Ich brauche mehr Bass! Thargors Monster TML
Boxen selbst bauen...
Gestern ist endlich der vor langem bestellte Tieftöner gekommen. Das Schnuckelchen hat einen 12kg :OK: schweren Magneten und eine fast 200gr schwere Titanmembrane. Die Sicke erinnert stark an einen Schlauch vom Motorrad.
Das ganze kommt in ein 1,55m hohes TML Gehäuse mit separater Endstufe. Der Betrieb ist geplant mit einer digitalen Raumentzerrung :idea: die auch noch das eine oder andere Problem mit meinem Raum ausbügeln kann.
Der Postbote war ganz schön am schnaufen. Ich werde berichten. Endlich wieder eine Baustelle mehr.... :roll:
Beeindruckend............. :mrgreen:
Wie groß ist der Durchmesser?
Bin mal auf den Baufortschritt gespannt............. :OK: aber TML Gehäuse??? :shock:
Wie wäre es denn mit einem Downfire???
Viele Grüße von Thomas, der auch gerade über einen Boxenselbstbau anfängt nachzudenken......... :oops:
goil... endlich mal wieder was durchgeknalltes :weed:
Ist das der Jubimivoc?
280mm hat er von Sickenrand zu Sickenrand. :mrgreen: Gesamt noch etwas größer.
TML? Warum nicht. Ankopplung passiert sowieso unter 100 Hz. Dann habe ich auch die Probleme mit dem TML-Loch nicht - dass liegt erst im Bereich über 100 Hz. Die Grenzfrequemz liegt bei 20 Hz.... das reicht mir dann auch. Meinen Nachbarn wohl sowieso... :finger: :angel:
Suche noch eine Endstufe dafür, mal gucken. Am besten was zum Einbauen aber ohne Filterschnickschnack und so....
Viele Grüße.
Yoda-ohne-Soda hat geschrieben:Ist das der Jubimivoc?
Genau! Letzt Produktion ist gerade ausgeliefert. Und bei dem Preis konnte ich nicht nein sagen. Es ist der HCM 12 T.
:weed: :mrgreen:
Thargor hat geschrieben:Suche noch eine Endstufe dafür, mal gucken. Am besten was zum Einbauen aber ohne Filterschnickschnack und so....
Viele Grüße.
Achte darauf das sie gute und große Terminals hat................. :wink:
Nochmal, gibt es einen Grund gegen Downfire??? :shock:
Viele Grüße.
vielleicht hier was dabei?
http://www.lautsprecher-shop.de/hifi/verst.htm
darf's evtl. sogar noch etwas mehr sein?
http://www.lautsprecher-shop.de/hifi/ve ... htm#vp1000
Das Verstärkermodul ist (mal wieder) was für richtige Männer :)
:weed: :mrgreen:
Das ist eine super Kraftmaschine. Der Preis ist wirklich super!!!
waterl00 hat geschrieben:vielleicht hier was dabei?
Hihi, das stimmt. Aber ich werde eine digitale Frequenzweiche benutzen. Da benötige ich die ganzen Einstellmöglichkeiten der Subwoofermodule sowieso nicht (läuft dann über Messmicro und PC). Ich brauche nur eins: genug Leistung an 4 Ohm. Werde mal bei Strassacker anfragen, ein Detonation sollte eigentlich reichen. Oder eine günstige Endstufe von 1-2-3. Mal sehen....
SDJungle
Beitrag von SDJungle »
Wenn Du eh eine externe digitale Weiche benutzen willst - was willst Du dann mit nem Aktivmodul mit Subwooferweiche? Dann würde ich eher nach einer kleinen brückbaren PA-Endstufe schauen...
