hi,
ich habe ein röhrenradio von philips,
und benutze es zur zeit als einstiegsteil in die röhrenwelt.
bisher habe ich eher den hang zu den sezierenden geräten
von yamaha gehabt
ich habe mal einen link zum schaltplan des audioteils angehangen,
vieleicht hat ja einer von euch gleich einen tuning tip parat
habe hier und an anderer stelle etwas gesucht,
scheinbar sind die verwendeten röhren gar nicht
so schlecht
ecc808, ecc83 und die ell80 als entstufenröhre
ein paar haben ja schon drauf geschaut, über ein paar antworten würde ich mich auch freuen
Okay, du sollst ne Antwort haben, auch wenn das wohl nicht die ist, die du hören willst:
Das ist ein schönes Stück. Bitte nicht verbasteln. Man kann's mit dem Tuningwahn auch übertreiben, und hier erachte ich das nicht für klug.
hallo holger,
danke für deine antwort.
nein ich will es nicht verbasteln, dafür habe ich noch zu wenig ahnung von röhren .
vieleicht kannst du mir sagen, ob die audiostufe ok ist zum musik höhren.
was ich so rausgefunden habe ist das die ecc808 als vorröhre sehr ruascharm sein soll, und die ell80 sehr leistungsfähig in der verstärkung
ist. wenn ich das richtig interpretiert habe, soll das gute stück um 10 watt leistung haben.
Hallo Dieter ,
Holger hat natürlich recht . Das ist eine schöne , klassische Ultralinearschaltung , die man so lassen sollte , wie sie ist . Wenn alles gut läuft und nix brummt , ist auch keine weitere Maßnahme nötig . Kontrollieren würde ich die dicken Netzteilelkos , manche haben oben oder auf der Unterseite eine Art Entlastungsöffnung . Sollten da also krümelige , abkratzbare Ablagerungen sein , raus damit und neue rein , gibt es bei Jan Wüsten . Die Koppelkondensatoren zu den Endröhren können auch schon mal für Probleme sorgen . Es gab da die berüchtigten "braunen Wima - Bonbons" , die man immer ersatzlos erneuern sollte , einschlägige Radioforen können da ein Lied von singen .
Eine andere Überlegung betrifft die Röhren . Die ELL80 und die ECC808 zählen mit zu den letzten Röhrenentwicklungen für den Konsumerbereich . Es sind also zu Ende der Röhrenära nicht mehr so riesige Stückzahlen wie für andere Typen gebaut worden , was sie heute relativ selten und natürlich auch teuer macht , die ELL80 ist z.B. auch in den USA sehr gesucht , da sie in dem großen Fisher - Verstärker als Treiberröhre dient .
Die ECC808 war nie billig und wird von Klein + Hummel Besitzern gesucht . Wenn du jemanden kennst , der ein Röhrenmeßgerät besitzt , laß die Endröhren mal messen , dann weißt du , ob du bald für Ersatz sorgen mußt . Eigentlich halten Röhren aber länger als man immer annimmt , zigtausende alter Gebißradios , die immer noch laufen sind der beste Beweis dafür .
OK , OK die Sylvesternachwirkungen halten wohl noch an .
Es sollte natürlich heißen : "wegwerfen und durch was ordentliches ersetzen" .
