Hauben für Trafos und Ausgangsübertrager selbermachen - Wie?
Hallo Forum,
vielleicht findet sich im Forum jemand, der Kenntnisse von Blechbearbeitung hat... Meine Frage dreht sich um TRAFOHAUBEN und wie man sie anfertigen kann.
Ich habe zuhause einen QUAD II-Verstärker in erbarmenswertem aber nicht hoffnungslosem Zustand. Besondere Sorge bereitet mir, daß Trafo und Ausgangsübertrager irgendwann einmal von ihren Hauben befreit worden sind.
Vielleicht hat jemand ein paar Anregungen o. sogar eine Anleitung, wie man sich Trafohauben im Quad-Design selber bauen könnte: Eckig, oben abgerundet, Stahlblech.
Soweit bin ich bislang gekommen - nicht sehr weit:
Im Netz habe ich keinen einzigen Hinweis gefunden, wie man Trafos "potten" kann. Die Trafohauben der einschlägigen Versender u. Trafospezialisten gefallen mir nicht u. entsprechen auch nicht dem Quad-Design. Einige Schlosser in meiner Umgebung habe ich angesprochen. Die zeigten sich allesamt wenig begeistert oder riefen Preise jenseits der 100 Euro pro Stück aus. Ich habe mich ein wenig in Sachen Blechbearbeitung kundig gemacht: Es gibt auch für den Hobbybereich sog. "Abkantbänke". Damit habe ich noch keine Erfahrungen gemacht - vielleicht aber jemand im Forum?
Kurzum: Wenn jemand ein paar Tipps hat, wie ich sauber Blechhauben für meine Trafos bauen könnte, wäre das schön.
Quatt
Quatt
wenn Du nur Kappen suchst, da wirst Du bei Jan Wüsten fündig:
http://www.die-wuestens.de
Komplette Abdeckungen kann man sich auch aus Leiterplattenmaterial zusammenkleben, spachteln, schleifen und lackieren.
- gkrivanec
Mit Stahlblech wirst Du kein Glück haben.
Kann nur sagen, wie ich es machen würde: Eventuell mit einem weichen Blech, z.B. Kupfer.
Wie Biegung, über ein Rundholz biegen, Radius berücksichtigen. Dann an den Seiten je eine Kupferplatte anlöten und mit viel Geduld und Feile, am Schluss mit Schleifpapier die Kante zurechtschleifen. Mit Grundierung und Füller, dann mit Autolack, farbig und klar lackieren. Die größte Schwierigkeit wird er Farbton. Wenn Du es mischen lässt, kannst Du gleich Neue kaufen.
Andere Möglichkeit, bei eBay lauern, ob etwas Passendes kommt!
Viel Glück
Günter
PS: Wird sicher nicht auf Anhieb klappen, aber nach einigen Versuchen sollte was Brauchbares herauskommen.
Viel Glück
Günter
Titel: Hauben für Trafos und Ausgangsübertrager
Hall Quatt,
versuche es mal bei der Firma Welter-Electronic unter
http://www.welter-electronic.de/bauteil ... /trafo.htm ,
der hat solsche Hauben und die kompletten Trafos.
Mit Abkantbänken kann man Bleche nur in 2D biegen, für Trafohauben müsste das Blech aber in 3D verformt werden - dieses Verfahren nennt sich Tiefziehen. Händisch kann man das mit Spengeln bewerkstelligen - mit viel Geduld und Geschick bekommt man das sicher genausogut hin. Beim Spengeln wird das zu verformende Blech mittles kleiner Hämmer auf eine entsprechende Negativform geschlagen, das Blech wird dabei nicht nur gebogen sondern wie beim Tiefziehen auch per Fließverformung bearbeitet. In engen Radien wird das Blech durch die dort notwendige intensivere Bearbeitung immer dünnwandiger, dehnt sich dabei aber gleichzeitig in die Länge. Man muss dabei also nicht nur die Form anpassen, sondern auch das 'wachsende' Material berücksichtigen. Der Großvater meiner Freundin ist gelernter Karosseriespengler - der würde über so eine einfache Form sicher nur müde lächeln. Ich hab das mal auf einer Ausstellung gesehen - das Geklopfe braucht viel Gefühl und kann durchaus viele Stunden und Tage dauern bei grossen Teilen...
- Morfeus
Hallo Murks und Willkommen! im Forum,Murks hat geschrieben:hallo liebes Forum,
ist mein erster Beitrag: Hier gibts jetzt den User Murks, der hat u.a. eine kleine Eisenfräsmaschine. In Notfällen kann man da durchaus mal was formgerechtes mit anfertigen. Gewerblich mach ich das allerdings ausdrücklich nicht, und auch keine nicht haushaltsüblichen Mengen.
wie muss mach sich so eine gefräste Haube vorstellen? Aus dem vollen Eisenblock gefräst?
Lieben Gruß,
Heinz
Hallo Quatt ,
sieh dir doch mal unter diesem Link :
http://www.quad-hifi.de/image/quad4004.jpg
die Originalhauben an . Das ist ganz einfach , ein zweimal rechtwinklig mit einer Rundung gebogenes Blech mit 2 einglöteten/geschweißten Seitenteilen . Die Hauben anderer Trafos , die über den Wicklungen geformt sind , sind doch viel schwieriger herzustellen . Das ist doch nur eine Schachtel mit 2 runden Ecken , vereinfacht gesagt
