Ich besitze eine Tandberg TD20-A, Halbspur 19/38 cm/s.
Beim Abspielen der Bänder (Maxell UDXL I 35/180B) treten störende Knarzgeräusche auf.
Die 26er Metallspulen werden mittels Revox NAB Aluadapter fixiert. So recht kann ich nicht zuordnen, ob diese knarzenden Geräusche vom Bandwickel oder von der Spule herrühren.
Das Band schleift nicht innerhalb der Spule. Die Geräusche treten pro Umdrehung segmentförmig auf, d.h. nicht durchgehend pro Umdrehung.
Liebe Tonbandexperten, wer kann helfen?? Ist ggf. der Bandwickel zu fest oder zu lose? Ende 2005 war ich mit der Maschine wegen eines anderen Problems beim guten Herrn Schmidt/Tandberg Service in Remscheid. Er hatte auch die Bremse nachgestellt.
Lieben Dank vorab und Grüsse aus Nettetal sendet
Knarzende Bänder
Knarzende Bänder
MINOS-Bauer
- Jürgen Heiliger
Hallo Stefan,
hast Du mal andere NAB-Adapter? Hier vermute ich die Ursache des Übels, da bei den ReVox-Adaptern die inneren Gummis mit der Zeit verspröden und ausgetauscht werden müssen.
Lege einmal die Tandberg und betreibe sie so, das Geräusch sollte dann weggehen, da die Axialkräfte in den NABs dann geringer werden.
Ich nehme fast ausschließlich die Tandberg oder Akai Adapter.
Hallo Jürgen,Jürgen Heiliger hat geschrieben:Hallo Stefan,
danke für Deine Rückmeldung, irgendwie hatte ich geahnt, nein gewusst dass Du es sein würdest, der sich hierzu meldet.
Das Gerät wird bisher stehend betrieben, somit könnten die lotrechten Kräfte durchaus das Übel darstellen. Ich habe auch irgendwo noch die Tandberg-Adapter, werde ich mal raussuchen und zwecks Probe wechseln.
Eventuell könnte man doch auch einen geeigneten O-Ring (NBR, Viton o.ä.) besorgen und einsetzen, oder?
Ich werde berichten.....
Lieben Dank nochmals!
MINOS-Bauer
- Jürgen Heiliger
Hallo Stefan,
die Gummis bekommst als Originalersatzteile, weitere Infos unter ReVox NAB
Nur ob sich dies lohnt?
Bei darklab-magnetics.de bekommst Du für kleines Geld die BASF-Adapter, die sind bis auf den Aufdruck gleich.
Hallo Jürgen,
ich versprach zu berichten und möchte dies hiermit tun:
Die orischinal Tandberg-Adapter habe ich bisher nicht finden können, wer weiß wo die vor einem Jahr beim Umzug verblieben sind (mein Sohn kann ja aber auch alles gebrauchen....
Also habe ich aufgrund meiner Faulheit (wollte die Maschine halt nicht legen, habe auch wenig Platz dazu), passende O-Ringe eingesetzt und was soll ich sagen?
Es funzt!!!
Jürgen, wie immer war Dein Tipp goldrichtig!! Vielen Dank nochmals!
Viele Grüsse aus Nettetal sendet
Es funzt!!!
MINOS-Bauer
- Jürgen Heiliger
Hi Stefan,
ist doch Klasse dass es funzt und richte Deinem Sohn aus, er sollte die Original Tandberg-Adapter wieder rausrücken
