Lager / Lagerölwechsel Transrotor
weiß jemand wie man bei Transrotoren das Lageröl wechseln kann, bzw. wie man erkennen kann, um welches Lager es sich handelt? Ich habe einen TR Iron, ich gehe davon aus, daß er noch nicht das invertierte Lager hat.
PS: habe im AAA-forum auch schon gesucht und nachgefragt
Moin Axel,
dann kennst Du diesen Thread sicherlich schon
http://www.analog-forum.de/wbboard/thre ... &styleid=1
Wenn Du noch eines der ersten Modelle hast ist es noch das alte normale Lager.
klar, schon gelesen. Bin mir aber nicht mehr sicher, ob der Vorbesitzer ein Lager-Upgrade gemacht hatte. Die Infos über die Lager sind im Netz sehr spärlich :(
Räke anrufen und Seriennummer durchgeben.
Erzkanzler hat geschrieben:Räke anrufen und Seriennummer durchgeben.
Darauf wird es wohl hinauslaufen... :dollars: :cry:
und Axel, hast Du schon mit dem Herrn der Rotoren gesprochen........??? :wink:
Anscheinend sind die TR Lagerinfos ja wirklich dünn gesät. :?
Joel
Beitrag von Joel »
Hallo Leute
Ich habe dieser Woche ein alte Connaisseur Messing Lager bearbeitet und mit Öl gefüllt Ca 2 ml.
Der Lagerbesitzer sagt mir ein lageröl füllung kostet bei Tran....r 32 €
Warum so teuer hat er gefragt an Herr W....
"es sei in Handarbeit hergestellt extra für die Lager "
Keine Kommentar !
joel
Re: Lager / Lagerölwechsel Transrotor
2285b hat geschrieben:Moin,
Hallo Axel,
ich gehe davon aus, daß Du das Lageröl zwischenzeitlich gewechselt hast!
Was ich Dir aber darüber hinaus anraten würde wäre mal das invertierte Lager einbauen zu lassen und wenn Du schon mal dabei bist mach gleich die Keramiklagerkugel rein. . . Du wirst den Unterschied merken, versprochen :wink: .
Moin Tommy,
nein habe ich noch nicht. Nach Rücksprache mit mehreren Experten wird das alte Lager demnächst poliert und mit neuem Öl und der Keramikkugel versehen. Das Polierset von Joel habe ich ja noch... :wink:
Joel
Beitrag von Joel »
Hallo Alex
Ja Keramik Kugel
Da geht die Poste ab.
Kleine Beispiel mit ein Horstmann und Petter Lager habe ich zwei Version ausprobiert mit das gleich lageröl
Mit teflon Lagerspiegel: Teller Nachlaufzeit 40 sek
Mit Hartmetall Lagerspiegel + Keramik Kugel über 4 min
Mit Hartmetall Lagerspiegel + Stahlkugel gerade 3 min
Joel
Beitrag von Kawabundisch »
Hallo , mal eine Frage wenn ich auf das bestehende Lager(Scheibe) die Kugel gebe komme ich doch ca 10mm höher bei einem Durchmesser der Lagerhülse von 10mm . Wie gleiche ich da den Antrieb etc. aus ,von der optischen Variante mal ganz zu schweigen. Bin ich da irgendwie auf dem Holzweg.
Gruß Bernd der gerne einen raven hätte :cry:
Joel
Beitrag von Joel »
Hallo Bernd
Wie schwer ist Deine Plattenteller ?
Du kannst Nicht Deine Teller Achse einfach von 10 mm verschieben ?
Oder fühlst Du keine lagerpiel ?
Joel
Zurück zu „Plattendreher“
