Position Bassreflexkanal
Boxen selbst bauen...
Morfeus
Beitrag von Morfeus »
kann man eigentlich die Position des Bassreflexkanals beliebig ändern - vorausgesetzt Durchmesser und Länge stimmen - ohne klangliche Nachteile befürchten zu müssen?
[img:339:216]http://static.flickr.com/47/140992630_e2e2f8d127_o.jpg[/img]
Ich würde hier gerne den Bassreflexkanal so legen, dass die Öffnung nach unten zeigt, Box käme auf einen Ständer...
Danke,
Heinz
rec
Beitrag von rec »
Hallo Heinz
nein!
Einmal Röhre, immer Röhre!
Gruß Cornel
Morfeus
Hallo Cornel,
rec hat geschrieben:Hallo Heinz
nein!
...danke :cry:
Aber auf die Rückseite legen geht, oder?
Heinz
hbhifi
Beitrag von hbhifi »
Wenn du die Box nicht platt vor die Wand stellst -ja.
Morfeus
hbhifi hat geschrieben:Wenn du die Box nicht platt vor die Wand stellst -ja.
...reichen 50 cm?
Heinz
hbhifi
Würde ich sagen, ja.
Morfeus hat geschrieben:
...reichen 50 cm?
Heinz
Grundsätzlich kann man wohl sagen das Lsp (bis auf wenige Ausnahmen) möglichst frei aufgestellt werden sollten..........
Wenn Du meine Frau allerdings fragst, wird sie dir was anderes sagen......... :mrgreen:
Darum mindestens 50cm ist sicherlich kein Fehler, insbesondere bei rückwärtiger BR Öffnung........ :wink:
boarder
Beitrag von boarder »
boarder
Morfeus
Im anderen Forum gibt es einen interessanten Thread dazu, bin gerade drauf geschubst worden:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-7097.html
Es scheint also doch zu gehen, bzw. es wird von einigen Herstellern so gemacht.
Ich werde es testen, das Loch in der Unterseite ist ja schnell wieder verschlossen wenn es nix ist :)
Heinz
rec
Beitrag von rec »
Hallo Heinz
Es geht nicht ohne neu zu berechnen!
setze dich in Verbindung mit SDJungle (Stefan)
er kann dir helfen
Gruß Cornel
SDJungle
Beitrag von SDJungle »
In diesem Fall würde ich es duchaus einmal probieren - allein schon deswegen weil man durch diese Position eine stehende Welle in dem doch recht voluminösem/hohen Gehäuse etwas effektiver entschärfen kann. Ob da etwas neu zu berechnen ist - schwer zu sagen, da die Position zum Original bei weitem nicht so extrem auseinanderliegt wie beim Visaton-Beispiel. Eher ist da die Frage ob man da überhaupt etwas berechnen kann, ich würde eher sagen dass man den Unterschieden da am ehesten noch messtechnisch auf die Schliche kommen kann. Pegelerhöhungen duch bodennahe Montage hätte man hier auch kaum, da der Höhenunterschied wohl durch die zu montierenden Füsse egalisiert wird, und wenn es wirklich so weit kommt, könnte man Abhilfe durch Bedämpfung der BR-Öffnung schaffen.
Morfeus
SDJungle hat geschrieben:In diesem Fall würde ich es duchaus einmal probieren - ...
Hallo Stefan,
bin dabei... :mrgreen:
Es geht um den Fostex FE206E im "recommended" Bassreflex Gehäuse.
Werde berichten. Im übrigen habe ich die Fostexe gerade im Rondo Gehäuse ohne die Saaba SHT's zum Einspielen.
SEHR interessant! Geht aber nur mit Sub.
Danke + Gruß,
Heinz
SDJungle
Dacht ich mirs doch, dass die Kischd für nen BB ist. In diesem Fall würde ich es sogar unbedingt vermeiden, das BR-Rohr an die Front zu legen weil in diesen doch eher schwach bedämpften Gehäusen zuviele Mitteltonanteile durchs Rohr vagabundieren. Das leidige Problem kennt man ja auch von derartigen BL-Hörnern...
Morfeus
Braucht jemand einen kaum gebrauchten Sub? :mrgreen:
Es funktioniert. Hervorragend sogar. Hätte ich so nicht erwartet. Die LS gehen etwa bis 50 Hz runter, evtl noch mehr aber das müsste man messen, knochentrocken und sauber. Keinerlei Dröhnen. Ich bin 3 mal zum Sub gelaufen, weil ich nicht glauben konnte, dass ich ihn wirklich ausgeschaltet habe.
Natürlich sind die Fostexe neu, müssen also noch so 500 Stunden eingespielt werden :mrgreen: . Aber was ich schon jetzt höre gefällt mir ausgesprochen gut. Klar, die Höhen und oberen Mitten sind noch etwas überbetont, aber ich denke das gibt sich noch.
Dass der FE206E nicht in BR geht, ist also Quatsch. Und die Boxen sind recht zierlich, 78 x 26 x 30, hoher WAF. Was herauskommt ist höchst erstaunlich und 96dB Wirkungsgrad sind ja auch was.
Ich werde heute Abend Bilder einstellen und weiter berichten.
Heinz
Morfeus
Fostex FE206E Bassreflex Projekt (was: Position Bassreflexka
Ich noch mal :mrgreen:,
Frequenzgang Treiber, Herstellerangaben:
[img:491:279]http://static.flickr.com/56/142075404_a26a7249f3_o.jpg[/img]
Simulation 45 Liter Bassreflexbox, H78,6 x B27,6 x T30cm, BR Rohr D: 75mm, L:60mm:
[img:1012:573]http://static.flickr.com/48/142073078_3e49eaefea_o.jpg[/img]
[img:1012:573]http://static.flickr.com/46/142073076_202dd0af8e_o.jpg[/img]
Box, 15mm Mehrschicht Birke, Füße Alu Natur vierkant, 15 x 15mm:
[img:600:800]http://static.flickr.com/56/142085140_7b78acd989_o.jpg[/img]
Totale:
[img:800:600]http://static.flickr.com/49/142086397_a8f1210242_o.jpg[/img]
Heinz
ich liebe das Holz... an den Wänden (Thema hatten wir schon) :lips:
florentino
Beitrag von florentino »
ja die wohnung scheint echt der renner zu sein
bis auf die stromversorgung :mrgreen:
Zurück zu „DIY-Lautsprecher“
