunde eingebaut
- GlowingTube
Moin Carsten,carawu hat geschrieben:Moin,
nach der SPDIF "Pseudo" Norm soll SPDIF Ausgangs- wie empfängerseitig einen Wieeeederstand von 75R (Ohm) aufweisen...was bringt also ein weiterer 75R Widerstand????
Food for thought,
Carsten
sorry, aber das haste wolh phallsch verstanden (oder ich?). Hier ist imho gemeint, ob's klanglich was bringt, wenn der Dicke-Tal-Ausgang nicht benutzt iss, ob dann der 75 Ohm-Abschluß was bringt.
- GlowingTube
Hallo "Ich nur",
wieso redet denn "Allewelt" vom eminent wichtigen Abschluß unbenutzter digitaler Ausgänge? Woher "weiß" ein unbenutzter digitaler Ausgang dann, daß er sich selbst abschließen muß? Ist da KI (künstliche Intelligenz am Werkeln?).
Bitte um Aufklärung!
However, es scheint, das es bisher keinen hier gibt, der einen hörbaren Unterschied zwischen intern/extern oder gar nicht abgeschlossenen D-Ausgängen hört.
Es lebe der "künstlich-intelligente" Wuduh
Moin Jungs!
Watt de Bour nitt kennt, datt fritte nich.
Was soll eigentlich immer dieses VooDoo-Gefasel?
Also halten wir den Ball flach.
Am Marantz 63SE eines Freundes ist der Einfluss des Steckers deutlich wahrnehmbar. Mein ES-Sony hat eine zusätzliche Ausgangstufe direkt an Buchse und man merkt nichts. Es geht hier nicht um streuen, sondern um Rückwirkungen nach hinten Soda on Yoda
äh innen.
Irgendwie logisch.
Oder mit Jürgen von Manger zu reden:
"Watt man nicht verstehen tut, datt muss man sich erklären."
Z.B. glaube ich nicht
, es geht doch um Glauben, oder
, , dass der Ausgangswiderstand ein Parallelwiderstand am Ausgang ist, sonst hätten alle meine Endstufen wohl keinen Dämpfungsfaktor, sondern nur einen VooDoo-Kurzschluss.
Jrooß
Kalle
Irmem seide Rächtschierbung
Irgendwie logisch.
Jrooß
Kalle
