Brummen nach Röhrentausch im Cayin CDT-17A - was tun?
habe vor wenigen Tagen einen Röhrentausch in meinen Cayin CDT-17A vorgenommen. Die alten 6922 EH raus und neue Siemens E188CC rein. Wow, welch eine Verbesserung, hätte ich in dieser Deutlichkeit gar nicht erwartet !!
Leider stört nun ein dezenter Brummton, der allerdings beim Musikhören übertönt wird, aber sonst konstant aus beiden Boxen tönt. Wenn ich mit dem Finger gegen das Gehäuse von CD-Player oder Verstärker (Cayin A88-T) klopfe, schwankt die Tonhöhe des Brummtons. Ich bin kein Techniker, aber es handelt sich möglicherweise um mikrophonische Einstreuung ( mein TV steht in ca. 80cm Entfernung auf dem gleichen Podest).
Nun meine Fragen:
Kann die Ursache dieses Brummtons irgendeinen Schaden verursachen oder kann man das Phänomen einfach ignorieren?
Welche Maßnahmen kann ich zu Hause durchführen um den Brummton zu beseitigen?
Ich bin dankbar für jeden fachkundigen Ratschlag,
Hero68
Meine Anlage:
Cayin CDT-17A (Siemens E188CC)
Cayin A-88-T (C.V. 1985 / 6SN7GTB-GE / Cayin KT-88)
JM-Lab 907 BE
Nun meine Fragen:
Hero68
Meine Anlage:
JM-Lab 907 BE
ich entnehme dem Link, das meine Siemens E188CC also nicht kompatibel zu den 6922 Ursprungsröhren sein sollen ??
Habe die Röhren bei einem Fachmann (EES-Audio) in Bonn gekauft, die E188CC sollen angeblich baugleich zu den häufiger benutzten E88CC sein, wobei es sich bei den ersten um eine höherselektierte "Langlebe-Version" der E88CC handeln soll (Aufbau identisch, aber dickerer Heizfaden).
An der Kompatibilität sollte es m.E. nach nicht liegen (aber wer weiss es schon genau). Klingen tun sie jedenfalls hervorragend.
Hero68
Hero68
Hallo bei BTB in der Liste stehen sie wirklich für die E88CC als baugleich gelistet.
http://www.btb-elektronik.de/pdf/de_ges ... sliste.pdf
die E188CC/7308 sind auf minimales Rauschen und Mikrofonie optimierte E88CC/CCa/6922 , zumindest war das zu TFK Zeiten so und so steht es auch im TFK Datenbuch . Einziger Unterschied zur E88CC , neben dem geringfügig höheren Heizstrom ( ca . 30 mA ) ist nämlich der R/aeq von 250 zu 300 Ohm bei HF , Punkt .
Quelle , TFK Datenbuch "Spezialröhren" 1966 .
- Mel*84
Ich kann es leider nicht genau sagen und verlasse mich da immer auf die recht gute angeführte Datenbank, welche allerdings scheinbar in diesem Fall nicht komplett ist.
Wie dem auch sei, wenn die Röhren Geräusche machen, kommt der Player mit den Abweichungen nicht klar oder die Röhre(n) scheinen nicht in Ordnung zu sein.
Ich habe bestimmt schon eine Menge Röhren ausprobiert, wobei es bei mir noch nie gebrummt hat.
- Thargor
- Inventar
Ich fahre selber den 17A mit E188CC. Totenstille. Da brummt nichts. Die Röhren sind defekt behaupte ich mal.... Brummt es denn mit den alten Röhren nicht?
PS: Du hast auch nur 2 Röhren gesteckt, richtig? Ich habe die beiden Röhren für den symmetrischen Ausgang komplett rausgenommen.
Hallo Thargor,
ich habe bisher meine alten 6922 EH noch nicht wieder eingebaut, werde das aber jetzt am Wochenende tun. Vor dem Wechsel hatte ich nie Probleme mit Brummen.
Zu Deiner Frage - nein, das 2. Paar für den symmetrischen Ausgang ist noch drin, werde es aber nun auch ausbauen, die sind ja offensichtlich überflüssig, wenn man nur "unsymmetrisch" hört.
Wenn Ihr der Meinung seit, dass die Röhren wegen des Brummens defekt sind, so werde ich nochmal mit EES telefonieren und diese Vermutung offen ansprechen - denn dafür waren die beiden Röhren zu teuer.
Beste Grüsse,
Hero68
Beste Grüsse,
Hero68
3 Fragen zu den Röhren :
Sehen sie so aus wie auf dem Bild die in der Mitte ?
Haben die Röhren einen Ätzcode im unteren Drittel ?
Haben die Röhren ein Blech unter zwischen Getterring und System ?
Und schließlich viertens , am besten per PN , was hast du dafür bezahlt ?
Grund meiner Frage , Siemens und Valvo Röhren haben immer einen Ätzcode auf dem Glaskolben , der auch so ohne weiteres nicht abgewischt werden kann . TFKs haben IMMER die Raute und einen mehrstelligen Batchcode mit B ( für Berlin ) oder U ( für Ulm ) .
Das muß nun alles nichts mit deinem Brummproblem zu tun haben , kann aber ev. Aufschluß geben , ob du Original Siemens - Röhren oder zugekaufte Ware bekommen hast , was damals durchaus üblich war .
[img:800:531]http://www.ak-tubes.de/Roehren/doppeltr ... C_0005.JPG[/img]
