optimaler Abschlusswiderstand Denon DL 103 oder 103R ??
Vinyltube
Beitrag von Vinyltube »
Hallo Leute
Habe als Neuling folgende Frage: :D
Mein Röhrenphono Pre hat im MC Sektor Abschlusswiderstände steckbar über Jumper von 47,100,249,475 Ohm. :?
Wie schließe ich hier optimal ab?..z.B. das Denon Dl 103 über 47 Ohm weil es 40 Ohm hat,..oder ist mehr immer besser und wie wirkt sich das aus..wird es leiser oder lauter,..nimmt das Rauschen zu?
Wenn ich das DL 103R nehme :weed: sind es ja glaube ich nur 16 Ohm..kann ich dann die 47 Ohm Sektion nehmen oder auch höher gehen??
Ich betreibe das Ganze an folgender Kette: Sansui SR 222 MKV Funk A62 NF Kabel,Reinhard Röhren Phono Pre,Ballad Audio E34L Verstärker und Marmor Boxen mit Celestion Bestückung und Visaton Clearwater Lautsprecherkabel.
Gruss Ralf
Moin & herzlich Willkommen.
DL-103 hat eine Empfehlung von Denon: >100Ohm
Bin der Meinung einen Tipp gelesen zu haben, mind. 400Ohm zu nehmen.
Mein DL-103 hatte ich mit gutem Ergebnis mit 500Ohm abgeschlossen. Probier es einfach aus, kaputt machen kannst Du da nichts.
Beim DL-103R muss ich passen, damit habe ich nicht lange genug herumgespielt.
heijopo
Beitrag von heijopo »
Hallo Ralf
Das Denon 103 läuft mit 1000 Ohm am besten.
Gruß Heinz
Vinyltube
Danke für die Antwort.
Dann werde ich falls ich mich für das DL 103 entscheide wohl erst einmal die vorgegebenen 475 Ohm versuchen,..zur Not könnte ich ja den Widerstand dann gegen einen 1KOhm ersetzen.
Beim DL 103R gibt Denon auch 100 Ohm als Empfehlung heraus..ist wohl Standard :idn:
Wird das Ganze bei höherem Widerstand eigentlich leiser?
rasric
Beitrag von rasric »
es wird nicht leiser und klingt mit 1k subjektiv am Besten (von 47 Ohm in ca 50 Ohm Schritten bis 1k Ohm durhgestetet)
Gruss,
RasRic
Vinyltube
Denke ich werde auch das Denon DL 103 nehmen.Habe noch ein wenig grundsätzliche Bedenken wegen des eventuellen Rauschens bei einem MC,aber wer nicht wagt..
Habe das DL 103 für 117 Euro plus Porto im Netz gesehen,..denke das kann ich gerade noch so vom Familienbudget abzwackeln..oder hat jemand ein gutes gebrauchtes :roll:
Wegen des Rauschens brauchst Du keine Bedenken haben
Vinyltube
@Reinhard:
Danke,ich werde es auch ausprobieren..finde ich supernett von dir,das du die Leute auch "nachher" noch weiterbetreust. :OK:
Würde gerne den Phono noch tunen,.. :bumping: was hälst du von Jogis Vorschlag mit dem Austausch der C1 und C5 0,47uf Kondensatoren gegen z.B. Mundorf MCap63 die kosten bei Schuro 2,88 Euro das Stück,..oder sogar MCapZn für 4,96 Euro das Stück..also nicht alle Welt und wenns was bringt? :ebh:
Falls das z.B.bei C5 mit der Röhre zu eng wird kann ich die doch sicher auch von der anderen Seite reinsetzen..?
Gruss Ralf
Vinyltube
@asric und hejopo:
mit wieviel Auflagegewicht betreibt Ihr das DL 103?
