CD 500 Shanling
MR2
CD 500 Shanling
Beitrag von MR2 »
Hat was von "Mutti's Schmuckschatulle", der neue Shanling CD 500.
http://www.shanling.com/images/new/A500/CD500_03.jpg
mal gespannt was der kosten soll... :roll:
imho hat er was von einer "Discobeleuchtung".......... Bild
Shanling hat sich ja schon einige Meriten mit dem Design verdient. Ist das ein Röhrenplayer?
ManfredK2
Beitrag von ManfredK2 »
Schönes Gerät - nicht so auffällig wie der 300er. Wie hoch ist der Preis ?
@Tom_H
Auf dem Gerät steht Vacuum Tube Player
ManfredK2 hat geschrieben: @Tom_H
jetzt hört endlich auf auf meiner Leseschwäche rumzureiten.......Bild
ManfredK2
Mit Brille wär das nicht passiert
Thedude11
Beitrag von Thedude11 »
Moin die Herrn,
ein tolles teil aber irgendwie will die shanlingseite mit den
tech daten nicht laden.sollte der billig sein muss frauchen
auf präsente unter dem baum verzichten 8) und etwas platz
für einen neuen cd-player machen :D
der passende vollverstärker ist aber auch der hammer
http://www.charismaaudio.com/main.html
Gerd
Verstärker : Cayin A88T blaue JJs
CD-Player : Audionet ARTV1
Phono : Micro Seiki DQX 500
Boxen : Sonus Faber Cremona Auditor
Kabel : Dr. Megele Supernova
ManfredK2
Sieht nach ca. 50 Kilo aus
Manfred
knochenjack
Beitrag von knochenjack »
Erinnert ein wenig an die neue Premium-Line von Marantz. :shock:
mfg
jonas
habe die Daten gerade entdeckt:
Reference CD500 CD Player Specifications
* The special custom-made servo system CDM1230 for CD500 by Shanling.
* Japanese NPC SM5847 over-sampling and filter chip.
* Burr-Brown SRC4193(44.1KHz/192KHz) upsampling chip.
* Four Burr-Brown PCM1704K D/A converter chips, two per channel for full balanced output.
* Two EH6922 vacuum tubes with gold plated pins for Analog balance XRL output.
* Single RCAX1 and Balance XRLX1 audio output ports.
* Coaxial RCA and Digital balance AES/EBU digital output ports.
* Two R style power transformer in a custom-made, the separate power
supply for Digital and Analog electrocircuit
* Full aluminium alloy body in configuration, the weight is reached 16Kg, and the top loading system have multiple anti-vibration construction.
PARAMETER:
(FREQUENCY RANGE) : 20Hz-20KHz ±0.2dB
(S/N) : ≥115dB(A)权WEIGHTED A)
(TOTAL HARMONIC DISTORTION) : ≤0.02% (1KHz)
(DIMENSION) : 482(w)×360(d)×100(h)mm
16kg
http://www.shanling.com/CD500.HTM
Ist das gleiche Konzept was auch im Cayin 17A verbaut wird. 2 Konverter je Kanal mit nachgeschalteter 6922.
Zurück zu „Röhren-CD-Player“
