Hallo erst einmal ich bin froh endlich wieder einen Plattenspieler zu haben. Ein Thorens 320MKII in Mahagoni.
Das war ,der erfreuliche Teil davon und nun mein Problem.
Ich habe versucht den Arm in die Waage zu stellen und es ist mir unmöglich dies zu erledigen. Immer wenn ich den Tonarmlift loslasse wird der Arm angehoben. Ich werde noch verrückt. Es ist mir nicht möglich den Tonarmlift auf absenken zu stellen und den Hebel loszulassen ohne den Plattenspieler dabei laufen zu lassen.
Was mache ich falsch, das ging sonst immer bei allen Drehern die ich schon hatte. aber dort waren meistens mechanische Tonarmlifte verbaut.
Wer kann mir da weiterhelfen.
Probleme mit dem Thorens 320 MKII ,wer kann mir helfen
Hallo Martin, das nenne ich eine schnelle Antwort und Danke.
Hallo Martin, ich habe noch einen Tip bekommen und der ist einfach genial. Man nimmt den Riemen vom Antrieb/Teller ab (schaltet das Gerät an)und dann kann man ohne Bedenken am Tonarm und dem System arbeiten.
- Tom_H
Aber worauf legt man dann die Einstellschablone??? (Ich vermute es geht dir um die System- und VTA- Einstellung)
Ich habe eine bessere Idee:
Aussenteller ab
Riemen ab
Außenteller wieder drauf.
Dann kann der Motor laufen und der Lift kann bei stehendem Teller abgesenkt werden.
Und nicht vergessen eine Platte zur VTA Justage aufzulegen.
die Idee war von einem aus dem Analogforum.
@Tom natürlich wird nur der Riemen abgenommen und der Rest bleibt zum einstellen drauf,sonst würde das keinen Sinn machen