Von dem Chassis würde ich in einer TML auch keine Wunder in Sachen Baßpräzision erwarten - das Ding ist eher für kleine geschlossene Gehäuse konzipiert, in Verbindung mit einer relativ starken Tiefbassanhebung. Deswegen hat es auch so eine enorm hohe Membranmasse... :wink:
florentino
Beitrag von florentino »
hallo
wie wäre es damit ?
http://www.thomann.de/tamp_s150_prodinfo.html
schon zigfach erplobt für solche anwendungen
und wenns nicht gefällt immerhalb 14tage umsonnst wieder zurückschicken
gibt es auch noch grösser aber auch kleiner
es ist nur die serie geeignet da die keinen lüfter haben
SDJungle
Ja, sowas in dieser Richtung wäre da praktikabler - es darf für dieses Chassis gerne auch etwas mehr Leitung sein - die 186g Membranmasse wollen ja erst einmal 'angeschoben' werden... :mh:
Stimmt, die Endstufe sieht gut aus. Vor allem hat das Ding symetrische Eingänge (hat die Frequenzweiche auch), dann brauche ich keinen Adapter. Vielleicht konstruier ich einen Einschub für den Sub? :mrgreen:
Ich stelle heute Abend mal zwei Links zu Bauvorschlägen ein (die TML, ca. 80kg Holz und einen geschlossenen Vorschlag, der Würfel wiegt dann nur rund 50kg...).
:weed:
Also, Eigentlich wollte ich die Zyklop aus der Hobby Hifi 05.2005 nachbauen. Da gibt es unter anderem Infos bei Strassacker.
Zur Zeit tendiere ich (auch ohne Diskussion mit meiner Frau :mrgreen: ) eher zu einer etwas kleineren Lösung zum Kalahari Sub, ein modifizierter Bauvorschlag zu finden im B-Forum.
Zyklop TL
Bauplan (c) Daniel Matuschek
B-Forum Kalahari Direktlink
weiterer Bauvorschlag für einen geschlossenen Sub mit dem Mivoc
Zu der geplanten Aktivweiche schreibe ich am Wochenende was...!
Gruß von der Bassfront.
florentino
die endstufe hat 300w an 4ohm im gebrückten zustand
das reicht
und preis/leistung gibt es definitiv nix besseres
Ihr wisst ja, ich schraube etwas langsamer..... es geht weiter. Habe mich final für den Kalahari Sub entschieden (38mm Gehäuse *fiesguck*). Als Frequenzweiche wird die Behringer Ultradrive Pro DCX 2496 zum Einsatz kommen. Endstufe wird wohl die TAMP 150.
Bischen geschraubt hab ich auch schon.... Olaf Oberfräse hat den Mivoc Tieftöner schon eingepasst.... Das Gehäuse ist sauschwer (geht schon in Richtung 50kg). Furniert wird in Buche mit Schattenfuge und die Front wird in Harley-Davidson Rot Metallic lackiert (passend zum Plattenspieler).
[IMG:150:164]http://img148.imageshack.us/img148/2213 ... jr4.th.jpg[/img]
[IMG:150:164]http://img201.imageshack.us/img201/8084 ... mx4.th.jpg[/img]
SDJungle
Och Mööönsch...da hofft man auf einen monströsen Männer-Sub und was baut er? Nen Schlammschiebersubgrummler... :cry: :wink:
On-Topic: Gemessen am Konzept (fürs kleine Gehäusevolumen brütalste Entzerrung und dem nicht gerade als Kostverächter bekannten Chassis) ist die Verstärkerleistung etwas knapp bemessen...
Muss kleine Brötchen backen, nach der Vorstufe bau ich lieber keinen Männersub... :wink:
Wie wäre es denn mit der ALESIS RA-300 im Brückenbetrieb? Reicht das Ding?
SDJungle
Hm, der ist auf dem Papier genauso stark wie der T-Amp - nur offensichtlich gebrückt nicht für 4Ohm-LS spezifiziert weil die entsprechende Leistungsangabe fehlt.
Das ist - wie ich gerade feststelle - bei so gut wie allen PA-Endstufen so. Hast Du einen guten Tipp für mich? Soll nur ungern ein Vermögen kosten (die Preisklasse der Alesis fand ich schon ganz OK) :wink: Und selber bauen wollte ich mir mal sparen.
Zurück zu „DIY-Lautsprecher“
