Ortofon Vero State of the Art
Gestern endlich zwischen PC-Gau und Arbeit geschafft das Vero zu montieren.
Erster fast Schock, das Vero sota ist mit 10gr. grade noch vom AT-1100 ausbalancierbar. Werde aber trotzdem ein Zusaztgewicht drehen lassen.
Danach die Hoffmann-Röhre auf MC umgestellt, rechter Kanal mau. Nur 30% Pegel.
Also messen und siehe da, der 3µ3 Koppelkondensator ist niederohmig geworden und lässt damit DC durch. Also Ersatzkiste raus und neuen rein.
Funzt, aber.... jetzt rächt sich mein Aufbau, es brummt zum steinerweichen. Irgendwie hab ich es im Laufe des Abends dann noch geschafft, den Phonopre soweit dicht zu bekommen das der Brumm bei Abhörlautstärke verschwunden ist. Bestärkt mich aber darin, den Phono in das passende Gehäuse von Reinhard zu bauen.
Erster Klangeindruck:
Supertiefer, absolut präziser Bass. Irrsinns Höhenauflösung, gigantische räumliche Wiedergabe. Kein Vergleich zum OM40. Ein Traumsystem.
An der Anpassung muss ich noch arbeiten, erst mal auf 100k gejumpert.
Nachher kommen noch einige Fotos.
- Analog_Tom
- Spezialist
freut mich, daß Du es endlich geschafft hast Dein Vero einzubauen!
Habe bei der Sache mit dem Brummen gerade gedacht, daß Phono-Pres mit Tubes meistens auf den MM-Eingang beschrängt sind und das wohl nicht ohne Grund!
Nicht umsonst gibt es auch Übertrager...
Bedingt durch die wesentlich geringeren Spannungen und der dadurch nötigen wesentlich größeren Verstärkung bei MC wird natürlich ein "Störsignal" in richtig drastischen Dimensionen wiedergegeben, auch wenn es noch so winzig ist....
Ich wünsche Dir jedenfalls, daß Du die Sache in den Griff bekommst und bin gespannt, was da noch vom Vero zu lesen sein wird, daß System hat mich schon immer interessiert, ich habe jedoch nie eines besessen...
Viele analoge Grüße
PS. Achja, ich hoffe natürlich, daß bei dem "Kaffeetassen-Unfall" der "kleine Martin" keinen ernsthaften Schaden genommen hat....
Gute Besserung!
Viele analoge Grüße
Gute Besserung!
@TommiS
Hi Tom, der Brumm entsteht ausschließlich auf Grund meines mechanischen Aufbaus, ein Quercheck zu Axels Gerät was noch bei mir liegt ergab ebenfalls Totenstille. Insofern kann ich nur sagen: Leute, haltet Euch an Reinhards Vorgaben.
Im übrigen wird der MC-Eingang über eine FET-Stufe auf MM-Röhreneingangsniveau gepeppelt.
@Thargor
Geht klar, lasse dann 3 Gewichte drehen. Werde den zweiten AT-1100 behalten. So was gutes kann ich nicht abgeben.
Das Gewicht wird 6mm dick, das sind dann abzügl. Bohrungen ca 30gr.
@TommiS
@Thargor
Re: Ortofon Vero State of the Art
Freut mich.Erzkanzler hat geschrieben: Erster Klangeindruck:
Hallo Markus,Markus Sauer hat geschrieben:Freut mich.Erzkanzler hat geschrieben: Erster Klangeindruck:
schön das Du Dich angemeldet hast.
Ich bin sehr zufrieden mit den System, nochmals ein herzliches Danke.
- Tom_H
Markus Sauer hat geschrieben:Gelesen habe ich hier schon öfter, und aufgrund der peer group pressure dachte ich, ich könnte mich ja mal anmelden ;)
- Jürgen Heiliger
Hallo Martin,Erzkanzler hat geschrieben:Hallo Markus,Markus Sauer hat geschrieben:Freut mich.Erzkanzler hat geschrieben: Erster Klangeindruck:
ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber ein armes billiges Denon DL 301 schlägt was Druck und Präzision berifft hier bei mir das Vero um Längen. Zumindestens an der Aqvox, Stax UA 7 c/f und dem TD 124 (symetrisch verkabelt).
- Tom_H
Hi Jürgen,Jürgen Heiliger hat geschrieben:Hallo Martin,Erzkanzler hat geschrieben:Hallo Markus,Markus Sauer hat geschrieben: Freut mich.
ich bin zwar nicht Martin und habe das VERO (noch) nicht gehört, bin aber davon überzeugt, dass das immer Kettenabhängig zu sehen ist......... oder?
Das ist wie im wirklichen Leben: Des einen Freud des anderen Leid.....
Hallo Jürgen,
kenne weder das DL301 noch das normale Vero.
Noch mehr Druck wäre für meine Kette allerdings tötlich....
Das reißt dann andere Baustellen auf.
- Chris Feickert
Grüß Dich Martin,
Viel Spass mit dem Teil und Gruss,
Chris
ich habe selbst über lange Jahre ein Vero gefahren und war immer 100%ig damit zufrieden. Abgegeben habe ich es in einer schwachen Stunde - das bereue ich heute noch...Erzkanzler hat geschrieben: Erster Klangeindruck:
Chris
Hallo Chris,
auch von mir ein herzliches Willkommen.
Mal sehen auf welchem Arm das Vero letztendlich landen wird.
Erst mal muss der neue Dreher eintreffen und dann schaun wir weiter.
[img:686:590]http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... /vero1.jpg[/img]
- Chris Feickert
Hi Martin,Erzkanzler hat geschrieben:Hallo Chris,
danke für die Willkommensgrüsse
Was wird denn der neue Dreher für einer, wenn ich fragen darf?
Gruss,
Chris
- Chris Feickert
Martin,Erzkanzler hat geschrieben:Hi Chris,
der "neue" ist ein ziemlich alter, auf dem noch ein Stax UA-9 sitzt.
Sobald er eingetroffen ist poste ich die ganze Story.
Ich häng mich lieber nicht aus dem Fenster bevor ich den Dreher in den Händen halte.
ein STAX UA-9 - da wünsche ich Dir jetzt schon viel Spass!
Gruss,
Chris