Mein jetziges AT95E ist mit 1,5-2,5 angegeben,..hatte bislang den Mittelwert von 2,0 aufgelegt.Gestern mal mit 1,5 rumprobiert,..meine das da die Höhen sanfter klingen,..hat vielleicht was mit der Kombination aus schwerem Tonarm und Nadelnachgiebigkeit des AT 95E zu tun
Gruss Ralf
heijopo
Hi Ralf
Nicht nur meine Meinung, mit 2,8 bis drei Gramm ;-)))
Gruß Heinz
Vinyltube
Und was hat dein Tonarm für eine eff.Masse..ist das ein schwerer oder mittelschwerer Arm?
Gruss Ralf
oswald
Beitrag von oswald »
heijopo hat geschrieben:Hi Ralf
Gruß Heinz
das unterschreibe ich.
oswald
bei dieser Auflagekraft, denke ich spontan an einen meiner liebsten Hifi-Cartoons:
Folgendes Szenario: Zwei Hifi-Fans stehen um ein Laufwerk herum, auf dem eine Tonabnehmer schon die Späne von der Platte runterhobelt...
Der eine Hifi-Fan zum anderen " Ich schätze einen -substanzreichen- Klang!"
Jau, in diesem Sinne...
Nicht sauer sein liebe Denon-Fans, ich finde das 103 auch gut, aber das ist mir spontan eingefallen.
Nur mal zum Vergleich, mein Frog fährt aktuell mit 1,4 Gramm....
Viele analoge Grüße
oswald hat geschrieben:
Gruß Heinz
oswald
Wird das hier ne Liste? Dann unterschreibe ich auch :mrgreen: Moin Oswald! :OK:
thorupp
Beitrag von thorupp »
na gut dann unterschreibe ich das auch noch, wobei ich das 103 mit 2,5 gr. fräsen lasse an einem Signal Master ÜT mit 40 Ohm.
Direkt an MC sollten die bereits erwähnten 1000 Ohm optimal sein.
Eingebaut ist es bei mir im Shure 3009 mit DIY Isolator.
An den Zahlreichen ( mich inbegriffen ) aus dem AAA sieht man wie das Forum abgeht.
Moin Oswald + Heinzi.
viele Grüße
thorupp / Thomas
oswald
Thargor hat geschrieben:
moin moin thargor,
nee, eine liste sollte das nicht werden :mrgreen:
aber jahrhunderte alte erfahrungen (die platten leben immer noch) sollten doch bekräftigt werden. aus erster quelle habe ich gehört das die römer nie unter 2,8gramm gefahren haben :mrgreen:
oswald
ps. thomas hat mit den römern wohl nichts am hut :mrgreen:
oswald
thorupp hat geschrieben:na gut dann unterschreibe ich das auch noch, wobei ich das 103 mit 2,5 gr. fräsen lasse an einem Signal Master ÜT mit 40 Ohm.
hi thomas,
das mit dem "DIY Isolator" unterschreibe ich natürlich auch :mrgreen:
und ohne üt würde ich das 103er auch nur ungern auf meine ohren loslassen.
oswald
thorupp hat geschrieben:...
Juchu, noch mehr Vinyljunkies! :bumping: :bumping: :bumping:
thorupp
Hallo Oswald,
wobei ich sagen möchte ein Abschluß mit 1k ist auch nicht ohne.Hast du bei dir schon mal probiert ? Würde mich interessieren wie du es dann klanglich einordnest.Lies doch mal was ich in diesem Beitrag geschrieben habe.
Juchu, noch mehr Vinyljunkies!---- Im aaa gibt es noch viel mehr von denen ,hier gehts primär doch um Röhren,oder ?
:think:
viele Grüße
thorupp / Thomas
thorupp hat geschrieben: Juchu, noch mehr Vinyljunkies!---- Im aaa gibt es noch viel mehr von denen ,hier gehts primär doch um Röhren,oder ?
:think:
hast Du ne Ahnung, man merkt, daß Du noch nicht lange hier bist!
Hier geht es bei weitem nicht nur um Röhren... :wink:
Wenn Du die Augen aufmachst wirst Du mich unter gleichem Nick auch im AAA finden :wink:
Viele analoge Grüße
